本写真は、シギヤ精機製の高精度円筒研削盤「GP120-800ND2」を使用し、長尺シャフトの外径研磨加工を行っている様子を示しています。被加工物はΦ60、長さ7000mmという細長比の大きいワークであり、一般的な研削加工と比較しても、振れ・たわみ・熱変位といった影響を強く受けやすい難易度の高い加工領域に該当します。このような長尺かつ細径のシャフトに対し、高精度な外径研磨を安定して実現するためには、設備性能だけでなく、加工条件の最適化や治具設計、熟練技術者のノウハウが不可欠となります。
本設備であるシギヤ精機GP120-800ND2は最大加工長さ8000mmに対応しており、長尺ワークの一貫研削において高い実績を誇ります。今回の加工対象である7000mmシャフトは、設備能力の範囲内で余裕を持った加工が可能であり、長さ方向にわたる寸法精度および真円度、円筒度の安定確保に寄与しています。また、ベッド剛性や主軸の回転精度、砥石軸の安定性など、機械自体の基本性能が高いため、微細な加工誤差の蓄積を抑制し、高精度な仕上がりを実現します。
長尺シャフト加工において特に重要となるのが、ワークの支持方法です。本写真でも確認できるように、複数の振れ止め(ステディレスト)を適切な間隔で配置し、ワークのたわみやビビリを抑制しています。Φ60という比較的細い径に対し7000mmという長さを持つため、単純な両センター支持だけでは加工中に撓みが発生し、寸法ばらつきや面粗度悪化の原因となります。そのため、加工工程に応じて振れ止めの位置や押圧力を細かく調整し、最適な支持状態を維持することが求められます。
さらに、本加工では幾何公差K6レベルの高精度要求に対応しています。K6公差ははめあい精度としても厳しい分類に属し、シャフトと軸受、または他部品との嵌合において、ガタの少ない高精度なフィットを実現するために重要な指標です。この公差を長尺ワーク全体にわたって均一に確保するためには、単なる径寸法の管理だけでなく、真円度・円筒度・直線度といった幾何特性の総合的な制御が必要となります。
加工プロセスでは、粗研削から仕上げ研削まで段階的に砥石条件を変更し、加工熱の影響を最小限に抑えながら寸法精度を追い込んでいきます。特に長尺シャフトの場合、熱膨張による寸法変化が無視できないため、クーラントの供給方法や温度管理も重要な要素です。均一な冷却を行うことで、ワーク全体の温度分布を安定させ、加工後の寸法変化を抑制しています。
また、加工中および加工後の測定工程においても、精度確保のための工夫が施されています。長さ7000mmに及ぶワークでは、測定位置による誤差や測定器のたわみも考慮する必要があり、複数点測定や専用測定治具を用いた評価が行われます。これにより、幾何公差K6の要求を満たしているかを厳密に確認し、品質保証につなげています。
本事例のような長尺・細径ワークの研磨加工は、産業機械、搬送装置、ロール部品、精密駆動系など幅広い分野で必要とされます。特に高速回転や高負荷環境で使用されるシャフトでは、わずかな真円度不良や芯ズレが振動や騒音、寿命低下の原因となるため、高精度な外径研磨が不可欠です。その点において、シギヤ精機GP120-800ND2のような長尺対応機と、適切な加工技術の組み合わせは、大きな価値を持ちます。
さらに、本加工では表面粗さの向上にも配慮しており、摩耗低減や潤滑性向上といった機能面にも貢献しています。研削条件の最適化により、均一で美しい研磨面を実現し、外観品質と機能品質の両立を図っています。長尺ワークであっても、全長にわたり均一な仕上がりを維持することは容易ではありませんが、設備性能と加工技術の融合により高品質を実現しています。
総じて本写真は、Φ60長さ7000mmの長尺シャフトを、シギヤ精機GP120-800ND2(最大加工長さ8000mm)にて高精度外径研磨し、幾何公差K6レベルを達成する高度加工技術を示した事例です。長尺物特有の課題であるたわみ・振動・熱変位を克服し、安定した品質を確保するためのノウハウが凝縮されています。このような加工実績は、長尺シャフトの高精度化や品質向上を求めるお客様にとって、大きな信頼性の指標となるものです。
長尺外径研磨、精密シャフト加工、幾何公差対応といったニーズに対し、本設備と技術は強力なソリューションを提供します。試作から量産まで柔軟に対応可能であり、高精度・高品質・短納期を実現する体制を整えています。長尺ワークの外径研磨でお困りの際は、ぜひ本技術の活用をご検討ください。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
