建設機械部品
【熱プレス成形と真空成形の違いとは?プラスチック成形の選び方】
平板状のプラスチック部品を製造する際、どの成形方法を選ぶかは、品質やコスト、納期を大きく左右します。中でも「熱プレス成形」と「真空成形」は、同じ熱可塑性樹脂シートを用いる点で似ていますが、構造や得意分野には明確な違いがあります。本記事では、両者の基本的な仕組みから判断基準までを整理し、ものづくりの選択肢を広げるための知識を解説します。
【熱プレス成形の仕組みと特徴】
熱プレス成形は、加熱して軟化させた樹脂シートを上下二つの金型で挟み込み、圧力をかけて成形する方法です。シート全体を上下から拘束するため、平面度が高く、寸法精度や板厚の均一性に優れた成形品が得られます。反りや歪みが許されない平板部品や、精密な寸法管理が求められる用途に適しています。
一方で、上下両方の金型を製作する必要があるため、初期投資が大きく、型製作にも時間がかかります。そのため、設計が確定している量産品や、高精度が必須条件となる製品に向いた工法といえます。
【真空成形の仕組みと柔軟性】
真空成形は、加熱した樹脂シートを片側の型に被せ、シートと型の間を真空状態にして密着させる成形方法です。片面型のみで成立するため、金型コストを抑えやすく、短納期や設計変更への対応力に優れています。試作や小ロット生産、コスト重視の製品で多く採用されています。
ただし、成形時にシートが引き延ばされるため、板厚は部位によって変化しやすく、完全に平坦な面や厳密な厚み管理には不向きな場合があります。平板形状でも、多少の公差を許容できる設計であれば、十分に実用的な選択肢となります。
【試作から量産を見据えた最新の考え方】
近年では、成形シミュレーション技術や加熱制御の進歩により、真空成形でも精度を高める工夫が進んでいます。そのため、試作段階では真空成形で形状確認や市場評価を行い、量産段階で熱プレス成形や別工法へ切り替えるといった段階的な進め方も一般的になっています。
この方法は、初期投資を抑えつつ開発スピードを高められる点で合理的であり、製品開発のリスク低減にも寄与します。
熱プレス成形と真空成形は、それぞれに明確な強みと制約を持つ成形方法です。高精度を重視するのか、コストや柔軟性を重視するのかによって、最適な選択は変わります。精度、コスト、納期、数量のバランスを総合的に考え、製品仕様に最も適した工法を選ぶことが、失敗しないものづくりへの第一歩といえるでしょう。
◆中央プラスチックの取り組み
熱プレス成形と真空成形の比較で重要となる「精度とコストの最適化」において、中央プラスチックは真空成形を中心とした柔軟なものづくりでその課題解決に貢献しています。最大1300×2100mmまで対応可能な成形設備と、木型・樹脂型・金型を使い分ける型設計ノウハウにより、平板部品やカバー類をはじめとした多様な製品を試作から量産まで一貫対応しています。高精度が不要な段階では真空成形による低コスト・短納期提案を行い、設計検証や市場評価を迅速に実施。必要に応じて工法転換も視野に入れた提案を行うことで、精度・コスト・開発スピードのバランスを重視した製品開発を支えています。
【企業情報】
株式会社中央プラスチック
所在地:〒485-0084
愛知県小牧市入鹿出新田新道878番地の1
TEL:0568-73-6481
FAX:0568-73-5486
HP:https://chuuopla.com/
株式会社 中央プラスチック (ちゅうおうぷらすちっく) |
エミダス会員番号 | 94135 |
日本 愛知県 小牧市 |
| 電話番号 | 0568-73-6481 | FAX番号 | 0568-73-5486 |
| 社員数 | 15人 | 担当者 | 村上 真一郎 |
