重電
造船
★ 硬質クロムめっきとは? ~特長・用途・メリットをやさしく解説~
■ 硬質クロムめっきとは?
硬質クロムめっきは、金属の表面にクロムを厚くコーティングすることで、高い硬さ・耐摩耗性・耐久性を与える表面処理です。
主に、摩擦や衝撃を受ける部品に使用され、部品の寿命を延ばし、性能を安定させる役割があります。
■主な用途
硬質クロムめっきは、以下のような部品に多く使われます。
(※主に鉄鋼材料に適用)
・摺動部品(シリンダー・ピストン・ロールなど)
・ベアリング部品
・金型部品
・切削工具
→ 摩耗しやすい部品に最適なめっきです。
■硬質クロムめっきの特長
① 非常に高い硬さ
電気めっきの中でもトップクラスの硬さで、約750~1000HV(目安:約900HV)の硬度を持ちます。
② 優れた耐摩耗性
硬さにより摩耗に強く、 長期間の使用でも性能を維持できます。
③ 低い摩擦係数(すべりが良い)
摩擦が少なく、摺動部品の動きをスムーズにします。
④ 耐食性(サビに強い)
大気中や多くの薬品に対して安定しています。
※ただし、一部の酸には弱い場合があります。
⑤ 潤滑性に優れる
相手材とくっつきにくく、 焼付き防止にも効果があります。
⑥ 非磁性
磁気を帯びないため、精密機器などにも使用可能です。
⑦ 耐熱性
200~400℃程度までは性能を維持しますが、 それ以上では硬度が低下します。
⑧ 厚膜形成(肉盛り)が可能
摩耗した部品の修理や寸法調整として、厚めのめっき(最大1mm程度)も可能です。
⑨ 密着性が高い
金属同士がしっかり結合するため、簡単には剥がれません。
⑩ 離型性に優れる
滑りが良いため、金型から製品を外しやすくなります。
■注意点
■水素脆性と対策
めっき工程で金属に水素が入り込むと、材料がもろくなる「水素脆性」が発生する場合があります。
そのため、めっき後4時間以内に190~200℃で2時間以上の熱処理(ベーキング)を行い、水素を除去します。
■よくある質問
Q. 硬質クロムめっきはどんな部品に向いていますか?
A.摩耗やすべりが発生する部品(シリンダー・ロールなど)に最適です。
Q. 他のめっきとの違いは?
A.特に「硬さ」と「耐摩耗性」に優れている点が大きな特長です。
Q. 修理にも使えますか?
A. はい、肉盛りめっきにより寸法回復が可能です。
■対応可能なめっき処理
近畿防蝕では、硬質クロムめっきをはじめ、さまざまな表面処理に対応しております。
① 硬質クロムメッキ
② 無電解ニッケルメッキ
③ 銅メッキ
④ 銀メッキ
⑤ 半光沢ニッケルメッキ
⑥ 錫メッキ
⑦ オーバーレイメッキ
★ 近畿防蝕株式会社について ★
★ マスキング技術と治具設計に自信があります
通常では困難とされる部分めっきや、複雑な形状の製品への部分めっきにも対応可能です。
高い技術力には多くのお客様から定評をいただいております。
★ 対応可能サイズ
・ 硬質クロムめっき:最大7mまで対応
・ 無電解ニッケルめっき:最大5,500L、長さ2.2mまで対応
★ 一貫加工による短納期・低コストを実現
ブラスト、研磨などの機械加工から、各種めっき処理仕上げ加工まで、すべて社内一貫体制で対応いたします。
短納期・低コストでの対応が可能です。
★ バフ研磨にも対応(※一部制限あり)
お客様のご要望に応じて、以下のようなバフ研磨が可能です。
めっき前の素地調整
機械加工時のキズ・バリの除去
めっき後の仕上げ(艶出し)など
※ 大きさ・重量・精度により対応が難しい場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
〒673-0453 兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
