通信機器
【切削加工とは】
切削加工とは、一般的に切削工具を用いて金属などの加工物を削ったり、切断したりする加工技術のことを指し、工作機械を使うのが一般的です。機械加工の中では代表的なものとなっており、旋盤加工やフライス加工などが切削加工に含まれております。
※機械加工とは機械を使って目的の形に加工することです。
切削加工は四角や丸のブロック材から削り取る加工を行うものであるため、除去加工の一種として位置づけられます。比較的精度の高い加工が可能といった特徴を持つのが切削加工で、形状を形作ることを得意とする加工方法になります。ほかに除去加工としては、研削加工という加工方法もあります。切削加工より精度の高い加工を得意としていますが、平面を高精度に仕上げる部分に特価した加工方法となりますので、それぞれの加工方法を使い分けられています。
【旋盤加工】
旋盤加工は加工物を固定する旋盤と加工物を削るバイトと呼ばれる切削工具で構成されており、加工物を回転させ、バイトを加工箇所にあてて削っていきます。
丸物加工とも呼ばれることがあり、主に丸形状に加工していくことを得意とした加工方法です。『こけし』を作っている映像などを見たことがあるかもしれませんが、その加工している形態が旋盤加工になります。
【フライス加工】
フライス加工は旋盤加工とは逆に切削工具側を高速回転させて、加工物に押し当てて削っていく加工方法で、角物の加工を得意とします。加工物が回って加工される旋盤加工に対し、フライス加工は刃物が回転し、形状を形成していきます。刃物が丸いため、加工した際の内側に丸みが残ってしまうことがあります。その場合は「逃がし」加工を行うことで相手物との干渉を防ぐことが可能になります。
【マシニングセンタ】
マシニングセンタとは、自動工具交換機能を備えたNC工作機械のひとつで、コンピュータ数値制御の指令をもとに、機械が自動的に工具を交換し、フライスや穴あけ、中ぐり、ねじ切などといった複数の加工方法を1台で行うものです。刃物を垂直に下ろして加工物を加工する『立型マシニングセンタ』と、水平方向に工具を移動させて加工を行う『横型マシニングセンタ」と大きく2つに分類されます。それぞれの特徴を考慮し、使用する機械の選定を行うことが必要になります。弊社では30台以上のマシングセンタを所有し、条件に応じた機械選定を行っています。
写真は弊社所有の横型マシングセンタです。
【5軸加工機】
マシニングセンタはX(縦)・Y(横)・Z(高さ)の3軸加工ですが、回転と傾斜の2軸を加えた5軸での加工を可能にします。これが5軸加工機になります。このような特徴から5軸マシニングセンタとも呼ばれます。この機械は、主に曲線の加工に強みを発揮します。弊社では5軸加工機も20台ほど所有し、複雑形状のご依頼に対応しております。
〈複合旋盤の情報はこちら〉
https://www.nc-net.or.jp/company/73752/product/detail/139338/
〈横型マシングセンタの情報はこちら〉
https://www.nc-net.or.jp/company/73752/product/detail/123773/
〈立型マシングセンタの情報はこちら〉
https://www.nc-net.or.jp/company/73752/product/detail/140725/
〈5軸加工機の情報はこちら〉
https://www.nc-net.or.jp/company/73752/product/detail/177025/
🌸豊富な設備で、5面加工や小径タップ加工など多種多様な加工を高精度で行うサクラテックです。お気軽にお問合せ下さい🌸
株式会社サクラテック
営業部 渡邉喜雄
E-mail:yoshio@sacra-tech.co.jp
株式会社サクラテック (かぶしきかいしゃさくらてっく) |
エミダス会員番号 | 73752 |
日本 福島県 白河市 |
| 電話番号 | 0248-28-2126 | FAX番号 | 0248-28-2570 |
| 資本金 | 3,500 万円 | 年間売上高 | 93,500 万円 |
| 社員数 | 65人 | 担当者 | 渡邉 喜雄 |
