本写真に写っている部品は、高硬度冷間工具鋼「SKD11」を素材として製作された精密パンチ部品です。長さ約50mmほどの小型形状ながら、金型部品として極めて高い精度と耐久性が要求される製品であり、真空焼き入れ処理および6面平面研磨仕上げによって、微細な寸法誤差を極限まで抑えた仕上がりとなっています。
■ SKD11とは?冷間工具鋼の代表格
SKD11は、JIS規格で「冷間ダイス鋼」と呼ばれる工具鋼の一種で、クロムを主成分とした高炭素高クロム鋼です。
主な特徴は以下の通りです。
・高硬度(焼入れ後HRC60前後)
・優れた耐摩耗性と耐久性
・加工精度の保持性に優れる
・熱処理変寸が小さい
これらの特性により、SKD11はパンチ、ダイ、ブロック、ガイドピン、トリミング刃物などの金型部品に広く使用されています。特に、プレス金型や打ち抜き金型では、摩耗や衝撃に強いことが求められるため、SKD11のような高硬度材料が最適です。
■ 真空焼き入れによる品質の安定化と変形の抑制
本パンチ部品の熱処理には、真空焼き入れが採用されています。
真空焼き入れは、従来の大気炉による焼き入れと異なり、酸化や脱炭を防ぎながら均一な硬度を得られる熱処理方法です。
真空焼き入れの主なメリットは以下の通りです。
1.酸化スケールが発生しない
→ 仕上げ面がきれいに保たれ、後工程の研磨負荷が軽減される。
2.変寸・歪みが少ない
→ 高精度を維持しやすく、パンチとダイのクリアランスが安定。
3.内部まで均一な硬度分布
→ 耐摩耗性・耐チッピング性が向上し、長寿命化に寄与。
4.再現性の高い熱処理条件
→ 品質のバラツキを抑え、量産品でも安定した性能を発揮。
特にこのような細長いパンチ形状では、通常の焼き入れでは反りや歪みが問題になりやすいですが、真空炉を用いることで変形を最小限に抑制することができます。その結果、仕上げ工程においても最小限の研磨で高い平行度・直角度を確保できます。
■ 6面平面研磨による高精度仕上げ
本パンチは6面全てを平面研磨で仕上げています。6面研磨とは、素材の上下面だけでなく、左右側面および端面まですべてを研磨機で仕上げる工程を指します。
これにより、以下のような効果が得られます。
・各面の平行度・直角度の高精度化
・組立時の位置決め精度の安定化
・表面粗さの向上による摩擦低減
・寸法公差の極小化(±0.001mmクラスも可能)
写真でも分かるように、四角断面が非常に整っており、面の反射も均一で、機械研磨特有の微細なヘアラインが見受けられます。これは、研削盤によるラッピングに近いレベルの研磨処理が施されている証拠です。
6面を全て研磨することで、金型のパンチホルダーやガイドとの組付け時に隙間やガタつきが発生しにくく、金型全体の剛性と精度維持に大きく貢献します。
■ パンチ加工における精度と寿命の関係
パンチ部品は、プレス金型において材料を打ち抜く際に直接力を受ける重要な部位です。そのため、摩耗・欠け・焼き付きなどのトラブルが発生しやすい部分でもあります。
しかし、SKD11 + 真空焼き入れ + 6面平面研磨の組み合わせにより、以下のような性能向上が得られます。
1.摩耗寿命の向上
真空焼き入れで硬度が均一化され、研磨によって滑らかな面が形成されるため、摩擦損傷が減少します。
2.打ち抜き精度の向上
6面研磨でパンチ外形が完全な直角体となることで、打ち抜き時のクリアランスが均一になり、製品バリが低減します。
3.交換頻度の低減
耐摩耗性が向上するため、金型寿命が延び、メンテナンスコストを削減。
このように、パンチ1本1本の精度が、金型全体の生産効率や製品品質に直結しているのです。
■ 加工工程の一例
1.素材切断
SKD11の丸棒または角材を指定寸法に切断。
2.フライス加工またはワイヤー加工
外形を整え、基準面を確保。
3.真空焼き入れ処理
熱処理炉で真空状態を維持しながら、最適温度(約1020~1040℃)で加熱→急冷。
4.サブゼロ処理・焼戻し
組織安定化と残留オーステナイトの除去。
5.6面平面研磨
各面を精密平面研削盤で仕上げ、平行度・直角度・寸法精度を最終調整。
6.検査工程
マイクロメータ、CNC測定機による全寸法確認。
この工程を通じて、±1µm単位での寸法管理が可能となります。
■ 寸法精度と外観品質のバランス
このような小型パンチ部品では、外観の品質も重要です。真空焼き入れにより酸化膜が発生しないため、焼き入れ後も清浄な金属面を維持できます。その後の6面研磨でさらに均一な光沢を得ることができ、見た目にも高品質な印象を与えます。
特に、精密金型メーカーや医療機器関連の金型においては、部品の見た目も信頼性の一部と考えられています。
■ まとめ|高精度パンチ製作の要は素材・熱処理・研磨技術
本写真のSKD11パンチは、小さな部品でありながら、素材選定・真空熱処理・6面平面研磨という3つの高精度要素が融合した製品です。
これらを正確に組み合わせることで、以下のようなメリットが得られます。
・寿命が長くメンテナンス頻度が少ない
・寸法精度が安定し製品品質が均一
・摩耗・欠けが少なく、長期間の使用に耐える
・高精度金型に必要な直角度・平行度を確保
パンチ加工の世界では、0.01mmの誤差が製品歩留まりに直結します。
その中で、SKD11を真空焼き入れし、6面平面研磨で仕上げるという技術は、精密金型製造における最も信頼性の高いプロセスのひとつといえるでしょう。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
