■加工事例概要
製品名:コの字型ネオプレンスポンジガスケット(一部粘着付き)
寸法:10t × 190W × 250L、取付穴 4-φ5
今回の加工事例は、ネオプレンスポンジを素材としたコの字型(額縁形状)のガスケットです。両側の脚部にはφ5の取付穴が2箇所ずつ計4箇所配置されており、脚部の裏面には一部粘着処理を施し、組付け時の位置ズレを抑える仕様としています。得意先はゴム加工・産業機器分野のお客様で、機器の開口部シールや防水・防塵用途として採用されています。抜き型を用いた場合は非対称な細長い形状に専用型が必要となるため、今回は抜き型を製作せず加工できるウォータージェット加工を選定しました。これにより試作段階から寸法変更にも柔軟に対応でき、切断面がフラットで安定した精度が得られたことで、額縁部と脚部の直線性・穴位置精度が確保され、フランジ面への密着性と組付け再現性の向上につながっています。
抜き型不要のウォータージェット加工など、当社の
設備紹介ページ(https://www.daiko-jp.com/facility/)もぜひご覧ください。
実際にこの素材を使用した加工実績は、
導入事例一覧(https://www.daiko-jp.com/media/case/)にて公開しています。
その他の樹脂やゴム製品をお探しの場合は、
製品カテゴリー一覧(https://www.daiko-jp.com/category/)から検索できます。
■製品特長(ネオプレンスポンジ)
ネオプレンスポンジ(CR発泡体)は、クロロプレンゴムを主成分とする独立気泡構造の素材です。優れた耐候性と止水性を誇り、代表製品のC-4305はUL94 HF-1の高い難燃性も備えています。屋外機器の防水シールや電気部品のパッキンとして、長期的な信頼性が求められる用途で広く採用されています。
■加工方法|ウォータージェット加工
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
■Q&A
Q. なぜ抜き型を用いず、ウォータージェット加工を選定したのですか?
A. コの字型(額縁形状)で細長い形状のため、専用の抜き型を製作するとコストと納期がかかります。ウォータージェット加工なら型不要で図面データから直接加工でき、試作や仕様変更にも柔軟に対応可能なため選定しました。
Q. 一部粘着付きの仕様にも対応可能ですか?
A. はい、対応可能です。今回のように部分的に粘着処理を施す仕様も、加工前後の工程で調整できます。組付け時の位置決めやズレ防止に効果的です。
Q. 小ロットや1個からの試作にも対応してもらえますか?
A. はい、対応可能です。ウォータージェット加工は抜き型が不要なため、1個からの試作・小ロット対応も得意としています。図面データを基に短納期でご提供いたします。
Q. 他の材質(ゴム・樹脂・スポンジ)でも同様の形状加工は可能ですか?
A. 可能です。ネオプレンスポンジ以外にもEPDM、シリコン、NBR、ウレタンなど、多様なゴム・スポンジ・樹脂素材で同様の額縁形状・穴あけ加工に対応いたします。
コの字型やL字型など異形状のネオプレンスポンジガスケットの加工ならダイコーへお任せください。材質選定から形状検討、粘着加工の付加、試作・小ロット・特注対応までワンストップでサポートいたします。図面がなくても現物やラフスケッチからのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
