本写真に写っている部品は、主にステンレス材 SUS304 を用いて製作された、内部に特殊形状を有する高精度機械部品です。本部品の特徴は、内径側に施された星型またはスプラインに類似した多角形形状の加工と、その外側に形成された円筒形状が、一体的かつ精密に同心状態で構成されている点にあります。精密機械加工において、このような内径と外径の位置関係が求められる場合、同芯度0.01 や 同軸度0.01 といった非常に厳しい精度基準が必要になります。本製品も同様に、内外径の軸心が高いレベルで一致するよう、段取り、加工方法、測定工程を含む高度な管理の下で製作されています。
まず材質である SUS304 は、オーステナイト系ステンレス鋼として最も広く利用されている鋼種です。耐食性に優れており、加工後も美しい光沢を保つことができるため、食品設備、医療機器、産業機器、精密装置の構成部品などに多用されています。しかしながら、SUS304は加工硬化が大きく、削り進めるほど硬さが増していく性質を持つため、切削加工では工具の摩耗や切削熱の上昇が発生しやすく、その対策が非常に重要となります。特に写真のような複雑形状を持つ部品では、加工条件の最適化や工具材質、切削油、送り量の設定など、総合的な加工技術が要求されます。
本部品における最も重要な要求仕様は、内径形状と外径形状の軸心を一致させること です。これに関連する加工精度指標が 同芯度0.01 および 同軸度0.01 と呼ばれるものです。
・同芯度0.01 とは、内径の中心と外径の中心が 0.01mm以内で一致していることを意味します。
・同軸度0.01 は、軸方向にわたって軸が傾かず、直線方向に 0.01mm以内で揃っていることを示します。
これらの精度要求は、一般的な工作機械で加工しただけでは達成が難しく、熟練した加工技術と高性能な設備が不可欠です。本部品のような回転伝達用部品や嵌合構造部品では、内外径が不一致の状態だと、組み合わせ相手部品との噛み込み不良、偏芯による回転振れ、摩耗の進行、異音や振動、力の集中による破損などが発生する可能性があります。そのため、同芯度0.01および同軸度0.01を達成することは、単なる精度向上ではなく、製品の寿命・信頼性・安全性を大きく左右する要素となります。
加工手順としては、まず丸棒状の SUS304 材を旋盤にて外形加工します。この段階では、外径寸法だけでなく、後工程において基準面となる端面や基準径を高精度で仕上げます。特に外径基準部の加工は、後の研削工程や内径加工時に位置合わせの基準となるため、微小な偏心やテーパが残らないよう、工具刃先の摩耗状態管理、主軸チャックの把握精度、心押し台の芯出し精度などが重要になります。
続いて内径形状加工に移ります。本部品の内径は星型のような特殊形状であり、一般的なエンドミルやリーマでは加工できません。この形状を実現する方法としては、ブローチ加工、スプライン加工、ワイヤーカット加工、形彫放電加工(EDM)などが検討されます。しかし SUS304 は導電性はあるものの、ワイヤーカットでは微小バリが残る可能性や放電加工変質層の影響が懸念される場面もあります。そのため、用途や要求精度に応じて加工手法を選択・組み合わせる必要があります。
誤差を抑えるためには、外径加工と内径加工をなるべく同一チャック設定、または同一基準を用いた治具を使用し、基準の一貫性を保持することが重要です。特に同芯度0.01を確保するためには、ワークを取り付け直す回数(段取り回数)を減らすことが大きく影響します。段取りが増えるほど、微小なズレや振れが累積し、最終的に許容値を超えることがあります。そのため、本部品の製作には、工程集約や一貫治具の使用、または複合加工機の活用が非常に効果的です。
それに加えて、本部品の写真には研磨痕が均一に残っていることから、外径部については最終工程として 円筒研磨または芯間研削 が施されている可能性が高いと考えられます。研削加工は微小な公差設定が可能であり、表面粗さを大幅に向上させるとともに、同軸性や形状精度の補正にも効果的です。最終的に 同軸度0.01 を達成するためには、研磨工程は省くことのできない重要な役割を担います。
最後に、完成品の検査は三次元測定機、真円度測定器、または内外径スプラインゲージ等を用いて行われます。特に同軸度測定では、製品を回転させながら振れ量を測定する必要があるため、測定治具の精度も重要となります。また、内径側の特殊形状についてはプロファイル測定や光学式スキャニング測定が活用される場合もあります。
以上のように、本製品は SUS304 を使用し、同芯度0.01 および 同軸度0.01 といった極めて高い精度要求に応えるため、旋盤加工・内径特殊形状加工・研磨・精密測定といった複数の高度な製造技術を組み合わせて製作された高精度部品です。このような高精度部品は、産業機械や精密装置、回転伝達機構、減速機、ロボット関節、専用治具など、精度が製品性能に直結する領域において非常に重要な役割を果たします。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
