セラミックスピンは、硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れた部品として、弱電・家電、電子部品、半導体分野で多く使用されています。特に、過酷な環境下での使用が求められる精密部品には、これら3つの特性を兼ね備えたセラミックスピンが欠かせません。三和クリエーション株式会社では、アルミナ、ジルコニア、窒化ケイ素、炭化ケイ素など、さまざまなセラミック素材を用いた高精度スピン加工を行っています。
◇硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れたセラミックスピンの特長
セラミック素材の中でも、アルミナ、ジルコニア、窒化ケイ素、炭化ケイ素は、それぞれが優れた特性を持っています。
1. アルミナ(Al₂O₃)
アルミナは、非常に硬度が高く、耐摩耗性に優れています。さらに、絶縁性が高いため、電子部品や家電部品の固定ピンとして多く使われています。
2. ジルコニア(ZrO₂)
ジルコニアは、優れた耐熱性と靭性を持ち、特に高温環境下で安定した性能を発揮します。半導体分野の搬送装置や突き上げピンに最適です。
3. 窒化ケイ素(Si₃N₄)
窒化ケイ素は、高い強度と耐摩耗性が特徴であり、耐衝撃性にも優れているため、機械的負荷がかかる用途に適しています。
4. 炭化ケイ素(SiC)
炭化ケイ素は、耐熱性と硬度が極めて高く、特に過酷な加工環境下での使用が可能です。高温での機械的強度が求められる用途に適しています。
◇セラミックスピン加工事例
三和クリエーションでは、硬度、耐熱性、耐摩耗性を活かしたセラミックスピンを多く製作しています。以下、代表的な加工事例を3点ご紹介します。
1. ジルコニア製ピンゲージ
電子部品の内径測定用に製作したジルコニア製ピンゲージは、優れた硬度と絶縁性により、精度が求められる検査工程で重宝されています。
- 形状:丸ピン
- 寸法:φ0.5×L30mm
- 精度:1/1000mm以下
- 特徴:高硬度、耐摩耗性、絶縁性
- 用途:電子部品検査用ゲージ
2. ジルコニア製突き上げピン
半導体製造ラインで製品を押し上げる際に使用される突き上げピンとして、ジルコニア製を採用しました。高温環境でも形状が崩れず、耐熱性が求められる工程に最適です。
- 形状:楕円型(特殊形状)
- 寸法:φ0.8×L20mm
- 精度:1/1000mm以下
- 特徴:高耐熱性、非磁性
- 用途:半導体搬送装置の突き上げピン
◇高精度を支える加工技術
三和クリエーションでは、ナノグラインド技術とセンターレス研削技術を活用して、セラミックスピンの高精度化を実現しています。丸ピンだけでなく、三角、四角、楕円など多様な形状にも対応し、外径公差±0.1μmを確保。ダイヤモンド砥石を使用した研削により、滑らかな表面仕上げと優れた耐摩耗性を両立させています。
◇品質管理とサポート
ISO9001認証を取得し、すべてのセラミックスピンには検査表を添付しています。必要に応じて校正証明書の発行も可能で、品質管理を徹底しています。材料を支給いただき加工のみを行う場合や、材料調達から対応する場合のどちらにも柔軟に対応しております。
◇まとめ
硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックスピンは、電子部品、弱電・家電、半導体分野において、安定した性能を発揮します。アルミナ、ジルコニア、窒化ケイ素、炭化ケイ素など多様な素材を使用し、形状も丸ピン、三角ピン、楕円ピンなど多彩なバリエーションに対応しています。高精度かつ高品質なセラミックスピンが、精密加工の現場を支えています。
◇お問い合わせ先
三和クリエーション株式会社
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL: 044-740-6800
FAX: 044-740-6801
https://www.sanwa-creation.co.jp
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
エミダス会員番号 | 75462 |
日本 神奈川県 川崎市中原区 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 滝口 純 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
