本画像は、精密研磨加工の現場において実際に加工中または加工直後のワークを捉えたものであり、内径研磨・外径研磨・端面研磨といった複合的な仕上げ工程が求められる高精度部品の一例です。ワークはチャックによりしっかりと把持され、回転中心に対して極めて高い精度でセッティングされている様子が確認できます。加工対象は円筒形状を基本としながらも、要求精度として同芯度0.01以下、直角度0.01以下という非常に厳しい幾何公差が設定されており、一般的な切削加工では達成が難しい領域であるため、最終工程としての研磨加工が不可欠となります。
本案件では、複合材、SKD11、チタンといった異なる特性を持つ材料への対応が想定されており、それぞれに適した加工条件の最適化が重要なポイントとなります。例えば、SKD11は高硬度で耐摩耗性に優れる冷間工具鋼であり、焼入れ後は非常に硬くなるため、内径研磨や外径研磨において砥石選定や切り込み量、周速の管理が品質を左右します。一方でチタンは軽量で高強度かつ耐食性に優れる反面、熱伝導率が低く、加工時に熱がこもりやすいため、焼き付きやビビリの抑制が重要になります。さらに複合材においては、異種材料の組み合わせによる硬さや熱膨張の違いが影響するため、均一な面粗度Ra1.6を確保するには高度な加工ノウハウが求められます。
画像に見られる端面は、端面研磨によって美しく均一な仕上がりとなっており、面粗度Ra1.6の要求を満たすために砥石のドレッシング状態や送り速度が最適化されていることが推察されます。また、端面と内径の直角度0.01以下を実現するためには、機械剛性だけでなく、ワークの芯出し精度、さらには加工中の温度変化を考慮した補正技術が必要です。これにより、組立時におけるガタつきや偏摩耗を防ぎ、製品全体の性能向上に寄与します。
内径研磨においては、穴内部の真円度や円筒度だけでなく、外径との同芯度0.01以下という条件が重要となります。これは回転部品や嵌合部品において特に重要であり、わずかな偏心でも振動や異音、寿命低下の原因となります。本画像のワークは、チャック把持状態からも高精度な芯出しが行われていることが分かり、加工機と治具、作業者の技術が一体となって高品質を実現していることが読み取れます。
外径研磨では、円筒外周の寸法精度と表面品質を同時に確保する必要があります。特に複合材やチタンのような難削材では、研磨焼けや微細なクラックの発生を防ぐため、冷却条件や砥石の選択が重要です。均一な面粗度Ra1.6を達成するためには、加工条件の安定化に加え、砥石の目詰まり防止や適切なドレッシングが不可欠です。
また、本画像からは工作機械内部の様子も確認でき、クーラントが適切に供給されている環境下で加工が行われていることが分かります。これにより、加工熱の抑制とともに砥石寿命の延長、加工面の品質向上が図られています。特にチタンやSKD11のような材料では、熱の影響を受けやすいため、冷却と排熱の管理は重要な要素です。
このような高精度研磨加工は、航空宇宙、半導体装置、精密機械、医療機器など、極めて高い品質が求められる分野で使用される部品に不可欠です。複合材・SKD11・チタンといった多様な材料に対応しながら、内径研磨・外径研磨・端面研磨を一貫して行い、同芯度0.01以下、直角度0.01以下、面粗度Ra1.6といった厳しい要求を満たすためには、設備性能だけでなく、長年の経験に基づく加工技術が重要です。
さらに、こうした加工では測定技術も重要な役割を果たします。加工後の検査においては、三次元測定機や真円度測定機、表面粗さ測定機などを用いて、要求仕様に適合しているかを厳密に確認します。特に同芯度や直角度といった幾何公差は、測定環境や治具の影響も受けるため、高精度な測定体制の構築が品質保証の鍵となります。
総じて、本画像は単なる加工風景ではなく、複合材、SKD11、チタンといった多様な材料に対し、内径研磨・外径研磨・端面研磨を組み合わせた高精度加工技術の集約を示すものです。同芯度0.01以下、直角度0.01以下、面粗度Ra1.6という厳しい要求に応えるためのノウハウが詰まっており、精密加工分野における高度な技術力と品質管理体制の重要性を物語っています。こうした技術の蓄積により、高付加価値製品の安定供給が可能となり、産業全体の発展にも大きく寄与しています。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
