本写真は、高精度な平面研磨およびテーパー研磨の加工現場を捉えた一枚であり、精密加工における治具設計・段取り・品質管理の重要性を視覚的に理解できる内容となっています。ワークは磁気チャック上に確実に固定され、さらに角度付きの専用治具を用いることで、平面加工と同時にテーパー形状の創成を可能にしています。特に本事例では、テーパー角度の精度要求が±0.5°と厳しく設定されており、その精度を安定して実現するための工夫が随所に見られます。
まず平面研磨についてですが、これは基準面を高精度に仕上げるための最も基本かつ重要な工程です。写真からも確認できるように、ワークは均一に吸着されており、加工中の振動や浮き上がりを抑制することで、面精度および面粗さの安定化が図られています。平面研磨においては、砥石のドレッシング状態や機械の剛性、さらには温度変化の管理が品質に直結します。本加工ではRz1.6という高品位な表面粗さが求められており、これは仕上げ条件の最適化や砥石選定、送り速度の微調整によって実現されています。Rz1.6は機能部品として十分な滑らかさを持ち、摺動性や密着性が求められる部品においても高い性能を発揮します。
次にテーパー研磨について解説します。本写真の特徴的なポイントは、角度調整可能な治具を使用している点です。この治具により、ワークを所定の角度に保持しながら平面研磨機で加工を行うことで、高精度なテーパー面の創成が可能となります。テーパー角度の管理は非常にシビアであり、±0.5°という公差を満たすためには、治具の角度精度だけでなく、設置時の平行度や固定状態も重要な要素となります。わずかなズレが最終製品の品質に大きく影響するため、段取り時にはダイヤルゲージや角度測定器を用いた入念な確認が行われます。
また、テーパー研磨では接触面積が変化するため、加工中の荷重分布や熱の発生状況にも注意が必要です。特に長時間の連続加工では、熱膨張による寸法変化や角度ズレが発生する可能性があるため、適切な冷却と加工条件の管理が不可欠です。写真に見られるクーラント供給装置は、こうした熱影響を抑制し、安定した加工環境を維持するために重要な役割を担っています。
さらに、今回の加工では平面研磨とテーパー研磨を組み合わせることで、複合的な形状精度を実現しています。単純な平面だけでなく、角度付きの面を高精度に仕上げることで、組付け精度の向上や機構部品としての性能向上が期待されます。特に精密機械部品や金型部品においては、このような複合精度が要求されるケースが多く、加工技術者の経験とノウハウが品質を大きく左右します。
本事例におけるもう一つの注目点は、治具の剛性と再現性です。テーパー角度を安定して再現するためには、治具自体の加工精度と組付け精度が極めて重要です。写真の治具はしっかりとした構造を持ち、微調整機構も備えているため、繰り返し使用においても高い再現性を確保することが可能です。これにより、試作から量産まで一貫した品質で対応できる体制が整っています。
また、現場における作業性も考慮されており、ワークの脱着や位置決めが効率的に行える設計となっています。これにより、段取り時間の短縮と作業者の負担軽減が実現され、生産性の向上にも寄与しています。高精度加工においては、単に精度を追求するだけでなく、いかに効率よく安定した品質を維持するかが重要な課題となります。
品質管理の観点では、加工後の検査も重要です。テーパー角度±0.5°の確認には角度測定器や三次元測定機が使用され、平面度や表面粗さRz1.6についても専用の測定機器によって厳密に評価されます。これにより、加工結果が仕様通りであることを保証し、信頼性の高い製品として提供することが可能となります。
このように、本写真に示された加工は、平面研磨とテーパー研磨を高度に融合させた事例であり、±0.5°の角度精度とRz1.6の表面粗さを両立するための技術と工夫が凝縮されています。精密加工分野においては、このような高精度かつ安定した加工技術が求められており、設備・治具・加工条件・作業者のスキルが一体となって初めて実現されます。
平面研磨やテーパー研磨の対応を検討されている方にとって、本事例は具体的な参考となる内容であり、特に高精度な角度加工や表面粗さの要求に対して有効なアプローチを示しています。±0.5°のテーパー精度やRz1.6の仕上げが求められる案件においても、適切な治具設計と加工ノウハウを組み合わせることで、安定した品質の確保が可能です。
今後も、平面研磨およびテーパー研磨の分野においては、さらなる高精度化と効率化が求められる中で、このような実践的な加工事例の蓄積が重要となります。本写真はその一端を示すものであり、精密加工技術の奥深さと可能性を感じさせる内容となっています。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
