写真に写っているのは、金属部品の平面研磨工程の一場面です。テーブル上には多数の円筒形部品が整然と並べられ、多数同時研磨によって効率的かつ高精度に仕上げられています。研削盤上には、強力な電磁チャックによって固定されたワーク群が並び、上部には平面研削砥石が回転しながら均一な研磨を施しています。このような同時加工の手法は、生産効率を飛躍的に高めながら、各製品間での寸法精度や平面度、表面粗度を均一に保つために極めて重要な工程です。
近年、製造業では「単品の高精度」だけでなく、「多数個取りでの安定した精度再現性」が求められています。特に半導体、航空宇宙、医療、精密機器関連の分野では、同一ロット内でのばらつきを限界まで抑えることが品質保証の基本要件とされています。写真のような多数同時研磨では、1回のセットアップで数十個のワークを同時に加工するため、セット誤差を極小化し、作業時間を削減すると同時に、全数において高い平面度・寸法精度を確保することが可能となります。
■ 平面研磨とは
平面研磨とは、砥石を回転させながらワーク表面を均一に削り取り、表面粗度や平面度を高精度に整える加工方法です。金属加工の最終工程として、切削やフライス加工などで発生した微小な歪みや段差を取り除き、表面を鏡面仕上げに近い状態まで仕上げることができます。特に写真のような円筒形の部品では、上下面の平行度や厚み寸法が後工程での組み付け精度に直結するため、平面研磨による最終仕上げが欠かせません。
平面研磨では、研削盤の剛性・砥石の粒度・研削液の種類・送り速度など、複数の要因が仕上がり品質を左右します。熟練した技術者による条件設定が必要であり、特に多数同時研磨のように複数部品を一度に加工する場合は、各ワークの材質・形状・保持位置の違いによって研削量に微妙な差が出るため、全体のバランスを見ながら条件を最適化する高度なノウハウが求められます。
■ 多数同時研磨のメリット
写真のように複数個を並べて平面研磨を行う「多数同時研磨」には、以下のような利点があります。
1.生産効率の大幅向上
単品加工に比べて、段取り回数を大幅に削減できるため、量産時のスループットが高まります。
2.寸法ばらつきの抑制
同一砥石で同時に研磨するため、全ワークに同一条件で研削力が作用し、ロット内寸法差が最小化されます。
3.表面品質の均一化
研削方向・研削圧・砥石回転数が全体に統一されることで、表面粗度(Ra値)や平面度が均質になります。
4.熱変形の抑制
多数同時に研磨することで、砥石とワークの接触面積が増し、局所的な温度上昇が分散され、熱変形を抑えられます。
5.コスト削減
段取り工数・加工時間の削減によって、全体の製造コストが低減します。高精度量産品においては非常に有効な手法です。
■ 加工条件の最適化と品質管理
このような多数同時研磨では、平面度のばらつきを防ぐために、電磁チャックの吸着力分布や砥石の摩耗状態を常に監視する必要があります。写真の機械では、研削盤の上部に冷却ノズルが設置され、研削液を適正に供給することで、熱の蓄積を防ぎつつ研磨粉の排出を行っています。
また、加工前後では測定器による検査が行われ、各ワークの厚みや平面度、表面粗度(Ra値)が規格内に収まっているかを確認します。特に量産時には統計的工程管理(SPC)を導入し、連続加工中のトレンドを監視しながら、砥石のドレッシングタイミングを最適化することで、常に安定した品質を維持します。
■ 平面研磨機の特徴
使用されている研削盤は高精度な平面研削盤であり、ワークテーブルの剛性と精密送り機構によって、ミクロン単位の精度制御が可能です。砥石は一般的にWA(ホワイトアランダム)やGC(グリーンカーボランダム)などが用いられ、被削材に応じて粒度や結合度を選定します。金属材料がアルミ合金やステンレスの場合は、研削焼けを防ぐために低荷重・高回転条件が選ばれることが多く、写真のような光沢仕上げが得られます。
■ 応用分野と今後の展開
このような高精度な平面研磨と多数同時研磨技術は、以下のような分野で活用されています。
・半導体製造装置部品
・精密治具・金型部品
・航空機エンジン関連部品
・医療機器用金属パーツ
・精密光学部品のベースプレート
今後は、AIによる砥石摩耗状態の自動検知や、IoT連携による加工データのリアルタイム管理などが進み、さらに安定した大量高精度加工が可能になると考えられます。平面研磨の自動化と多数同時研磨の融合は、量産精密加工における生産革新の要といえるでしょう。
■ まとめ
写真のような工程では、平面研磨による多数同時研磨技術が駆使され、高い生産効率と高精度を両立しています。各ワークの研磨面には均一な反射光が見られ、面粗度の均質性を物語っています。電磁チャックによる安定した吸着、砥石の適正管理、冷却液の供給、作業者の熟練技術が一体となり、精度誤差わずか数ミクロンの世界を実現しています。
このような工程管理・設備制御・加工技術の融合こそが、日本の精密ものづくりの強みであり、今後も平面研磨と多数同時研磨技術は、精密加工業界において欠かせない基幹技術として発展し続けるでしょう。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
