プラント製造
建築土木資材
うず巻形ガスケットの優れた性能は、その緻密に設計された構造から生まれます。ガスケットは、主に4つの部品から構成されており、それぞれが重要な役割を担っています。
フープ: V字形の断面を持つ金属の薄い帯。これが渦巻状に巻かれることで、ガスケットにバネのような弾性(復元力)を与え、温度や圧力の変動に追従する能力を生み出します。
1. お探しの素材や製品は、[製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)]からすぐに見つかります。
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください。
フィラー: フープとフープの間に挟み込まれる非金属のクッション材。膨張黒鉛やふっ素樹脂(PTFE)が使われ、フランジ面の微細な凹凸に密着して、漏れを止める「シール」の役割を直接担います。
外輪(アウターリング): フランジのボルトを利用してガスケットを正確に中心に配置(センタリング)し、また過剰な締付けによるガスケット本体の破壊を防ぐストッパーの役割も果たします。
内輪(インナーリング): 高い締付力によるガスケット本体の内側への変形(座屈)を防ぎ、流体によるフィラーの浸食や飛散を防止します。
これら4つの部品が一体となって機能することで、高温・高圧という過酷な条件下でも高い信頼性を発揮するのです。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
