製品名:NBRゴム スリット付きシート
寸法:t1 × 20W × 71L(φ4-2)
今回の加工事例は、産業機器向け部品に使用されるスリット付きゴム部材の製作です。長尺形状に加え、複数の貫通穴とスリット加工が指定されており、取付位置の精度と再現性が求められました。得意先の業種は産業機器メーカーです。組付け時の位置ズレ防止と作業性向上を目的に、抜き型を使用せず、形状自由度と寸法精度を確保できるウォータージェット加工を選定し、安定した仕上がりを実現しています。
抜き型不要のウォータージェット加工など、当社の
設備紹介ページ(https://www.daiko-jp.com/facility/)もぜひご覧ください。
実際にこの素材を使用した加工実績は、
導入事例一覧(https://www.daiko-jp.com/media/case/)にて公開しています。
その他の樹脂やゴム製品をお探しの場合は、
製品カテゴリー一覧(https://www.daiko-jp.com/category/)から検索できます。
製品特長(NBRゴム)
NBR(ニトリルゴム)は、優れた耐油性を持ち、燃料油や潤滑油などのシールに最適な合成ゴムです。
機械的強度や耐摩耗性にも優れ、Oリングやパッキン、ホース等に広く使用されます。一方で耐候性や耐オゾン性は低いため屋外使用には適さず、主に屋内の油圧・空圧機器等で活躍します。
加工方法(ウォータージェット加工)
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。
加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
Q&A
Q:本製品では、なぜスリット加工が必要だったのですか?
A:取付時の位置調整を容易にし、組付け作業性を向上させることを目的としています。
Q:小ロットや試作対応は可能ですか?
A:ウォータージェット加工により、抜き型を使用せず試作・小ロット・特注対応が可能です。
Q:図面が未確定の段階でも相談できますか?
A:使用環境や取付条件をもとに、形状検討や加工方法の提案段階から対応しています。
スリット付きNBRゴム加工はダイコーへ
ダイコーでは、産業機器向けゴム部材について、材質選定から加工方法の提案、形状検討まで一貫して対応しています。ウォータージェット加工を活用し、試作・小ロット・特注形状の製作にも柔軟に対応可能です。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
