航空機
【重金属スラッジの新たな課題】
超硬工具を研削する現場では、タングステンやコバルトを主成分とする重いスラッジが大量に発生します。これらのスラッジは研削液中に混ざり込み、比重の高さから沈降しやすい一方で、微細粒子が浮遊してフィルターをすぐに詰まらせてしまう厄介な存在です。処理が不十分なまま放置すれば、研削液が黒く濁り、工具や製品の仕上がり精度を著しく低下させます。
【タングステンスラッジの特性と処理の難しさ】
超硬合金の主成分であるタングステンカーバイドは比重が高く、粒径は数ミクロンから数十ミクロンと幅広く分布します。そのため、単純な沈降や粗濾過では完全に除去することが困難です。また、コバルトを含むため、環境面でも慎重な取り扱いが求められます。近年では、加工液中に溶け出した金属イオンの除去や、フィルター目詰まりを防ぐ精密濾過技術の需要が高まっています。
【精密濾過技術によるスラッジ回収と再資源化】
フィルター濾過技術の進化により、3μm以下の微細粒子まで捕集できる超精密フィルターが登場しています。これらは加工液の清浄度を高めるだけでなく、スラッジを効率的に回収し、タングステンのリサイクル原料として再利用することを可能にします。さらに、遠心分離装置を組み合わせることで、高濃度スラッジの脱水や濃縮も自動化でき、廃棄量を大幅に削減できます。
【持続可能なモノづくりへの展開】
タングステンはレアメタルとして世界的に需要が高く、資源確保が課題とされています。研削工程で発生するスラッジを単なる廃棄物ではなく「資源」として循環させることは、環境負荷の低減だけでなく、企業の競争力強化にも直結します。近年はAI制御やIoTによるフィルター管理、自動回収システムなど、スマート化された濾過ラインも実用化されつつあり、省人化と省エネの両立が進んでいます。
超硬工具研削で生じるタングステンスラッジは、従来の処理方法では管理が難しい課題でしたが、精密濾過技術と遠心分離、さらにリサイクル工程の連携によって、再資源化の道が開かれました。廃棄から循環へ。モノづくり現場でのフィルトレーション技術の進化は、環境と経済の両立を目指す次世代の基盤技術として、今後さらに重要性を増していくでしょう。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、長年にわたり放電加工や研削加工などの現場で培ったフィルトレーション技術を軸に、産業界の環境課題と品質要求の双方に応える精密濾過ソリューションを提供しています。独自開発の精密濾過装置「SMK RAPTOR」や「SGL」シリーズは、世界初のWカプラ方式フィルターを採用し、3μm以下の微細スラッジまで高速で除去可能。さらに、全自動遠心分離装置「OWL」やサイクロンフィルター「WP-FILTER」を組み合わせることで、超硬工具研削時に発生する重金属スラッジを効率的に分離・回収します。また、回収したスラッジからタングステンなどのレアメタルを再資源化する仕組みを確立し、廃棄物を限りなくゼロに近づける循環型モノづくりを実現。さらに、ウルトラファインバブル技術を活用したクーラント液の長寿命化や清浄化にも取り組み、加工精度の安定と環境負荷低減を両立しています。同社の精密濾過技術は、コスト削減とサステナブルな生産体制の構築を支える次世代ソリューションとして、多くの製造現場で高い評価を得ています。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
