【ウルトラファインバブルとは?】
ウルトラファインバブル(UFB)とは、直径100ナノメートル以下の極小の気泡を指します。目に見えないほど微細で、通常の泡とは異なり、液体中に長時間浮遊するという特性があります。有限会社サンメンテナンス工機が開発した精密濾過装置「UFB」は、このウルトラファインバブル技術を活用し、加工液の清浄性と装置の保全性を飛躍的に高める製品です。
【浮上しない、消えない、だから届く】
UFBは通常の泡のように水面に浮かび上がらず、水中で不規則に動きながら長く存在し続けます。この特徴により、泡がワークや工具、装置内部の極小隙間まで行き届き、通常の洗浄方法では取り除けなかったスラッジや異物を除去。結果として、機器や加工対象の清浄性が保たれ、加工精度の維持につながります。
【泡の小ささがもたらす機能性】
飲料の炭酸に含まれる泡を25mプールとするなら、マイクロバブルはうずらの卵ほど、UFBはスギ花粉の粒子ほどの大きさ。気泡が極小であるため見た目には透明で、接触面の抵抗を軽減することで工具の寿命を延ばし、加工速度の向上も可能にします。さらに、UFBが消滅する際に発生する活性酸素は、液中の殺菌作用を果たし、腐敗の抑制にも貢献します。
【UFBの加工現場へのメリット】
・微細なスラッジを効率的に除去
・加工対象と工具の摩擦抵抗を軽減
・クーラント液の腐敗抑止・長寿命化
・加工精度の維持と装置内部の清浄化
ウルトラファインバブルは、物理的な洗浄力と化学的な清浄効果を兼ね備えた画期的な技術です。見えない微細気泡が、見える品質向上を支える──。弊社の精密濾過装置「UFB」は、その可能性を実現する製品として、加工現場に新たな価値を提供します。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:〒458-0025 愛知県名古屋市緑区鳥澄二丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
