■加工事例概要
製品名:塩ビプレート(ホワイト)両面テープ付き
寸法:3t×200W×250L
今回の加工事例は、産業機器関連の得意先向けに製作した、両面テープ付き塩ビプレート(ホワイト)です。厚み3mm、200mm×250Lの矩形形状で、外周部分に10W幅の両面テープを貼り付けた仕様となっています。パネル貼付けや部材の固定用途として使用されるため、外形の寸法精度と両面テープの貼り付け位置精度が求められました。加工方法には、抜き型が不要で多品種・小ロットにも柔軟に対応できるウォータージェット加工を採用。切断時の熱影響がなく、素材本来の性状を維持したまま高精度に切り出すことで、貼り付け後の位置ズレを抑え、安定した組付け性を実現しています。
抜き型不要のウォータージェット加工など、当社の
設備紹介ページ(https://www.daiko-jp.com/facility/)もぜひご覧ください。
実際にこの素材を使用した加工実績は、
導入事例一覧(https://www.daiko-jp.com/media/case/)にて公開しています。
その他の樹脂やゴム製品をお探しの場合は、
製品カテゴリー一覧(https://www.daiko-jp.com/category/)から検索できます。
■製品特長(塩ビプレート ホワイト)
塩ビプレート(硬質塩化ビニル板)は、耐薬品性・耐水性・電気絶縁性に優れた樹脂板です。加工性が良く、切断・穴あけ・接着などが容易に行えるため、産業機器のカバーや仕切板、装飾パネルなど幅広い用途で使用されています。ホワイトタイプは意匠性にも優れ、機器の外装や表示板としても採用されています。今回はさらに両面テープを貼り付けることで、被着体への貼り付け作業を簡便化し、組付け工程の効率化に貢献しています。
■加工方法|ウォータージェット加工
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
■Q&A
Q. 両面テープ付きの塩ビプレートは、テープの貼り付け位置を指定できますか?
A. はい、可能です。今回のように外周10W幅で貼り付けるなど、図面や仕様書に基づき任意の位置・幅で貼り付け加工を行います。ご希望の粘着仕様に合わせてテープの種類もご提案可能です。
Q. 塩ビプレート以外の樹脂板でも同様の加工は可能ですか?
A. アクリル、ポリカーボネート、PET、PPなど各種樹脂板に対応可能です。ウォータージェット加工は熱影響がないため、熱に弱い樹脂でも変質や変形を抑えて切り出すことができます。
Q. 小ロットや試作品の依頼にも対応できますか?
A. 対応可能です。ウォータージェット加工は抜き型が不要のため、1枚からの試作や小ロット生産にも柔軟に対応いたします。図面をいただければ短納期でお見積り・製作をいたします。
Q. 納期の目安を教えてください。
A. 数量・形状・材料在庫状況によって異なりますが、標準的な仕様であれば1〜2週間程度でご対応可能です。お急ぎの場合はご相談ください。
塩ビプレートをはじめとする各種樹脂板の切断・両面テープ貼り加工なら、ダイコーへご相談ください。材質選定から形状検討、両面テープの仕様提案までワンストップで対応いたします。抜き型不要のウォータージェット加工により、試作・小ロット・特注形状にも柔軟に対応可能です。図面をお送りいただければ、最適な加工方法をご提案いたします。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
