造船
■ 無電解Ni-Pめっきとは?
無電解ニッケルめっき(Ni-Pめっき)は、電気を使用せず、化学反応によって金属ニッケルを析出させる表面処理です。
めっき液中の還元剤の働きにより、製品表面に均一なニッケル‐リン合金皮膜を形成します。
電流を使用しないため、形状による影響を受けにくく、液に浸漬している部分には均一な膜厚が得られます。そのため、下記の特徴をもった製品の表面処理に適しています。
・ 複雑形状部品
・ 内径部品
・ 寸法精度が求められる製品
この処理は「カニゼンめっき」とも呼ばれ、機能性めっきとして幅広い分野で採用されています。
さらに、電気ニッケルめっきよりも高硬度であり、熱処理(ベーキング)を施すことで、用途によっては硬質クロムめっきに匹敵する硬度まで向上させることが可能です。
■ 無電解Ni-Pめっきの特長
① 優れた耐食性
リン(P)含有量が高いタイプでは皮膜が非晶質(アモルファス)構造となり、結晶質の電気ニッケルめっきと比較して優れた耐食性を発揮します。
② 均一な膜厚形成
電流ムラがないため、複雑形状でも安定した膜厚管理が可能です。
③ 全面処理が可能
液に浸漬できる部分には均一に析出するため、素地全面へのめっきが可能です。
④ 熱処理による高硬度化
中リンタイプの場合、めっき直後の硬度は約Hv500前後ですが、
300℃熱処理:Hv750以上
400℃付近:最大硬度領域
まで向上させることができます。
耐摩耗性向上を目的として、ベーキング処理と組み合わせて使用されることが多い仕様です。
⑤ 非導電体への対応
電気ニッケルめっきは導電性素材に限定されますが、無電解ニッケルめっきは化学反応による析出のため、適切な前処理を行うことで樹脂などの絶縁体にも対応可能です。
■ ベーキング+バフ仕上げ仕様について
無電解Ni-Pめっき → ベーキング処理 → バフ仕上げ の工程により、
・ 高硬度化
・ 表面粗さの改善
・ 外観品質向上
・ 摺動性向上
を実現しています。
機能性と外観性を両立させた仕様です。
★ 近畿防蝕株式会社について ★
★ マスキング技術と治具設計に自信があります
通常では困難とされる部分めっきや、複雑な形状の製品への部分めっきにも対応可能です。
高い技術力には多くのお客様から定評をいただいております。
★ 対応可能サイズ
・ 硬質クロムめっき:最大7mまで対応
・ 無電解ニッケルめっき:最大5,500L、長さ2.2mまで対応
★ 一貫加工による短納期・低コストを実現
ブラスト、研磨などの機械加工から、各種めっき処理仕上げ加工まで、すべて社内一貫体制で対応いたします。
短納期・低コストでの対応が可能です。
★ バフ研磨にも対応(※一部制限あり)
お客様のご要望に応じて、以下のようなバフ研磨が可能です。
めっき前の素地調整
機械加工時のキズ・バリの除去
めっき後の仕上げ(艶出し)など
※ 大きさ・重量・精度により対応が難しい場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
■ 対応可能なめっき処理
① 硬質クロムメッキ
② 無電解ニッケルメッキ
③ 銅メッキ
④ 銀メッキ
⑤ 半光沢ニッケルメッキ
⑥ 錫メッキ
⑦ オーバーレイメッキ
⑧ 鉛メッキ
まずはお気軽にお問い合わせください!
近畿防蝕株式会社
〒673-0453 兵庫県三木市別所町近藤中川原248-7
TEL:0794-82-0096 FAX:0794-82-9020
http://kinki-boushoku.co.jp
近畿防蝕 株式会社 (きんきぼうしょく) |
エミダス会員番号 | 87574 |
日本 兵庫県 三木市 |
| 社員数 | 60人 | 担当者 | 古塚 |
