タングステンは、非常に高い硬度と優れた耐熱性を兼ね備えた金属素材であり、航空宇宙、医療機器、半導体、自動車産業などの先端分野で広く使用されています。しかし、その特性ゆえに「難削材(なんさくざい)」として知られ、一般的な工作機械では思うように加工できないという課題があります。
特に「タングステンの研磨加工」は、高度な専門技術と精密機械を必要とする加工分野です。わずかな誤差が品質に直結するため、加工業者には高精度かつ安定した品質管理能力が求められます。
そんな中、株式会社石川研磨(愛知県刈谷市)は、長年にわたりタングステンをはじめとする難加工材の研磨加工を手がけてきた信頼の実績があります。最新鋭のCNC内面研削盤や円筒研削盤、平面研削盤を駆使し、高精度・高品質な研磨加工を実現しています。
タングステン研磨に求められる技術と課題
タングステンはモース硬度で7.5以上と非常に硬く、耐熱温度も約3400℃と金属中でも最上位クラスの特性を持ちます。このため、ドリルや切削工具、放電加工用の電極部品、溶接部材などで重宝されています。
しかし、その加工には以下のような課題があります:
◆工具摩耗が激しく、加工コストが高い
◆加工中の発熱が高く、熱変形や微細なクラックのリスク
◆一般的な研削盤では精度や表面粗さが安定しない
これらを克服するには、専用設備の導入と経験豊富な技術者のノウハウが必要です。
石川研磨のタングステン研磨加工の特長
株式会社石川研磨では、タングステンをはじめとした難削材の研磨加工を専門的に対応しています。独自の技術開発と積み重ねた経験により、±数ミクロン単位の高精度加工を実現し、さまざまな業界から高評価を得ています。
主要設備と加工能力
■ 大型CNC内面研削盤
◆加工能力:振りΦ1,000/長さ2,000mm/加工範囲Φ50~
◆特徴:CNC制御により、複雑形状の内面にも対応。連続生産でも安定した品質を確保。
■ 円筒研削盤
◆加工能力:最大Φ1200×8000mm
◆特徴:長尺・大型の円筒部品も高精度に加工可能。軸物やシャフトの精密研磨に最適。
■ 内面研削盤
◆加工能力:最大Φ1000×2000mm
◆特徴:直径1メートルを超える大口径内面の研磨も対応可能。大型機械部品の仕上げに活躍。
■ 平面研削盤
◆加工能力:最大長さ3080mm×幅1060mm×高さ700mm
◆特徴:広範囲の平面をムラなく均一に仕上げ。プレート部品や金型の平面加工に最適。
これらの設備群によって、小型部品から大型部品まで柔軟に対応できる体制を整えています。
難削材の加工にも柔軟対応
タングステンだけでなく、インコネル、チタン、ハステロイなどの難削材の研磨加工も、石川研磨では得意としています。これらの素材は一般的な工場では敬遠されがちですが、当社では長年にわたる加工実績とノウハウにより、素材特性に応じた最適な加工条件で対応可能です。
また、量産だけでなく、試作・小ロット対応も柔軟に対応。1個からの部品製作もご相談いただけます。設計段階での技術アドバイスや、既存品の再研磨・再加工なども承ります。
タングステン研磨加工のご依頼は石川研磨へ
石川研磨は、難削材加工のスペシャリストとして、タングステンをはじめとする高精度研磨加工をワンストップでご提供しています。
精度が求められる航空宇宙、自動車、医療、半導体関連の各分野において、当社の技術力は確かな信頼を得ています。部品図面がなくても現物からの測定・再現が可能で、お客様のニーズに合わせたオーダーメイド対応が強みです。
お困りの研磨加工、まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001 愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
