チタン合金(64チタン・Ti-6Al-4V)の部品に対して平面研磨を行った加工事例です。長尺形状のワークを高精度に仕上げ、平面度・平行度・表面粗さを重視した精密加工となっています。写真では、研磨後の美しい金属光沢と均一なヘアライン状の仕上がりが確認でき、加工品質の高さが伝わります。
チタン合金(64チタン)とは
チタン合金は、軽量でありながら高い強度を持ち、耐食性や耐熱性にも優れている金属材料です。その中でも最も広く使用されているのが64チタン(Ti-6Al-4V)です。
64チタンは、チタンにアルミニウムを約6%、バナジウムを約4%添加したα-β型チタン合金であり、航空宇宙産業、医療機器、自動車、半導体製造装置、産業機械など幅広い分野で採用されています。
64チタンの主な特徴は以下の通りです。
・軽量で高強度
・優れた耐食性
・高い耐疲労性
・生体適合性に優れる
・高温環境でも性能を維持
・非磁性材料
このような優れた性能を持つ一方で、チタン合金は加工が難しい難削材としても知られています。
チタン合金はなぜ加工が難しいのか
64チタンは熱伝導率が低く、切削時の熱が工具側へ逃げにくいため、工具摩耗が非常に早く進みます。また、材料自体の弾性が高く、加工時に変形やビビリが発生しやすい特徴があります。
さらに、加工硬化しやすいことから、切削後の仕上げ工程である平面研磨には高い技術力と適切な加工条件が求められます。
そのため、チタン合金の加工では、
・切削条件
・砥石の選定
・冷却方法
・研磨圧力
・ドレッシング条件
などを細かく管理しながら加工を進めることが重要です。
平面研磨とは
平面研磨とは、研削盤を使用して金属部品の表面を高精度に仕上げる加工方法です。
切削加工だけでは得られない、
・高い平面度
・高い平行度
・優れた表面粗さ
・寸法精度
を実現するため、精密部品の最終工程として多く採用されています。
写真の部品も、平面研磨によって均一な表面状態に仕上げられており、反射のムラが少ない美しい加工面となっています。
平面研磨で重要になるポイント
チタン合金の平面研磨では、単に表面を削るだけではありません。
重要となるのは、
・平面度
部品全体がどれだけ平らであるか。
高精度装置では数ミクロン単位の平面度が要求されるケースもあります。
・平行度
上下の面がどれだけ平行になっているか。
組付け精度や装置性能に大きく影響します。
・寸法公差
研磨代を考慮しながら、図面寸法へ正確に仕上げます。
・表面粗さ
Ra値やRz値など、お客様指定の表面粗さへ仕上げます。
チタン合金の平面研磨で注意すること
64チタンは熱が逃げにくいため、研磨熱による寸法変化を防ぐ必要があります。
加工条件を誤ると、
・焼け
・ワーク反り
・変形
・微細クラック
・表面品質低下
などの問題が発生します。
そのため、
・適切な切込み量
・安定した送り速度
・十分な研削液供給
・砥石管理
が重要になります。
熟練した加工技術によって、これらをコントロールしながら高品質な仕上げを実現しています。
幅広い業界で活躍する64チタン
64チタンは多くの産業分野で採用されています。
例えば、
・航空宇宙部品
・半導体製造装置
・医療機器
・ロボット部品
・自動車部品
・真空装置
・精密機械
・研究開発設備
など、高い信頼性が求められる用途に使用されています。
そのため、平面研磨による高精度仕上げは製品性能を左右する重要な工程となります。
高品質な平面研磨で安定した品質を提供
当社では、チタン合金をはじめ、
・ステンレス
・アルミ
・SK材
・焼入鋼
・超硬
・工具鋼
など、さまざまな材質の平面研磨に対応しています。
試作品から量産品まで、お客様の図面要求に合わせた高精度加工を行い、
・平面度
・平行度
・寸法精度
・表面粗さ
を総合的に管理しながら品質を確保しています。
また、穴加工やフライス加工、ワイヤーカットなど他工程との組み合わせにも対応し、一貫加工による短納期・高品質を実現しています。
チタン合金・64チタンの平面研磨ならお任せください
チタン合金は優れた性能を持つ反面、加工難易度が高く、高品質な製品づくりには豊富な経験と確かな技術が欠かせません。
今回ご紹介したような64チタンの平面研磨では、ミクロン単位の精度管理と安定した加工条件の最適化によって、高精度な仕上がりを実現しています。写真からも、均一な研磨面やシャープなエッジ、精密に加工された取付穴など、高品質な加工状態をご確認いただけます。
精密機械部品や半導体関連部品、航空宇宙分野、医療機器部品など、高い品質が求められる用途においても、チタン合金の特性を十分に理解した加工技術で対応いたします。
64チタンの平面研磨をご検討中の方、難削材の精密加工でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。試作品や単品加工、小ロットから量産まで柔軟に対応し、お客様のご要望に合わせた最適な加工方法をご提案いたします。高精度・高品質なチタン合金の平面研磨を通じて、信頼性の高い製品づくりをサポートいたします。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
