X(Twitter)やInstagramでも情報発信しています是非チェックしてくださいね
X⇒ https://x.com/heisei_pipekun
Instagram⇒ https://www.instagram.com/heisei_pipekun/
「パイプマナブ」シリーズ
パイプ曲げや製造、ものづくりにおいての基礎知識を初歩から学んでいこうという記事になります。
今回はvol.58【色々なばねの種類】です。
ばねといえばコイル巻きのばねが主だったイメージですが、色々なばねの種類がありま
◇関連記事
ばねの基礎知識【パイプマナブ vol.57】
https://www.nc-net.or.jp/company/98857/product/detail/226877
【ばねの種類】
ばね自体は金属だけでなく樹脂やその他素材でも作られます、
今回は基本的にすべて金属でのばねをピックアップしております。
一般的にイメージする形はコイルばね
圧縮コイルばね、引張コイルばねとトーションバネがこれにあたる
※ばねの形状に関しては添付の画像をご覧ください
◆圧縮コイルばね
「圧縮荷重」を受ける役割の最も一般的な種類のばね。
円筒状だけでなく、円錐状や樽形のものなど様々な種類があります
素線がねじり変形を起こしバネが全体として伸び縮みする特性がある
◆引張コイルばね
圧縮コイルバネとは対象的で「引張荷重」を受けるばね。
このばねは外部から荷重がかかっていなくてもコイル同士が密着する力が働いています。
基本的にフックがあり、この形状はたくさんの種類がある
◆板ばね
板材を用いたばねの総称。
板の曲げの変形を利用したばねとして利用される。
跳び箱の踏板や、電池のホルダの電極ばねがこの役割を担っています。
コイルばねと比べると歩留まりが良くない
◆皿ばね
お皿の底が抜けたような形状のばね。
山の上と下に荷重を加え、たわませることでばね作用が得られる
単体で使うより、何枚も重ねて使うことが多い。
荷重のばらつきが見られることが皿ばねの弱点
◆渦巻きばね
帯鋼/ 薄鋼板などの線材を渦巻き状に巻いたもの。
いわゆるぜんまいがこれにあたります。
力を加えることで、板が曲がりばねとして作用する。
狭くとも多くのエネルギーを蓄えることができる
◆竹の子ばね
( 長方形断面) 板状の素材を円錐状に巻いたばね。
圧縮コイルバネの円錐型のものと似た作用になる。
たわみが一定以上増すとバネ定数が次第に増す特性がある。
焼入れなどが出来ず、用途も限定的
◆トーションばね
巻き込まれた力を開放しようとする動力のばね。
コイルの端に力を受ける腕があり、巻き込んだり巻き戻したりする方向に変形させる。
わかりやすいところでいうと安全ピンもトーションバネの一種。
◆トーションバー
棒状のばね。棒の一端を固定し片方の端にねじりを加え、
棒自体をねじり変形させることでばねの作用を得られる。
多くはレバーと組み合わせ使用する。車両のスタビライザなどで使われます
その他のばねの種類としては輪ばね、ファスナーばね、線細工ばねなどなどが存在しています
スプリングの形状=ばねというわけではなくいろいろな種類のばねが存在する事を覚えましょう
CHECK☞
コイルばねは線材をコイル状に巻くという塑性加工をします。
歩留まりに関しては非常に良く、低いコストで製造が可能です。
ばねの製作工程は見てて飽きませんね
まとめ:
力が加わると変形し、力を取り除くと元に戻るという弾性を利用した部品。
ということでコイルだけでなく板状やぜんまいのようなバネも存在する
平成工業 株式会社 (へいせいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 98857 |
日本 愛知県 刈谷市 |
電話番号 | 0566-21-1961 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
社員数 | 110人 | 担当者 | 田中 利章 |
