この写真は、精密機械加工の現場で行われた内外径共に研磨による高精度仕上げ工程の様子を捉えたものです。画像中央に映る金属部品は、外径側に多数の等配ボルト穴を有し、内径側には滑らかなテーパー形状が確認できます。この製品の最大の特徴は、内径片角18°および外径片角18°という対称構造を持ち、両側の角度精度を完全に一致させることで理想的な軸合わせを実現している点にあります。そして最終的に現合合わせによって相手部品と完璧な嵌合を確認し、同芯度0.005mm以内という非常に高い加工精度を保証しています。
このような構造は、高回転スピンドルや真空装置のハウジング、精密機械の接合部、航空機部品など、極めて高い同軸精度が求められる分野で使用されます。内外径共に研磨を行うことで、外径と内径の中心軸を完全に一致させ、振れのない真円形状を形成します。研磨工程では、微小な歪みや加工熱による変形を最小限に抑えるため、砥石の摩耗やドレッシング状態を随時管理し、機械剛性と加工条件を一定に保ちながら研削を進めます。特に、内径・外径の双方に**片角18°**の角度が設定されている場合、角度精度のズレがそのまま同芯度誤差や組立精度に直結するため、工程ごとの測定と補正が欠かせません。
まず、外径片角18°部分の研磨について説明します。外径側のテーパーは、組み合わせ相手の部品と密着する重要な機能面です。このテーパー面に0.01°でも角度誤差があると、締結時に偏当たりが発生し、軸方向のズレや振れが生じてしまいます。したがって、外径研磨では、工作物を高精度チャックで保持し、砥石の進入角度を正確に18°に設定します。角度測定には光学式プロトラクターやCNC制御による自動角度補正機能を活用し、仕上げ工程では実際の組立方向と同じ条件で負荷をかけながら、理想的な勾配を実現します。
一方で、内径片角18°のテーパー面の研磨はさらに難易度が高く、熟練の技術が要求されます。内径側は外径に比べて工具が入りにくく、加工熱がこもりやすいため、寸法安定性の確保が課題となります。そのため、加工では砥石の粒度を細かくし、冷却液の流量・圧力・温度を厳密に管理します。砥石の当たりを調整しながら段階的に削り込み、内径のテーパー角度を片角18°に合わせて仕上げます。この際、内径と外径の中心軸が完全に一致するよう、同一基準で加工を行うことが重要です。ここでのズレが同芯度に影響するため、チャッキング精度や機械の熱変位も考慮しながら工程を管理します。
この製品におけるもう一つの重要な技術要素が「現合合わせ」です。図面上の数値だけでなく、実際に相手側の部品と組み合わせながら微調整を行い、テーパー面全体の密着状態を確認していきます。例えば、青ニス(着色剤)を使用して試し嵌めを行い、当たりが均一に出るよう研磨量をミクロン単位で修正します。特に内径片角18°と外径片角18°が同一角度で向かい合う場合、双方の角度誤差が打ち消されるような微細な調整を行い、密着度と気密性を最大化します。この工程を繰り返すことで、理論値ではなく“現物基準の完璧なフィット”が達成されます。
現合合わせを経た後の仕上げでは、同芯度0.005mm以内という厳しい公差を実現します。これは、内径と外径の中心軸のズレがわずか5ミクロン以下というレベルであり、一般的な旋盤加工では達成不可能な超高精度領域です。このため、最終研磨には真円度測定器や三次元測定機(CMM)を用い、温度管理された恒温室で測定を行います。1℃の温度変化でも金属の膨張により数ミクロンの誤差が発生するため、加工から測定まで一貫して環境を一定に保つことが求められます。
また、内外径共に研磨によって得られる鏡面仕上げは、単に美観上の効果だけでなく、実用面でも多くの利点をもたらします。例えば、潤滑油膜の保持性が向上し、摩擦抵抗が低減されるため、回転部品として使用した際に効率と耐久性が向上します。さらに、研磨による表面微細化は腐食防止にも寄与し、長期的に安定した精度維持が可能になります。
外径片角18°と内径片角18°を持つこのような対称構造部品は、組み立て時のセンタリング性能が極めて高く、わずかな圧入でも理想的な位置決めが可能です。そのため、高回転機構や真空接続部など、ミクロン単位のズレが性能に影響する環境に最適です。また、内外のテーパーが同角度で設計されていることにより、圧力負荷や熱膨張が発生しても応力分散が均一に行われ、長期使用においても変形が少ない構造となっています。
研磨職人の技術は、数値制御だけでは補えない部分を担っています。例えば、現合合わせ工程では、相手部品との当たり方を感覚的に見極め、微妙な調整を手作業で行います。これは数十年の経験と勘によって培われた「手の感覚」と「目の精度」がものを言う世界です。機械制御による自動化が進む現代においても、このような熟練技術は依然として不可欠であり、最終精度の決め手となります。
完成後の部品は、外観からもその精度の高さが伝わります。外径・内径ともに反射光が均一で、鏡面のような輝きを放っています。これは、砥石の粒度管理、回転速度、送り量、研削液の状態、そして仕上げ圧力のバランスが最適化されている証です。また、同芯度0.005以内を保証するためには、これらすべての条件を正確に再現する必要があり、加工機と測定機の精度だけでなく、現場全体の品質管理体制が重要になります。
総合的に見ると、この写真の部品は「内径片角18°」「外径片角18°」という幾何形状を持ちながら、内外径共に研磨によって高精度を実現し、現合合わせによって相手部品との完全密着を確認し、最終的に同芯度0.005mmを保証するという、極めて高度な精密加工技術の結晶です。このような加工は、単なる数値の達成ではなく、理論値と現物感覚の両立を求められる領域であり、まさに「職人技と科学の融合」と言えるでしょう。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
