製造現場における「パンチ部品」は、金型構造の中でも最も重要な機能部品の一つです。特に精密プレス金型や順送金型、さらには自動車部品・電子部品などの量産現場において、パンチの寸法精度・耐摩耗性・寿命は製品品質を大きく左右します。今回ご紹介するのは、SKD11材を使用したパンチに対し、TiN及びDLC複合コーティング処理を施し、さらに内外径研磨によって同芯度0.01mmを実現した高精度パンチ加工技術です。本記事では、その加工プロセス、精度管理の要点、そしてコーティングの複合効果による性能向上について詳しく解説します。
■ SKD11とは:パンチに最適な高硬度・耐摩耗鋼
まず素材として使用されるSKD11(冷間ダイス鋼)は、JIS規格において「高炭素高クロム鋼」として分類される工具鋼です。SKD11は、焼入れ焼戻し後にHRC60程度の高硬度を示し、さらに寸法安定性・耐摩耗性・耐食性に優れているため、パンチ・ダイなどの金型部品に広く使用されています。
特に、パンチ用途においては以下の理由からSKD11が最も適しています。
1.高い耐摩耗性:プレス時の繰り返し摩擦に対して摩耗が少ない。
2.優れた靱性:微細なチッピングや欠けを抑制できる。
3.熱処理後の寸法安定性:高精度な仕上げ研磨後も寸法変化が少ない。
4.コーティング適性が高い:TiNやDLCなどの被膜が密着しやすい表面特性を持つ。
このため、SKD11は単なる「硬い鋼材」ではなく、精密加工性とコーティング適性を兼ね備えた「パンチ用鋼」として長年信頼されてきました。
■ TiN及びDLC複合コーティングとは:耐摩耗+潤滑性の融合
パンチの表面には、摩擦・摩耗・焼き付きなどの問題が常に発生します。そこで採用されるのがTiN(窒化チタン)コーティングおよびDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングです。本加工では、これらを複合的に施す「TiN及びDLC複合コーティング」を採用しています。
【TiNコーティングの特徴】
・硬度:HV2,000以上
・耐熱性:500℃以上でも安定
・高密着性で剥離しにくい
・鮮やかな金色の外観で、外観検査にも有利
TiNは硬度と耐酸化性に優れ、パンチの先端やエッジ部の摩耗を抑える役割を担います。
【DLCコーティングの特徴】
・超高硬度(HV3,000以上)
・低摩擦係数(約0.1以下)
・耐焼き付き性・耐かじり性に優れる
・表面が滑らかで、潤滑性が極めて高い
DLCは、成形時の摩擦抵抗を極限まで低減させ、スムーズな抜き・成形動作を可能にします。
【TiN及びDLC複合コーティングの相乗効果】
TiNによって高硬度な下地を形成し、その上にDLCをコーティングすることで、「耐摩耗性+潤滑性+耐焼付き性」の三拍子がそろった理想的な表面特性が得られます。これにより、パンチ寿命が通常の無被膜品に比べて2倍~5倍に向上することも珍しくありません。
■ 内外径研磨による高精度仕上げ:同芯度0.01を実現
パンチ加工では、中心軸のずれ=同芯度の誤差が製品品質を大きく左右します。特にパンチシャンク部と先端部の同芯度が狂うと、抜き精度が低下し、ダイとの干渉・かじり・破損につながります。そこで重要なのが内外径研磨技術です。
弊社の内外径研磨工程では、CNC円筒研削盤を使用し、パンチの外径および内径(必要に応じてセンタ穴)を同時に仕上げることで、同芯度0.01mm以内という極めて高い精度を実現しています。
【内外径研磨のポイント】
1.センタ間での両持ち加工により、熱変形を最小限に抑制
2.自動測定装置によるリアルタイム補正で安定した寸法公差を維持
3.ワークの剛性管理とバランス修正によって振れを極限まで低減
4.DLC・TiNコーティング前の鏡面仕上げで膜密着性を最適化
このようなプロセスにより、コーティング前後で寸法誤差がほとんど発生せず、最終的に同芯度0.01mmという高精度が保証されます。
■ 加工プロセスの流れ
1.素材選定・熱処理:SKD11を精密焼入れ焼戻し
2.荒加工・外径旋削:CNC旋盤により下地加工
3.内径研磨・外径研磨:同芯度0.01を目標に精密研磨
4.鏡面仕上げ:Ra0.05以下の表面粗度を達成
5.TiN及びDLC複合コーティング:PVD+プラズマCVD法による積層コーティング
6.最終検査:真円度・同芯度・外径寸法を三次元測定機で検証
全工程を一貫して社内で管理することにより、誤差蓄積のない高精度パンチが実現します。
■ 同芯度0.01がもたらす製品品質の安定性
パンチの同芯度が0.05mmや0.1mmでも「使える」ケースはありますが、量産金型においてはわずかな偏芯が金型全体の寿命短縮やバリ発生につながります。これに対して同芯度0.01mmのパンチは、ダイとのクリアランスを均一に保つことができ、次のような効果を発揮します。
・抜き精度の均一化
・バリ・欠けの発生抑制
・成形品の寸法安定性向上
・金型全体の寿命延長
・メンテナンス頻度の削減
結果として、金型製造コストの削減・生産性向上にも大きく寄与します。
■ まとめ:SKD11×複合コーティング×内外径研磨の融合
今回紹介したSKD11製パンチのTiN及びDLC複合コーティング仕様は、単なる「表面処理品」ではなく、素材選定・熱処理・精密研磨・コーティングの全工程を最適化した高性能金型部品です。内外径研磨で実現した同芯度0.01mmという精度と、複合被膜による優れた耐摩耗性が融合することで、過酷なプレス環境下でも安定した性能を長期間維持します。
このような加工技術は、半導体関連の精密パンチや、電子部品の微細プレス金型、さらには自動車用冷間鍛造金型など、極めて高精度・高耐久を要求される分野で多く採用されています。
SKD11パンチ+TiN及びDLC複合コーティング+内外径研磨+同芯度0.01
――この組み合わせこそ、次世代の精密金型製造における“理想解”といえるでしょう。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
