造船
硬質クロムめっきの部分めっきとは、製品全体ではなく、内径・外径・端面など特定箇所のみにめっきを施す加工方法です。寸法精度や機能性を維持するため、高度なマスキング技術が求められます。
今回は、内径・外径・端面など特定箇所のみの正寸めっき事例として、ベアリングアウターへの外径、端面部にめっき処理を施した画像を掲載します。
弊社では治具設計とマスキング技術により高精度を実現。試作から量産まで対応可能です。
■ 難形状にも対応できる理由 ■
・治具を社内設計・製作
・マスキング経験豊富な技術員が対応
・少量多品種に強い生産体制
日々、形状・サイズ・用途が異なる多様なご依頼をいただいておりますが、それぞれの案件に対し、これまで培ってきたノウハウを総動員して最適な工法をご提案しています。
これまで、皆様のご要望に合わせて、
・穴や内径の一部分のみへのめっき
・特定一箇所のみへのめっき
・高精度寸法指定による「正寸めっき」、 などに対応してきた実績があります。
■ 管理体制について ■
品質管理・工程管理は私たちの命です。毎回安定してお客様のご要望に応えるために
各種めっき部署ごとに工程品質管理基準(QC工程表)・作業標準書を作成し、標準化しております。
また、化学分析の専門技術員がめっき液の定期分析を行い、微小硬計など、検査設備も取りそろえ、熟練の品質管理員により、品質保証体制を構築しております。
■ 硬質クロムメッキとは ■
硬質クロムメッキとは、「ハードクロムメッキ」、「工業用クロムめっき」、「HCR」、「ICr」と呼ばれ、膜厚が薄い場合「フラッシュメッキ」、「ミクロンめっき」とも呼ばれます。多くの機械的特性をもつ代表的なめっき加工処理です。
装飾クロムめっきは、大気中で変色せず、外観が美しく、腐食されにくい性質をもっているため、古くから銅めっきやニッケルメッキの上に薄く施し、雑貨品から自動車部品まで広く用いられています。
一方、硬質クロムめっき(工業用クロムめっき JIS H8615)の大きな特徴は、非常に硬く、摩耗係数が小さく、耐摩耗性に優れていることです。この特徴により、摩耗しやすい機械部品・ローラー・金属類などに広く利用され、耐久性を寄与しています。バフ研磨、ナシジ処理との併用で、お望みの「面粗度」に仕上げることも可能です。
■ 特徴 ■
① 硬さ
電気メッキの中では、もっとも高硬度です。めっき浴の温度や陰極電流密度によりその値は750~1000HVと変化します。標準的な濃度のサージェント浴に、浴温度55℃において陰極電流密度15~80A/d㎡の範囲で、ほぼ900HVの安定した硬度が得られると古くから確識されています。
② 耐摩耗性
③ 摩耗係数
硬質クロムめっきの摩耗係数は、他のめっきに比べても小さくなります。
④ 耐食性
塩化物以外の化学薬品に対して安定であり、大気中でも10μm以上の厚さをもつ被膜は比較的良好な耐食性を示します。硬質クロムめっきを侵食する化学薬品として、塩酸、ふっ酸、りん酸、しゅう酸、希硫酸、クエン酸、乳酸、塩化カルシウムなどが上げられます。
⑤ 水素脆性
硬質クロムめっきは、被覆力のすぐれないめっきであるため、上記と同様に治具の工夫が必要です。硬質クロム鍍金は、下地が鉄鋼、黄銅および銅、ニッケルの順序で被覆力は、次第に良好となります。
⑥ 潤滑性
ハードクロムメッキ(硬質クロムメッキ)は、潤滑性にも優れています。摩擦相手と疑着しづらく、摩擦係数が低い性質を持っています。
⑦ 磁性
硬質クロムめっきは、非磁性です。
⑧ 耐熱性
200℃~400℃までは、徐々に被膜硬度が減少し、400℃以上で急激に減少します。
⑨ 密着性
金属同士が結合し、合金化していますので、簡単にはがれることはありません。
⑩ 肉盛性
寸法修正・修理を目的としている場合、多量の膜厚を得ることが可能です。弊社の過去の事例で言えば、膜厚1mmのメッキ処理を行うことも可能です。
■ 設備について ■
硬質クロムメッキは7mまで対応。
無電解ニッケルメッキは5500l、2.2mまで対応。
また、ブラスト・研磨などの機械加工・各種めっき(硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキ、電気ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、銀メッキ、銅メッキ、錫メッキ)・仕上げまで社内で一貫加工が可能です。
だからこそ、短納期、低コストが実現できます。
お気軽にお問合せ下さい!!
近畿防蝕株式会社
兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096
FAX:0794-82-9020
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
