プラント製造
建設機械部品
「材質が違う金属を接続したら、片方だけひどく錆びた」 「海水を通す配管の継手部分が、集中的に腐食している」
こうした金属の「局所的な腐食」に気づいたことはありませんか? それは、一般的な錆ではなく「電食(電蝕)」と呼ばれる現象かもしれません。
1. 電食防止の実践ガイドのダウンロードはこちらより!⇒https://www.daiko-jp.com/download/electrolyticcorrosion_form/
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください
電食は、一般的な腐食とは違う仕組みで局所的に発生・進行します。放置すると、配管の漏洩や設備の強度不足を引き起こし、重大な事故に至る危険性もあります。
ですが、電食はその発生メカニズムを正しく知り、適切な対策を行えば、確実に予防できる現象です。 この記事では、電食対策の「基本」として、「電食発生の原因」と「最も確実な対策」について分かりやすく解説します。
さらに、「現場で具体的にどう対策すればよいか」という実践的なノウハウについては、株式会社ダイコーが提供する【電食防止の実践ガイド】(無料資料)で詳しく解説しています。 まずはこの記事で、「電食」の基本を押さえましょう。
第1部:「電食」の2つのタイプ
電食は、「電気的な働き」によって金属が腐食する現象を指し、主に2つの種類に分けられます。
1. 異種金属接触腐食(ガルバニック腐食) これは、現場で最も頻繁に問題となるタイプです。
原理: 異なる種類の金属(例:ステンレスと炭素鋼)が、水や結露などの電解液(電気を通す液体)を介して接触すると、微小な「局部電池」ができてしまいます。
現象: 2つの金属のうち、片方の金属(イオン化しやすい金属)のみが、電池のマイナス極のように振る舞い、急速に腐食(溶解)してしまいます。
2. 迷走電流腐食 外部から回り込んできた電流が原因となるタイプです。
原理: 近隣の電気鉄道のレールや、他の電気防食設備などから漏れ出た電流(迷走電流)が、土壌や水中を伝わってきます。
現象: この電流が、地中に埋設された金属配管(水道管、ガス管など)に流入し、そこから再び「流出する」ポイントで、金属が激しく腐食してしまいます。
電食を放置してはいけません 電食は、漏洩、強度低下、設備寿命の短縮、製品品質の悪化など、様々なトラブルを引き起こします。そのため、「発生後の対応」ではなく、「設計・施工段階での予防」が不可欠です。
第2部:電食防止の鍵は「電気絶縁」
では、どうやって電食を防げばよいでしょうか。 特に、最も一般的な「異種金属接触腐食」に対して、根本的かつ最も効果的な対策が「電気絶縁」です。
ガルバニック腐食は、「①異種金属の接触」「②電解液(水など)の存在」「③電気的な導通」の3つの条件が揃うと発生します。
「電気絶縁」とは、このうち3番目の**「電気的な導通」を、絶縁体(電気を通さない材料)を使って物理的に遮断する**対策を指します。
電気回路が成立しなければ、腐食を起こす電流は流れません。これにより、電食の発生を根本から防ぐことができます。塗装やコーティングのように「剥がれ」を心配する必要が少なく、非常に信頼性の高い方法です。
第3部:実践編:配管フランジを絶縁する「3つの必須部品」
電食対策が特に重要な箇所が、配管を接続する「フランジ」部です。 ここで異なる金属が接触する場合、確実に「電気絶縁」を行うために、以下の3つの部品(絶縁フランジキット)が必要になります。
絶縁フランジキットの構成要素
絶縁ガスケット
役割: フランジの面同士(最も接触面積が広い部分)が導通しないよう、間に挟んで絶縁します。
絶縁スリーブ(筒)
役割: フランジを締めるボルトが、フランジのボルト穴の内壁に触れて電気が流れるのを防ぎます。ボルトの軸全体を覆うように使います。
絶縁ワッシャー(座金)
役割: ボルトの頭やナットが、フランジの表面に直接触れて電気が流れるのを防ぎます。フランジとボルト/ナットの間に挟みます。
これら3つの部品を正しく使用することで、フランジ接続部を電気的に完全に分離(絶縁)できます。
具体的な「選定方法」は無料資料で
この記事でお伝えしたのは、電食対策の「基本原理」と「対策の概要」です。 しかし、実際の現場では、「これら3部品を、どう選定・使用すればよいか?」という具体的な課題が出てきます。
「使用流体が特殊な薬品だが、耐えられる材質は?」
「高温環境でも使える絶縁ワッシャーが必要」
「施工ミスを減らす簡単な方法はないか?」
こうした現場の様々な疑問に答えるため、実践的な選定ノウハウや製品情報をまとめた資料が、ダイコーの【基礎ガイド】電食防止の実践ガイドです。
この無料ガイドブックで得られる情報:
環境別(温度・流体・圧力など)に適した「絶縁材質」の選定表
3つの必須部品の「正しい施工手順」と「注意点」
施工ミスを防止する「最新の絶縁製品」の紹介(※記事未掲載)
特殊な形状にも対応する「カスタム加工ソリューション」の事例
電食リスクを確実に回避し、設備の安全稼働と長寿命化を実現するために、ぜひこの詳細ガイドブックをダウンロードし、貴社の課題解決にご活用ください。
材質選定や特殊加工でお困りの際は、ダイコーまでお気軽にご相談ください。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
