この写真に写っている部品は、高速度工具鋼の中でも特に高い性能を誇る「HAP40(ハイス鋼)」を素材に用い、真空焼き入れ処理とDLCコーティング処理を施した高精度機械部品です。鮮やかな虹色の光沢を放つ表面は、DLCコーティング(Diamond-Like Carbon)特有の膜質によるもので、耐摩耗性・潤滑性・耐食性に優れた機能を発揮します。HAP40という素材特性と真空熱処理、さらに最先端のコーティング技術を組み合わせることで、極めて高い精度・強度・耐久性を実現しています。
■ HAP40とは ― 高速度工具鋼の中でも高性能な特殊材
HAP40は、日立金属(現:プロテリアル株式会社)が開発した高速度工具鋼の一種で、粉末冶金法によって製造される**PMハイス鋼(Powder Metallurgy High Speed Steel)に分類されます。HAP40は一般的なハイス鋼よりも炭化物の分布が均一で、組織が微細であるため、高い靭性と耐摩耗性を両立できるのが特長です。また、高温でも硬度を維持する高温硬さ(赤熱硬さ)**に優れており、金型部品・切削工具・パンチ・スリーブ・シャフト・精密治具などに多く採用されています。
この写真の部品も、そのような高応力・高負荷条件で使用される精密部品の一つと考えられます。HAP40は硬度HRC65以上にも達する非常に硬い素材であり、通常の焼き入れ・焼き戻し工程では変形や割れのリスクがあります。そこで、本製品では真空焼き入れ処理が採用されています。
■ 真空焼き入れによる高品質熱処理
HAP40の特性を最大限に引き出すためには、真空焼き入れ(Vacuum Heat Treatment)が非常に有効です。真空焼き入れは、酸化を防ぎながら高温で加熱・冷却を行う熱処理方法で、酸化スケールや変色を抑え、寸法精度を高く維持できる点が大きな特徴です。特にHAP40のような高合金鋼は、空気焼き入れでは表面が酸化しやすく、炭素が減少して表面硬度が低下する危険があります。真空焼き入れではその問題を完全に解消し、均一で安定した硬度分布と優れた組織構造を形成することができます。
この部品のようなねじ部・軸部・段付き形状を持つ複雑な形状でも、真空熱処理によって歪みを最小限に抑えた高精度焼入れが可能です。また、HAP40は焼戻しによって靭性を高めることもできるため、焼入れ→焼戻しを適切に管理することで、硬度と靭性を両立した高性能部品に仕上がります。
■ DLCコーティング ― 摩擦・摩耗・腐食に圧倒的な耐性を発揮
真空焼き入れ後、さらに表面処理として施されているのが「DLCコーティング(Diamond-Like Carbon)」です。写真で見られる虹色の反射は、DLC膜特有の干渉色であり、膜厚が均一にコントロールされている証拠です。
DLCコーティングは、炭素(C)を主成分とする非晶質薄膜で、ダイヤモンドに近い硬度(HV2000~3000)を持ち、同時に潤滑性にも優れるため、金属表面の摩擦係数を0.1以下にまで低減します。これにより、摩擦による発熱・摩耗を抑制し、摺動部やねじ部などでの寿命を大幅に延ばすことができます。また、DLC膜は化学的に安定しているため、腐食や酸化にも強く、過酷な環境下でも長期間の安定使用が可能です。
HAP40の硬度・靭性にDLCの表面特性を組み合わせることで、基材と表面の両面から強度と耐久性を極限まで高めるハイブリッド構造が実現しています。これにより、通常の工具鋼では発生しやすい初期摩耗やかじり、焼き付きなどを防止し、安定した性能を長期間維持することができます。
■ 加工精度と仕上げ品質
この部品は、外観から判断しても非常に高精度な旋削・研削加工が施されています。ねじ部のピッチや山形が明確で、加工後にDLCコーティングをしてもねじ山の形状が崩れていないことから、下地仕上げの精度が非常に高いことが分かります。また、段付き部やフランジ面のエッジもシャープに仕上げられており、DLC膜の密着性を確保するために、適切な前処理(バフ研磨・脱脂・プラズマ洗浄など)が行われていると推察されます。
真空焼き入れ後の研磨工程では、HAP40の高硬度に対応するCBN砥石やダイヤモンド砥石を用い、寸法精度をミクロン単位で制御。さらにDLCコーティング時の膜厚(通常1~3μm)を考慮して、最終寸法を設計段階で補正している点も、高精度部品加工メーカーの技術力を感じさせます。
■ HAP40×真空焼き入れ×DLCの組み合わせ効果
この三つの技術要素が組み合わさることで、次のような性能向上が実現されます:
1.高硬度化:HAP40の基材硬度HRC65+DLC膜硬度HV3000クラスにより、極めて高い表面強度を実現。
2.耐摩耗性向上:金属同士の摺動で発生する摩耗を最小限に抑え、寿命を数倍に延ばす。
3.低摩擦化:潤滑剤を使用しなくてもスムーズな動作を維持可能。
4.耐食性:DLC膜が酸化・腐食を防止し、メンテナンス周期を延長。
5.寸法安定性:真空焼き入れによる歪みの少ない処理で、高精度を維持。
特に、航空機・半導体製造装置・精密金型・自動車エンジン部品など、高負荷環境での耐久性が求められる分野において、この組み合わせは非常に高い評価を得ています。
■ まとめ ― 高精度と高耐久を両立する次世代加工技術
本写真のHAP40製部品は、素材・熱処理・表面処理の三位一体の高度技術によって、精密加工部品の理想的な形を体現しています。真空焼き入れで基材の強度と安定性を確保し、DLCコーティングで表面を強化することで、金属摩耗や腐食に対して圧倒的な耐性を実現。機械要素としての信頼性を飛躍的に高めています。
見た目にも美しい虹色のDLC皮膜は、単なる装飾ではなく、高機能化の証。HAP40という高性能鋼材を最大限に活かすための最先端技術が凝縮された一品です。
これらの技術を組み合わせることで、今後もより高精度・長寿命・省メンテナンスな機械部品の実現が期待されています。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
