本写真に写っている部品は、軸形状を有する機械要素部品であり、主として精密装置や専用機、治具、機械内部の機構連結部として用いられることが想定される形状をしています。素材はSCM415(機械構造用合金鋼)を用いて製作されることが多い製品形状であり、要求強度と耐摩耗性、靭性のバランスが求められる用途で重宝される材料です。SCM415は、炭素量の低い低合金鋼であるため、芯部は靭性を維持しつつ、必要に応じて浸炭焼き入れによって表層硬度を向上させることが可能です。この特性は、回転軸や摺動部品、荷重のかかるピン、リンク部などにおいて非常に重要な意味を持ちます。
写真の部品は、中央に太径の肩部分を持ち、そこから先端に向かって角形断面のシャンク形状が長く伸びていることが特徴です。また、反対側の端部には円筒状の保持部が形成されており、装置側へ組み込まれる際の基準精度やチャッキング剛性を確保できるように設計されています。これらの形状は、単なる旋削加工だけではなく、マシニング加工による平面加工, 高精度円筒研磨, 必要に応じた平面研磨など、複数の工程を高い精度要求のもとで集約した加工技術が用いられています。
■ SCM415の採用理由と浸炭焼き入れ処理の意図
SCM415は元来、靭性と被加工性に優れた素材ですが、そのままの硬度では摩耗が発生する可能性があります。特に、写真のような軸部・摺動部として使用される部品においては、繰り返し荷重・回転荷重・偏荷重などの複合応力がかかるため、表面硬化処理が不可欠です。
そこで実施されるのが、浸炭焼き入れ処理です。
浸炭焼き入れは、素材表層部に炭素を拡散浸透させ、その後焼き入れ・焼き戻しを行うことで、表層を高硬度化し、内部は粘り強さを保つという二重特性を得る処理です。
・表層 → 高硬度化(耐摩耗性、疲労強度向上)
・芯部 → 靭性確保(衝撃荷重・曲げ荷重に耐える)
この処理により、長期間使用した際の摩耗変形を抑え、高い精度を維持できる強靭な部品へと仕上がります。
■ 円筒研磨加工と精度保証
写真の後端に見られる円筒形状部分は、装置や保持具に装着される重要な基準面であり、ここに必要とされる精度は非常に高いことが多いです。例えば、
・外径寸法公差:±0.005mm以下
・真円度:0.003mm以下
・円筒度:0.003mm以下
といった精度が要求される場合もあります。
これらの精度は、一般的な旋盤加工だけでは到達が難しく、最終的には円筒研磨加工による仕上げが必要となります。円筒研磨は、砥石による微細な除去加工により、寸法精度と形状精度、そして表面粗さを高い水準で同時に実現できる加工方法であり、外観の均一な金属光沢は高い研磨品質を示しています。
■ 平面研磨加工によるシャンク部の面精度
中央から先端へ伸びる角形シャンク部は、単なる四面削りではなく、装置に対して
・位置決め基準
・トルク伝達要素
・スライドガイドとしての機能
などを担うことが想定されます。そのため、左右の平面が平面研磨加工で仕上げられている可能性があります。
平面研磨の目的は以下の通りです:
・面粗さの均一化
・寸法幅精度の高い制御
・平行度・直角度の保証
・摩擦係数の最適化
特に長尺形状においては加工中の歪みが発生しやすく、社内対応で治具を工夫することにより、反りを抑えた高品質な加工が実現されます。
■ 社内対応による一貫製造と品質確保
本製品は、素材調達から粗加工、熱処理(浸炭焼き入れ)、研削研磨仕上げまで、すべての工程を社内対応で完結できる体制がある工場で製作されていると強く推察されます。社内一貫生産のメリットは以下の通りです:
・工程間の精度擦り合わせが容易
・熱処理後の寸法変化に対し迅速に補正対応可能
・外注遅延リスクの低減
・コスト最適化と納期短縮
・品質保証の管理が一本化
特に浸炭焼き入れ後の研磨工程は変寸の補正作業が必ず必要になるため、外注分断型ではなく社内工程内で連続管理されることが非常に重要です。
■ まとめ
写真に写っている部品は、SCM415素材を用い、浸炭焼き入れにより高い耐摩耗性と靭性を両立し、仕上工程として円筒研磨と平面研磨を施した高精度機械部品です。これらの工程を社内対応で行える製造体制は、精度保証と納期安定に非常に大きな強みを持っています。高精度要求のある産業機器、設備部品、専用機治具などにおいて、長期間安定した性能と信頼性を発揮するための適切な加工と処理が一貫して行われていることが、この製品から読み取ることができます。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
