【大型・長尺部品の曲げ加工ニーズに対応】
建設機械や物流装置、特殊車両などに使用される板金部品は、近年ますます大型化・高強度化が進んでいます。そうした背景から、長尺・厚板への対応や、高精度な曲げ加工を実現する設備と技術が求められています。
岩本鉄工所では、6軸ベンダーと機上測定機能を活用し、最大1mの長尺部品や高精度な曲げ加工に対応しています。試作から量産まで、サイズや数量を問わず幅広いニーズに応える体制を整えています。
【6軸ベンダーの特徴とメリット】
導入している6軸ベンダーは、高精度かつ複雑形状の曲げ加工に対応できる設備です。特に、以下のような特長があります。
・長尺加工対応(最大1m)
・機上測定による曲げ精度の自動補正
・治具レス加工により短納期対応可能
・複雑形状の繰り返し加工でも安定した品質
これにより、寸法公差±0.5mmという厳しい精度要件にも柔軟に対応可能です。
【曲げ加工と他工程の連携】
岩本鉄工所では、レーザー切断・曲げ・溶接・検査までを一貫して社内対応しています。曲げ前後の工程と連携することで、以下のようなメリットが生まれます。
・切断精度と曲げ精度の整合
・溶接時の歪みを考慮した設計対応
・VA/VE提案を通じた工程最適化
6軸ベンダーでの高精度曲げ加工は、後工程の溶接品質にも直結する重要な要素です。
【長尺加工が求められる製品例】
・建設機械用ベースプレート(550×370×130mm、t19mm)
・ガードフレーム(700×450×850mm)
・吸音カバー(700×700×20mm)
・車両用レバー部品(200~700mm)
これらの製品では、長さ・厚み・曲げ回数などが複雑であるため、事前の設計支援と正確な工程設計が不可欠です。
【加工精度を支える測定体制】
曲げ加工後の製品は、三次元測定器や非接触映像測定器によって、全数検査体制で寸法確認を実施しています。
・三次元測定器による立体測定
・映像測定による非接触寸法管理
・±0.5mm公差の全数管理体制
これにより、量産品だけでなく、試作や一品物に対しても高い信頼性を提供しています。
【対応素材と板厚】
・鉄(SS400など):0.5~25mm
・アルミ(A1050~7075):0.5~25mm
・ステンレス(SUS303~440C):0.5~40mm
・銅(C1020など):0.5~10mm
長尺でも板厚25mmまで対応可能な点が、岩本鉄工所の大きな強みです。
大型・長尺の曲げ加工では、専用設備と加工技術、そして各工程の連携が求められます。岩本鉄工所では、6軸ベンダーと一貫生産体制を活用し、±0.5mm精度の高品質曲げ加工を提供しています。
小ロット・試作にも柔軟に対応可能で、建機部品や装置フレームなどの大型板金製作を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
【PR】
株式会社岩本鉄工所は、石川県小松市にある製缶板金加工の専門メーカーです。6軸ベンダーや高性能溶接ロボットを活用し、長尺・厚板の精密加工に対応。一貫体制により納期短縮と品質安定を実現します。試作・小ロットもお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
〒923-0835 石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
