【金属部品を軽量化するには?】
金属部品の軽量化では、単純に「軽い材料へ変更する」だけが方法ではありません。
主な軽量化方法には、
・材質を変更する
・肉厚を薄くする
・不要部分を肉抜きする
・部品形状を見直す
・複数部品を一体化する
・鍛造によってニアネットシェイプ化する
などがあります。
重要なのは、重量だけを減らすのではなく、強度・耐久性・気密性・加工性・コストを維持しながら軽量化することです。
【なぜ金属部品の軽量化が求められるのか】
金属部品を軽量化することで、製品全体にもさまざまなメリットがあります。
・製品重量の削減
・輸送コストの削減
・組立作業の負担軽減
・可動部の負荷軽減
・材料使用量の削減
・省資源化
特に自動車、産業機械、ロボット、搬送設備などでは、部品単体では小さな重量差でも、製品全体では大きな軽量化につながることがあります。
【軽量化方法】
①材質を変更する
最も分かりやすい方法が、比重の小さい材料へ変更することです。
例えば、真鍮からアルミへ変更すると、同じ体積であれば
大幅な軽量化が可能です。
~アルミの特徴~
・非常に軽い
・耐食性に優れる
・切削加工しやすい
・熱伝導性が高い
ただし、真鍮部品をそのまま同じ形状でアルミへ変更できるとは限りません。
材料変更時には、
・強度
・ねじ部の耐久性
・耐摩耗性
・気密性
・耐圧性
・使用温度
などを確認する必要があります。
軽量化だけを目的に材質変更すると、製品寿命や品質に影響する
可能性があるため注意が必要です。
②肉厚を薄くする
部品の肉厚を薄くすることで材料使用量を減らし、軽量化できます。
ただし、単純に肉厚を薄くすると、
・強度不足
・変形
・振動
・破損
などにつながる可能性があります。
荷重がかかる場所と、強度を必要としない場所を見極めながら
設計することが重要です。
③不要部分を肉抜きする
部品の機能に影響しない部分を削減する「肉抜き」も有効です。
例えば、
・内部を空洞化する
・ポケット形状を設ける
・不要な肉厚を削る
などの方法があります。
ただし、切削加工だけで大きく肉抜きすると加工時間や切粉量が
増加するため、軽量化できても製造コストが高くなる場合があります。
④鍛造でニアネットシェイプ化する
金属部品では、加工方法を変更することで軽量化できる場合があります。
その代表的な方法が鍛造です。
切削加工では丸棒などの材料から不要部分を削って製品形状を作ります。
一方、鍛造では金型を使用して完成形状に近い素材を成形できます。
そのため、
・不要な材料を減らせる
・切削量を削減できる
・材料歩留まりを改善できる
・形状を最適化できる
というメリットがあります。
特に量産部品では、鍛造+切削によるニアネットシェイプ化が、
軽量化とコスト削減の両方につながる場合があります。
⑤部品を一体化する
複数の部品を一体化することも軽量化につながります。
例えば、
3部品+ボルトで構成していたものを、
1個の鍛造品へ変更できれば、
・ボルト
・ナット
・接合部分
などを削減できる可能性があります。
部品点数が減ることで、組立工数や管理コストの削減にもつながります。
【軽量化方法を比較】
~軽量化効果~
材質変更・・・大きい
肉厚変更・・・中~大
肉抜き・・・中程度
鍛造化・・・中~大
部品一体化・・・中~大
~コストへの影響~
材質変更・・・材質・加工条件による
肉厚変更・・・比較的小さい
肉抜き・・・加工費増加の場合あり
鍛造化・・・量産では削減可能
部品一体化・・・組立費削減も可能
~注意点~
材質変更・・・強度・耐久性
肉厚変更・・・強度不足
肉抜き・・・加工時間
鍛造化・・・金型費
部品一体化・・・設計変更
【真鍮部品を軽量化する方法】
真鍮部品の場合、アルミへの材質変更だけではなく、形状や工法を見直す方法があります。
例えば、
・肉厚を最適化する
・不要部分をなくす
・丸棒切削から鍛造へ変更する
・鍛造素材を完成形状に近づける
といった方法です。
真鍮はアルミより比重が大きいため、材料使用量そのものを減らすことが軽量化に直結します。
【当社が考える金属部品の軽量化】
当社では80年以上にわたり、黄銅を中心とした熱間鍛造・切削加工を行ってきました。
実際の製造現場では、「軽くしたいからアルミへ変更する」という考え方だけで軽量化を進めることはありません。
まず確認するのは、
・製品用途
・必要強度
・耐圧性
・気密性
・生産数量
・現在の材料使用量
・現在の加工方法
です。
特に真鍮部品では、材質変更を行わなくても、切削加工から鍛造+切削へ変更することで材料使用量を大幅に減らせる場合があります。
当社で検討した事例では、ツバ形状のある部品について、丸棒からの切削ではφ51×35mm程度の素材を使用していたものを、鍛造用ビレットではφ28×42mm程度まで小さくできたケースがあります。
素材重量では、
・切削用丸棒:約592g
・鍛造用素材:約210g
となり、材料使用量を約35%まで削減できる計算になります。
完成品の必要強度や形状を維持しながら、不要な材料を最初から使用しないことも、金属部品軽量化の重要な考え方です。
さらに材料使用量が減ることで、
・材料費削減
・切削量削減
・加工時間短縮
・切粉削減
といった効果も期待できます。
当社では「材質変更」だけではなく、「形状変更」「鍛造化」「切削量削減」まで含めて軽量化方法を検討しています。
【軽量化で注意すべきポイント】
金属部品の軽量化では、重量だけを評価してはいけません。
~確認すべきポイント~
・強度を維持できるか
・耐圧性を確保できるか
・気密性に問題がないか
・耐久性が低下しないか
・製造コストが増えないか
・量産性に問題がないか
最終的には「何g軽くなったか」ではなく、製品性能とコストを含めて評価する必要があります。
【よくあるご相談】
当社では次のようなご相談があります。
・真鍮部品を軽量化したい
・アルミへの材質変更を検討している
・丸棒切削の材料ロスを減らしたい
・鍛造化できるか確認したい
・材料費を削減したい
・設計段階から工法を相談したい
図面段階からご相談いただくことで、材質・形状・加工方法を含めた軽量化をご提案できます。
金属部品の軽量化にはさまざまな方法があります。
~主な方法~
・軽い材質へ変更する
・肉厚を最適化する
・肉抜きを行う
・鍛造でニアネットシェイプ化する
・部品を一体化する
重要なのは、重量だけでなく強度・品質・加工性・コストまで含めて最適化することです。
特に量産部品では、切削加工から鍛造+切削へ工法変更することで、材質を変更せずに材料使用量を削減できる可能性があります。
当社では黄銅鍛造・切削加工で培った経験を活かし、製品用途に応じた軽量化・材料削減・コスト改善をご提案しています。
【関連記事】
真鍮とアルミはどちらがいい?重量・加工性・価格を比較
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271514/
アルミ鍛造と真鍮鍛造の違いとは?材質・強度・コストを比較
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271837/
真鍮鍛造とは?特徴・メリット・切削加工との違いを解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271325/
真鍮の価格が決まる仕組みとは?
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271357/
真鍮加工とは?加工方法の種類・特徴を解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271324/
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
