レジャー用品
農業・漁業機械
精密マイクロシャフト 精密切削+高精度センターレス研磨+鏡面バレル研磨
材質:SUS630+H900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理)+パシペート処理
【SUS630+H900+パシペート処理のパフォーマンス】
1. SUS630の中で「最高レベルの強度と硬度」(H900処理の効果)
H900処理とは、480℃(華氏900度)で1時間保持したあと空冷する熱処理。
これにより、組織内に微細な銅(Cu)の化合物が析出し、SUS630の熱処理条件の中で最も高い強度と硬度が得られる。
引張強さ: 約 1350 MPa 以上(SUS304の2倍以上)
硬度: Hv400 〜 450(HRC40〜47相当)
メリット: 強い負荷がかかっても変形しにくく、耐摩耗性や疲労強度が大幅に高まる。
2. 精密寸法の維持(H900処理の副次的効果)
一般的なマルテンサイト系ステンレス(SUS420J2など)の焼き入れ・焼き戻しと異なり、急冷(水冷・油冷)を必要としないため、熱処理による変形や寸法の狂い(熱歪み)が極めて少ないのが特徴です。そのため、精密に機械加工された完成品のディテールを維持したまま強度だけを高められる。
【マイクロシャフトSUS630+H900主な用途】
「高いトルクや応力がかかるため頑丈でなければならないが、サビや腐食も絶対に許されない環境」で使われる重要保安部品に採用されている。
1. 精密駆動・回転体部品
高出力・高耐食モーターのローターシャフト(マイクロシャフト等)
高速回転時のねじれに耐え、ベアリング等との摩耗を防ぎつつ、環境変化によるサビを防止。
船舶用・化学プラント用のポンプシャフト、プロペラシャフト
海水や薬品に触れる過酷な環境下で、高い負荷に耐え抜く軸として多用されている。
2. 産業用ロボット・製造装置の可動部
半導体・液晶製造装置のガイドピン、位置決めピン
クリーンルーム内で金属粉(摩耗粉)の発生を嫌い、かつ高い寸法精度が求められるピン類。
射出成形機のスクリュー、チェックバルブ
樹脂成形時の高圧に耐え、ガスの腐食から身を守るパーツ。
3. 航空宇宙・エネルギー分野
航空機用ファスナー(高強度ボルト・ナット)、油圧シリンダーピストン
極限の軽量化と高強度、そして上空の厳しい環境に耐える耐食性が同時に求められる部品。
ガスタービン・蒸気タービンのブレード(翼)や締結部品
【マイクロシャフトSUS630+H900にパシペート処理することでの効果】
本来の耐食性を完全復活・最大化(パシペート処理の効果)
H900処理の加熱によって表面にわずかに発生した熱スケール(酸化皮膜)や、加工時に付着した金属微粉(工具の鉄粉など)を酸洗で除去し、同時に強力な不働態皮膜(Cr2O3を主とする保護層)を強制的に形成させる。
メリット: 機械加工や熱処理によって一時的に低下した耐食性を完全にリセットし、SUS304と同等以上の「サビにくさ」を最大限に引き出します。表面がクリーンになるため、外観の美観も向上させられる。
【マイクロシャフト(Micro Shaft)とは】
一般的に外径が極めて細い(通常は数ミリメートル以下、場合によっては1mm未満)高精度な金属製の回転軸・芯振れを抑えたピン状の部品。機械工学や精密機器の分野において、モーターの動力をギヤに伝えたり、回転運動を支えたりする極小の重要部品として位置づけられている。超小型モーター等に組み込まれるマイクロシャフト。
【マイクロシャフトの主な特徴と求められる技術】
マイクロシャフトは単に「細い」だけでなく、精密機械の心臓部を支えるために以下のような非常に高い品質が求められる。
【マイクロシャフトのミクロン単位の寸法精度】
外径や真円度(どれだけ綺麗な正円か)、同軸度に対して、数マイクロメートル(μm)単位の高い寸法公差が要求される。
【マイクロシャフトの厳格な表面粗さ】
軸受(ベアリング)やギヤと接して高速回転するため、摩擦や摩耗を抑える滑らかな表面仕上げ(鏡面仕上げなど)が必要。
【マイクロシャフトの高い硬度と直線度】
回転時のブレ(芯振れ)を防ぐため、細くても曲がりにくい高い直線度と、耐久性を確保するための熱処理(高周波焼入れや真空焼入れなど)が施される。主な材料としては、高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)やステンレス鋼(SUS420J2、SUS440Cなど)がよく用いられるが、当社ではチューニング材DSH400FやオーステナイトSUS316Lにイソナイト処理を施し、表面硬化させるラインナップも取り揃えている。
【マイクロシャフトの主な用途】
私たちの身の回りにある、小さく精密に動くあらゆる製品に組み込まれている。マイクロシャフトは車載用機器: スマートフォンのワイヤレス充電トレイの可動部、ヘッドアップディスプレイ(HUD)の駆動部、ミラー折畳み用小型モーター、OA・家電機器: パソコンの冷却ファンモーターの軸、プリンターやコピー機のペーパー送り機構の微小ピン、精密・医療機器: 高精度医療用ポンプの駆動軸、光学カメラのズームレンズ駆動部、各種測定器の精密ピンと多岐に渡ってマイクロシャフトの使用機会は高い。
マイクロシャフトの瑞井精工として精密マイクロシャフトNo.1を目指す。
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
エミダス会員番号 | 80885 |
日本 茨城県 常陸太田市 |
| 電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 井上 雅弘 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
