株式会社ティーエイチエーは製造現場の課題解決をテーマにした情報発信をします。
前の記事で【窒素】の紹介をしました
窒素とは?──空気の中に隠れていた、便利で安全な“もうひとつの選択肢”
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/271782/
今回は窒素が製造業で使われる特徴についての記事です。
自動車、半導体、食品、化学プラントなど、あらゆる製造業の現場で「窒素」は欠かせない存在です。
しかし、なぜわざわざコストをかけてまで「窒素」という気体を用意して使うのでしょうか?
その理由は、窒素が持つ4つの物理・化学的な特徴が、製造業が抱える「品質劣化」「事故」「加工の難しさ」といった課題を見事に解決してくれるからです。
窒素の「特徴」から派生する、製造業で使われる本当の理由をひも解きます
(特徴についてはコチラの記事にもあります)
「窒素」の知られざる5つの基本特徴 -窒素のウラ側
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/271841/
理由1:
不活性(反応しない)から「酸化と爆発」を防げる
窒素の最大の化学的特徴は、他の物質とほとんど化学反応を起こさない「不活性」であることです。この性質が、製造現場の2大リスクをカットします。
「サビ・劣化」の防止:
金属加工やハンダ付けなど、高温の金属が空気中の酸素と結びついて酸化(サビ・黒ずみ)するのを物理的に防ぎます。
「火災・爆発」の防止:
可燃性のガスや粉末(薬品・金属粉など)を扱う工場で、配管やタンク内を窒素で満たして酸素濃度を下げることで、摩擦火花などによる爆発事故を未然に防ぎます。
理由2:
無色・無臭・無味だから「製品の邪魔をしない」
窒素は自分の存在を主張しない「無色・無臭・無味」の気体です。
化学薬品や食品などの製造において、容器内の空気を窒素に置き換えて密閉する方法があります。他のガスと違い、製品の色を変えず、においを移さず、味や成分にも影響を与えないため、「そのままの品質」を安定することができます。
理由3:
超乾燥により「湿気トラブル」を防ぐ
製造用の窒素ガスは、精製プロセスによって水分が極限まで取り除かれた「超乾燥状態 で供給されます。
この特徴が、粉末状の原料(小麦粉、粉体塗料、薬品など)を搬送する際などの、湿気で粉がカチカチに固まるのを防ぎます。また、電子部品や精密機械の製造現場では、温度変化による「結露(水滴)」の発生の抑えます。
理由4:
沸点が−195.8℃で状態を一瞬でコントロールする
窒素の沸点は「マイナス195.8℃」と低く、常温に戻れば跡形もなく空気へ戻るという物理的特徴を持っています。この強烈な冷却力は、素材の「状態」をコントロールするために使われます。
物質の「硬さ」を変える:
ゴムや一部のプラスチック(樹脂)には、温度が下がるとゴム状の弾力性を失って、ガラスのように硬く脆(もろ)くなる性質を利用してバリ取りをする方法があります
(低温・冷凍バリ取りや冷間加工などと呼ばれる方法です)
物質の「劣化」をストップさせる:
食品や組織を一瞬で凍結させ、細胞破壊や酵素反応をストップさせます。
まとめ
【窒素の特徴と、製造業で使われる理由】
・不活性(反応しない)性質から 酸化(サビ・黒ずみ)や爆発事故を防ぐ
・無色・無臭・無味の性質から 製品本来の成分や味・においを邪魔しない
・超乾燥の性質から 粉体の固まりや、精密機器の結露を防ぐ
・沸点−195.8℃の性質から 一時的に素材を固めて加工しやすくしたり、劣化を止めたりする
製造業で窒素が使われているのは、「特定の用途があるから」というよりも、「窒素の物性(特徴)が、ものづくりの品質と安全を守るうえで条件を備えているから」といえます。
窒素の特徴について視点を変えてまとめてます
窒素 × SDGs ── 製造業が窒素で持続可能に近づく理由
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/272132/
【続・窒素の危険性】気体は酸欠,では液体は? 液体窒素に潜む「破裂と凍傷」のリスク
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/271984/
窒素 vs 酸化防止剤 ── 同じ「酸化防止」でも、仕組みがまったく違う理由
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/271916/
【責任者必読】窒素は「買う」か「作る」か? 3つの調達方式
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/272240/
窒素の調達で迷ったら読んで下さい──ボンベ・PSA・膜分離、自社に合うのは?
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/272354/
◆ティーエイチエーの取り組み
製造現場では、トラブルが突然起きるわけではありません。
その前には必ず、小さな違和感やわずかな変動が存在しています。
しかし多くの場合、記録されず、気づかれず、やがて品質ばらつきとして表面化します。
ティーエイチエーは、この“兆し”を見逃さない会社です。
圧入荷重の波形、ストロークの癖、環境の揺らぎ、粉塵や湿度の影響──
現場で起きる微細な変化を装置とデータで可視化し、改善へつなげる技術情報として整理します。
窒素による環境安定化など、装置の外側にある課題にも踏み込み、現場のストーリーを読み解きながら、確かな品質と安定した工程を実現するための提案を行います。
【企業情報】
株式会社ティーエイチエー
所在地:〒444-0843
愛知県岡崎市江口二丁目5番地4
TEL:0564-53-4052
FAX:0564-53-8024
株式会社 ティーエイチエー (てぃーえいちえー) |
エミダス会員番号 | 83727 |
日本 愛知県 岡崎市 |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 新富 孝志 |
