【ウルトラファインバブルとは?】
ウルトラファインバブル(Ultra Fine Bubble/UFB)は、直径100ナノメートル以下の超微細な気泡であり、肉眼では確認できません。通常の泡とは異なり、長時間水中に滞在し、上昇しにくく、溶解しにくいという特異な性質を持ちます。この特性を生かし、有限会社サンメンテナンス工機では、UFBを搭載した精密濾過装置を開発。加工液の中にUFBを導入することで、洗浄力・除去性能・機械保護性能の大幅な向上を可能にしました。
【生成原理とその特性】
本装置は、「キャビテーション方式」を用いてUFBを発生させます。クーラント液が一定の水圧で装置内部を通過する際に旋回流を生み出し、その中で溶存酸素が微細なバブルとなってUFBを生成。この際、外気を取り込まずに泡を生成するため、酸化を防ぐクリーンなバブル環境を維持できます。さらに、UFBが消滅する際には、抗菌効果を持つ活性酸素が発生し、クーラント液の劣化や臭気の発生を抑えます。
【導入による効果】
精密加工において、スラッジ(微細な切粉や汚れ)の付着は工具や装置の寿命を著しく縮める要因となります。UFBはスラッジと加工対象の間に浸透し、固着を防止。結果として、加工精度の維持や工具の長寿命化、加工速度の向上が期待されます。液体1ccあたりに約1億4000万個のUFBが含まれており、その影響力は計り知れません。
【主な応用分野】
・精密部品加工のクーラント管理
・難加工材(セラミックス・ガラス等)の洗浄支援
・加工機の内部保全と異物除去
・クーラント液の長期使用によるコスト削減
ウルトラファインバブルは、加工精度や装置保護、作業環境の改善といった多方面での効果が期待される次世代技術です。これまで常識とされてきた洗浄・濾過・加工支援の概念を覆し、よりスマートで効率的な現場運営を支援します。弊社の精密濾過装置「UFB」は、その技術を最大限に活用し、加工現場に新しい価値をもたらします。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:〒458-0025 愛知県名古屋市緑区鳥澄二丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
