【加工現場で注目されるウルトラファインバブル】
有限会社サンメンテナンス工機が提供する精密濾過装置「UFB」は、ウルトラファインバブル(UFB)技術を活用し、加工現場に革新をもたらします。特に、水溶性クーラントを使用する加工工程において、UFBの導入は砥石や工具の摩耗抑制、機械のトラブル低減に大きな効果を発揮します。
【驚きの微細構造が生む洗浄力】
UFBは直径100ナノメートル(ナノは10億分の1)の極微細な気泡です。これらが加工液中に安定して存在することで、ワークや工具の微細な隙間にも浸透し、通常の洗浄手段では届かない箇所まで清浄化を実現します。その結果、スラッジの付着を防ぎ、部品や工具を常に最適な状態に保つことが可能です。
【工具と機械を守る新しい加工支援】
UFBが消滅する際に発生する活性酸素には強い消毒作用があり、クーラント液の腐敗を抑制します。これにより液寿命が延び、メンテナンス頻度が低減。加えて、加工機の内部を常にクリーンに保つことで、予期せぬ機械故障の発生も減少します。加工現場の安定稼働をサポートする重要な要素となるのです。
【期待される主な効果】※加工条件により効果は異なります。
・砥石のドレスインターバル延長
・工具の摩耗防止と寿命延長
・スラッジの付着予防
・クーラント液の腐敗抑止と長寿命化
・加工機内部の清浄維持による故障低減
「ウルトラファインバブル」は、加工現場の課題を根本から見直し、生産性と品質の向上を同時に実現する新しい技術です。見えない泡がもたらす確かな変化を、ぜひ貴社の現場でご体感ください。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:〒458-0025 愛知県名古屋市緑区鳥澄二丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
