写真は、鋳物製チャックのメンテナンス前後を比較したものです。左側は長期間使用した状態で、切粉や錆、打痕、摩耗が確認できるメンテナンス前の状態、右側は修正研磨を実施した後の状態で、表面全体が均一に仕上がり、本来の平面精度を回復しています。
工作機械の精度は、主軸や送り機構だけで決まるものではありません。加工物を保持するチャックや定盤などの鋳物部品も加工精度を左右する重要な要素です。どれほど高性能な研削盤やマシニングセンタであっても、保持面が摩耗していると平面度や直角度、平行度に悪影響を及ぼします。そのため、定期的な修正研磨と平面研磨によるメンテナンスは、高精度加工を維持するために欠かせない工程です。
鋳物部品は使用とともに精度が低下する
鋳物は剛性や振動吸収性に優れているため、多くの工作機械で採用されています。しかし、どれほど優れた材質であっても、長年使用すると以下のような症状が発生します。
・加工物との接触による摩耗
・切粉の噛み込み
・クランプ時の打痕
・錆や腐食
・局部的な変形
・平面精度の低下
これらが積み重なることで、保持面が本来の平面ではなくなり、加工精度の低下を招きます。
特に大型の鋳物チャックでは、わずか数ミクロンの変化でも加工品質へ影響するため、定期的な修正研磨が重要になります。
修正研磨とは
修正研磨とは、摩耗や傷、錆によって失われた基準面を再生する加工です。
単純に表面を削るのではなく、
・基準面の設定
・平面度の回復
・全体の均一な研削
・必要最小限の研削量
を考慮しながら加工を進めます。
今回の製品でも、メンテナンス前は研削痕が消え、錆や傷が目立っていましたが、修正研磨後は全面に均一な研削模様が入り、新品に近い状態まで回復しています。
平面研磨による精度回復
平面研磨は、高精度な平面を作る代表的な研削加工です。
砥石で微量ずつ加工することで、
・平面度
・平行度
・表面粗さ
・接触率
を高精度で仕上げます。
大型鋳物では加工中の熱変形や応力も考慮しながら加工するため、経験と設備性能の両方が求められます。
メンテナンス前後でここまで変わる
写真を見ると違いは一目瞭然です。
メンテナンス前
・錆が発生
・打痕が多数
・摩耗が進行
・表面光沢が失われている
・加工基準面が乱れている
メンテナンス後
・表面全体が均一
・研削目が揃っている
・錆が除去されている
・基準面が復元
・精度回復
外観だけではなく、本来の目的は加工精度の回復です。
修正研磨を行うメリット
修正研磨には多くのメリットがあります。
・加工精度の回復
・製品品質の安定
・治具寿命の延長
・新規製作コスト削減
・設備停止時間の短縮
・保守コスト削減
大型チャックや鋳物定盤は新品製作すると高額になります。
修正研磨で再利用できれば、大幅なコストダウンにつながります。
鋳物の平面研磨は高い技術が必要
鋳物は材質が均一ではなく、
・巣
・黒皮
・硬度差
などが存在します。
そのため一般的な鋼材よりも加工条件の設定が難しく、
・切込み量
・送り速度
・砥石選定
・ドレッシング条件
を適切に管理する必要があります。
平面研磨が品質を左右する
加工現場では
「機械精度」
ばかりに注目されますが、
実際には
「チャック精度」
「定盤精度」
が製品品質へ大きく影響します。
基準面が狂えば、
・平行度不良
・平面度不良
・寸法ばらつき
など様々な問題が発生します。
そのため設備保全では定期的な平面研磨が重要になります。
メンテナンス前後を比較すると効果は明確
今回の製品では、
メンテナンス前は摩耗や錆が目立ちますが、
修正研磨後は全面が均一に仕上がっています。
これは見た目だけではなく、
・接触精度
・加工基準
・ワーク保持精度
が改善された証拠でもあります。
修正研磨で設備を長く使う
工作機械本体は長期間使用できますが、
チャックや定盤は消耗品です。
しかし新品交換では
・高額
・納期が長い
・機械停止期間が増える
という問題があります。
修正研磨なら、
現在使用している鋳物部品を再利用でき、
設備寿命を大きく延ばせます。
鋳物の修正研磨・平面研磨ならお任せください
株式会社石川研磨では、鋳物製チャックや定盤、治具などの修正研磨・平面研磨に対応しています。摩耗や錆、打痕によって低下した基準面を高精度に再生し、設備本来の性能を引き出します。大型部品から精密治具まで幅広く対応し、加工条件や材質に応じた最適な研削方法を選定することで、平面度・平行度・表面品質を安定して確保します。
「新品に交換するほどではないが精度を回復したい」「設備メンテナンスの一環としてチャックや定盤を再生したい」「加工品質を改善したい」といったご要望にも柔軟に対応いたします。鋳物のメンテナンス前後で明確な違いを生み出す修正研磨・平面研磨を通じて、お客様の設備の長寿命化と加工品質の向上に貢献します。定期的なメンテナンスをご検討中の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
