ニチアス株式会社のジョイントシート製品の中でも、TOMBO No.1993(クリンシル® スーパー)とTOMBO No.1995(クリンシル® ブラウン)は代表的な非石綿ガスケットです。両者は同じジョイントシートに分類されますが、配合成分と用途に違いがあり、選定の基準を理解することで最適なガスケットを選ぶことができます。
1. お探しの素材や製品は、[製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)]からすぐに見つかります。
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください。
【1995の特長と用途】
TOMBO No.1995は、NBR(耐油ゴム)、アラミド繊維、無機充填材を主成分とする汎用ジョイントシートです。水、油、燃料、空気など幅広い流体に対応し、給水設備、燃料ライン、船舶や自動車部品など一般的な配管用途に広く採用されています。標準在庫として流通量が多く、コストパフォーマンスや即納性に優れる点が強みです。ただし100℃以上の蒸気用途では寿命が短く、厳しい条件下では選定が必要です。
【1993の特長と用途】
一方、TOMBO No.1993は、無機繊維やアラミド繊維に加えて炭素繊維を配合し、特殊ゴムで強化された高耐熱型ジョイントシートです。使用温度範囲は−100℃〜215℃と高温環境に対応し、蒸気配管やボイラー、発電設備、化学プラントでの利用に適しています。信頼性の高さが特徴です。ただしガス系流体で高い気密性が求められる用途には不向きで、ペースト併用が推奨されます。
1. 私たちのモノづくりへの想いや強みは、[株式会社ダイコー トップページ(https://www.daiko-jp.com/)]でご紹介しています。
2. 選定に迷われた際は、[技術資料・カタログダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)]が役立ちます。
3. 精密加工を支える[設備環境(https://www.daiko-jp.com/facility/)]についても詳しく掲載しています。
【選定ポイント】
汎用配管や燃料ラインには1995、高温蒸気ラインや長期使用が求められる設備には1993を選ぶのが基本方針です。両者を正しく使い分けることで、漏れ防止と設備の安定稼働を実現できます。
【ダイコーのサポート】
ガスケット・パッキンの選定に迷った際も、ダイコーが材質選定から加工提案までトータルでサポートいたします。さらに最大4000mm×5500mm対応のウォータージェット加工機を駆使し、大口径や特殊形状ガスケットの製作も短納期で実現します。現場仕様に合わせて高精度に仕上げ、漏れ防止と設備稼働率の向上に大きく貢献します。
【カタログ・製品情報】
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
