真空成形は比較的シンプルな設備で大きな形状や小ロット生産に対応できる成形方法として、さまざまな分野で活用されています。その中でも製品品質を大きく左右するのが樹脂材料の選定です。本記事では、真空成形に適した代表的なプラスチック材料を一覧形式で整理し、それぞれの特性や用途別のおすすめを分かりやすく解説します。素材選びに迷った際の基礎資料として活用できる内容を目指します。
【真空成形に適した主要プラスチック材料一覧】
まずは代表的な材料を性能視点で整理します。
▼材料名
ABS
特性:
衝撃強度と剛性のバランスが良い
耐熱温度:
約80℃
主な用途:
機械カバー 自動車内装 外装部品
▼材料名
PC ポリカーボネート
特性:
高透明 高強度 耐衝撃性
耐熱温度:
約120℃
主な用途:
透明カバー 医療用シールド 照明部品
▼材料名
PETG
特性:
透明性 加工性 衝撃に強い
耐熱温度:
約60℃
主な用途:
医療トレー 食品容器 カバー類
▼材料名
HIPS
特性:
低コスト 加工しやすい
耐熱温度:
約70℃
主な用途:
洗面化粧台等
▼材料名
PVC 塩ビ
特性:
耐薬品性 耐油性
耐熱温度:
約60℃
主な用途:
工業用トレー 化学設備部品
▼材料名
PMMA アクリル
特性:
高透明 高光沢 耐候性
耐熱温度:
約80℃
主な用途:
ディスプレイ 看板 意匠パネル
【ABS樹脂 真空成形で最も汎用的な素材】
ABSは真空成形で最も多く使われる定番材料です。衝撃強度と剛性のバランスが良く、成形後のトリミングや穴あけ加工もしやすい点が特長です。表面塗装や加飾との相性も良いため、外観品質が求められる製品に向いています。
豆知識として、ABSは油分や特定の薬品には弱いため、使用環境によっては塩ビやPETGへの材質変更が検討されることがあります。
【PC ポリカーボネート 透明性と強度を両立】
PCは透明性と耐衝撃性を高次元で両立する材料です。割れにくく耐熱性も高いため、保護カバーや安全対策部品に多く使われます。一方で成形温度が高く、材料コストも高めなため、性能が必要な部分に絞って採用するのが一般的です。
最近では防曇コートや耐擦傷コート付きのPCシートも登場し、医療や産業用途で注目されています。
【PETG 医療や食品分野で選ばれる理由】
PETGは透明性と加工性に優れ、割れにくい点が評価されています。加熱時の成形安定性が高く、薄肉成形にも向いています。食品衛生性や薬品耐性を活かし、医療用トレーや包装関連用途で広く使用されています。
豆知識として、PETGはアクリルよりも衝撃に強く、PCよりも成形しやすい中間的なポジションの素材といえます。
【HIPS 低コスト重視の量産向け材料】
HIPSは材料コストが低く、真空成形性に優れるため、大量生産や内部部品用途で重宝されます。耐候性や耐衝撃性は高くないため、屋内使用や短期間使用の製品に適しています。
梱包用トレーや家電の内部カバーなど、コストと加工性を重視する場面で選択されます。
【PVC 塩ビ 耐薬品性が求められる現場に】
塩ビは耐薬品性や耐油性に優れ、工業用途で根強い需要があります。硬質塩ビは真空成形にも適しており、部品トレーや設備用カバーとして活躍します。
近年は環境配慮の観点から使用条件が検討されるケースもあり、用途に応じた材料選定が重要です。
【最先端材料と応用トレンド】
近年では以下のような高機能シートも真空成形に活用されています。
導電性樹脂シートで静電気対策
ABSとアクリルの積層シートで光沢と強度を両立
再生材配合シートによる環境配慮設計
これらの材料は製品付加価値を高める一方で、成形条件や設計ノウハウが重要になります。
真空成形では材料ごとの特性を正しく理解し、使用環境や求める性能に合わせて選定することが品質とコストの最適化につながります。ABSを中心に、PCやPETG、塩ビなどを用途別に使い分けることで、真空成形の可能性は大きく広がります。本記事を参考に、素材選びの視野を広げてみてください。
◆中央プラスチックの取り組み
株式会社中央プラスチックは、真空成形を軸に素材選定から設計、成形、トリミング、接着、塗装までを一貫して行う体制を構築しています。ABSやPC、PETG、塩ビなど多様な樹脂特性を熟知した技術者が、使用環境やロット、コスト条件を踏まえ最適解を提案できる点が強みです。小ロット試作から量産まで柔軟に対応し、機械カバーや医療機器部品、部品トレーなど幅広い製品を製造してきました。素材理解と真空成形技術を掛け合わせることで、用途に適した品質とコストの両立を実現し、最適な材料選定の重要性を具体的な形で支えています。
【企業情報】
株式会社中央プラスチック
所在地:〒485-0084
愛知県小牧市入鹿出新田新道878番地の1
TEL:0568-73-6481
FAX:0568-73-5486
HP:https://chuuopla.com/
株式会社 中央プラスチック (ちゅうおうぷらすちっく) |
エミダス会員番号 | 94135 |
日本 愛知県 小牧市 |
| 電話番号 | 0568-73-6481 | FAX番号 | 0568-73-5486 |
| 社員数 | 15人 | 担当者 | 村上 真一郎 |
