本画像は、純鉄素材から製作された高精度リング形状部品の外観を示しており、内外径研磨を施した精密加工品の一例です。外周および内径部には均一な円周上に複数のボルト穴やタップ穴が配置されており、機械装置や真空機器、回転体のベース部品、フランジ用途など、さまざまな産業分野での使用を想定した設計となっています。
本製品の最大の特長は、純鉄という素材特性を活かしながら、内外径研磨によって極めて高い精度を実現している点にあります。純鉄は炭素含有量が極めて低く、優れた磁気特性や加工性を持つ一方で、加工時の歪みや変形が発生しやすいという側面もあります。そのため、高精度を求められる部品加工においては、素材選定から荒加工、熱処理(必要に応じて)、仕上げ工程まで、一貫した高度なノウハウが不可欠です。本部品では、そのような純鉄特有の難しさを克服し、最終的に同芯度0.01以下という厳しい幾何公差を達成しています。
内外径研磨は、本製品の品質を決定づける重要工程です。まず外径研磨においては、円筒研磨盤を用いて外周面の真円度および円筒度を高精度に仕上げています。これにより、回転体として使用される場合にも振れが極めて少なく、安定した動作が可能となります。一方、内径研磨では専用の内径研磨機を用い、穴内部の寸法精度および真円度、表面粗さを高いレベルで管理しています。特に内径と外径の関係性、すなわち同芯度0.01以下を実現するためには、チャッキング方法や芯出し精度、加工順序の最適化が重要であり、熟練した技術と設備の両立が求められます。
また、本製品は単なる研磨仕上げに留まらず、機械加工工程全体の精度管理が徹底されています。ボルト穴の位置精度やピッチ精度、タップ加工の直角度など、組付け時の信頼性を左右する要素についても高水準で仕上げられています。これにより、装置への組み込み時におけるアライメント調整の手間を削減し、トータルでの生産性向上に寄与します。特に精密機器や半導体関連装置など、わずかなズレが性能低下につながる分野においては、このような高精度加工品の価値は非常に高いと言えます。
純鉄という素材は、磁性体としての用途も多く、モーター部品や電磁石関連部品としての採用実績も豊富です。そのため、内外径研磨によって得られる高精度な円形状は、磁気特性の均一化にも寄与します。例えば、エアギャップの均一性が求められる用途では、同芯度0.01以下の精度が直接的に性能へ影響するため、本製品のような精密加工は不可欠です。さらに、純鉄は比較的柔らかい素材であるため、研磨時の砥石選定や加工条件の最適化が重要であり、焼けや表面損傷を防ぎながら美しい仕上がりを実現しています。
写真からも確認できる通り、外観は非常に滑らかで、研磨目が均一に整っており、加工品質の高さが視覚的にも伝わります。段付き形状やテーパー状の面構成も精密に仕上げられており、設計意図に忠実な形状再現がなされています。こうした複雑形状に対しても、内外径研磨を組み合わせることで、機能面と外観品質の両立を実現しています。
さらに、製造現場においては測定工程も重要な役割を担っています。同芯度0.01以下を保証するためには、三次元測定機やダイヤルゲージ、真円度測定機などを用いた厳密な検査が不可欠です。加工中の中間測定を含め、各工程でのフィードバックを行うことで、最終製品のばらつきを最小限に抑えています。これにより、試作から量産まで安定した品質を提供することが可能となります。
このように、本画像の製品は高度な加工技術と品質管理によって製作された精密部品です。単なる機械加工品ではなく、機能性・信頼性・再現性を兼ね備えた高付加価値製品であり、多様な産業分野において重要な役割を果たします。特に、高精度が要求される装置部品や回転機構部品においては、本製品のような精密研磨加工技術が不可欠であり、今後もその需要は拡大していくと考えられます。
純鉄素材の特性理解、最適な内外径研磨技術、そして同芯度0.01以下を実現するための高度な加工・測定ノウハウが融合した本製品は、精密加工分野における技術力の高さを示す好例であり、品質重視のものづくりを求めるユーザーにとって信頼できる選択肢となるでしょう。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
