【業界特有の板金部品ニーズに応える体制】
建設機械や特殊車両、物流機器といった産業分野では、過酷な使用環境や独自の仕様に対応した板金部品が求められます。衝撃や荷重、振動に耐える構造強度、高い寸法精度、そして意匠性が必要なケースも多く、対応できる加工体制と実績がある企業が選ばれます。
岩本鉄工所では、こうした業界ニーズに応え、多品種少量から量産まで対応する製缶板金体制を構築。設計段階からのVA/VE提案も含め、最適な形状・構造・加工方法をご提案しています。
【建設機械部品の製作実績】
重機や建設機械に使用される板金部品では、耐荷重性と高精度が求められます。岩本鉄工所では、厚板対応のレーザー切断・曲げ・溶接を組み合わせ、以下のような建機用部品を製作しています。
・ベースプレート(550×370×130mm、t19mm)
・駆動機器ガードフレーム(700×450×850mm)
・レバー部品(200~700mm)
構造上の強度を確保しながら、部品の軽量化や工程簡略化を目的としたVA/VE提案も実施。高精度溶接(±0.5mm)により、組立工程での手戻りリスクも低減しています。
【特殊車両向け部品の対応力】
消防車や作業車、輸送車両など、特殊車両では個別仕様の部品が多く求められます。岩本鉄工所では、1個からの試作対応も可能で、仕様ごとの加工条件に柔軟に対応しています。
・ヘッドライトケース(550×400×400mm)
・吸音カバー(700×700×20mm)
・車両用ダクト・カバー部品(900×250×80mm)
TIG溶接やレーザー溶接を駆使し、外観仕上げと機能性を両立。意匠性の高い部品にも対応可能です。
【多様な素材と厚板対応力】
建機や特殊車両では、使用条件により素材や板厚の指定が異なることが多いため、幅広い素材対応と厚板加工力が重要です。
・対応素材:鉄(SS400)、アルミ(A1050~7075)、ステンレス(SUS303~440C)、銅(C1020)
・対応板厚:アルミ・鉄 最大25mm、SUS最大40mm、銅最大10mm
・最大切断サイズ:1500×3000mm
これらの素材に対して、溶接歪みの少ない工法や最適な工程設計を提案します。
【図面段階からのVA/VE提案】
建設機械・特殊車両の部品は、形状が複雑なうえ、性能とコストの両立が求められます。岩本鉄工所では、以下のような提案を通じて開発支援を行っています。
・複数部品の一体化による溶接工程削減
・材質・板厚見直しによる軽量化
・冶具レス設計によるコストダウン
設計部門・調達部門と連携しながら、製造現場の観点から実現可能な改善案を提示します。
【品質保証と納品対応】
ISO9001・14001を取得し、品質・環境管理体制を確立。三次元測定器や非接触測定器による検査も実施し、±0.5mm公差製品を安定供給しています。
・試作1個から対応
・図面提出から見積・提案までスピーディー
・検査・梱包・納品まで一貫対応
岩本鉄工所は、建設機械や特殊車両向けの板金部品において、厚板・長尺・複雑形状にも対応できる製造力を備えています。図面段階からの提案力、一貫生産体制、そして±0.5mmの高精度加工により、品質・納期・コストのすべてにおいて信頼できるパートナーです。
新たな板金部品の調達先をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【PR】
株式会社岩本鉄工所は、石川県小松市にある製缶板金加工メーカーです。建設機械・特殊車両向け部品の製作に多数の実績があり、厚板・非鉄金属・複雑形状にも対応可能。試作から量産まで、高品質な部品製作をご提案します。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
〒923-0835 石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
