OA機器
通信機器
深穴加工とは、材料に対して長さの比率が大きい穴を高精度に加工する技術です。近年、日本国内では、自動車や航空機、医療機器分野における高精度な深穴加工の需要が増加しています。この記事では、深穴加工の基本、加工方法の種類、メリット・デメリット、さらに精度向上のポイントについて詳しくご紹介していきます。
❏深穴加工とは
深穴加工は、一般的なドリル加工では難しい長尺の穴を高精度で仕上げるための技術です。特に、自動車や航空機、医療機器などの分野では、内部構造を最適化しながら強度を確保するために必要不可欠な加工技術とされています。近年では、高精度な部品の需要が増加していることから、深穴加工技術の発展が求められています。
❏深穴加工の主な種類と加工方式
深穴加工にはいくつかの方法があり、目的や対象素材に応じて適切な方式が選ばれます。代表的なものとして、BTA方式やガンドリル加工などがあります。
<BTA方式>
BTA(Boring and Trepanning Association)方式は、加工中に切削油を内部から供給し、切りくずを外部へ排出する仕組みを持つ加工技術です。大量生産が求められる場面や、大径の深穴加工を必要とする場合に適しています。
<ガンドリル加工>
ガンドリル加工は、極めて細長い穴を高精度で仕上げるための技術で、医療機器や航空機部品の加工によく用いられます。切削油を内部から供給しながら加工を行うことで、滑らかな仕上がりを実現できるのが特徴です。
❏高速深穴加工技術のトレンド
近年では、より高速かつ高精度な深穴加工を実現するために、新たな工具材料や加工制御技術が導入されています。特に、CNC(コンピュータ数値制御)を活用した精密加工技術が進化しており、従来よりも効率的な加工が可能となっています。
❏特殊用途向けの深穴加工技術
深穴加工は、産業ごとの特殊な要件に応じてカスタマイズされることもあります。例えば、耐熱合金を使用する航空宇宙分野では、加工中の温度管理が重要視されるため、冷却性能の高い切削油を使用するケースが増えています。
❏深穴加工のメリット
高精度な穴加工の実現
深穴加工では、一般的なドリル加工よりも精度の高い加工が可能であり、特に寸法精度や表面粗さを向上させることができます。
❏高速加工による生産性向上
BTA方式やガンドリル加工を適切に活用することで、加工時間の短縮が可能となり、生産性の向上につながります。
❏深穴加工のコスト効率の向上
最新の工具や機械を導入することで、材料の無駄を減らし、加工コストを抑えることができます。
❏深穴加工のデメリット
専用設備の導入コスト
深穴加工を行うためには、専用の加工機や工具が必要となるため、初期投資が高額になる場合があります。
❏長尺加工における難易度の高さ
深穴加工では、穴の長さが増すほど加工精度を維持するのが難しくなります。そのため、振動や歪みを抑えるための工夫が求められます。
❏切削油・冷却技術の必要性
深穴加工では、熱が発生しやすいため、適切な冷却技術が不可欠です。特に高硬度材料を加工する場合、冷却性能の高い切削油を使用することが重要となります。
❏深穴加工の基本工程と使用機械
深穴加工の工程と流れ(前処理から仕上げまで)
材料の準備:加工対象の素材を適切な形状に整えます。
ドリル加工:下穴を開け、深穴加工のための基準を作ります。
深穴加工:BTA方式やガンドリル加工を用いて、必要な深さまで穴を拡張します。
仕上げ加工:必要に応じてリーマ加工や研削加工を行い、精度を高めます。
<主要な使用機械(ガンドリルマシン・BTA加工機など)>
ガンドリルマシン:小径で長尺の穴加工に適しており、医療機器や精密部品の製造に利用されます。
BTA加工機:大径の深穴加工に適しており、産業機械や航空機部品の加工に使用されます。
❏精度を高めるための工具選定のポイント
工具の材質:超硬合金製のドリルを使用することで、摩耗を抑えて高精度な加工が可能となります。
切削速度の最適化:適切な切削速度と送り速度を設定することで、加工精度を向上させることができます。
❏深穴加工時の注意点と対策
長尺穴加工における振動抑制方法
振動が発生すると加工精度に影響を与えるため、工具の剛性を高めることで振動を抑える工夫が求められます。
❏切削工具の摩耗と交換タイミングの最適化
工具の摩耗を定期的にチェックし、最適なタイミングで交換することで、安定した加工品質を維持できます。
❏冷却・排出技術による加工精度向上
切削油の適切な供給と排出を行うことで、加工中の熱や切りくずの影響を最小限に抑え、精度を向上させることが可能となります。
❏深穴加工と他の穴加工技術の違い
<ドリル加工と深穴加工の違い>
ドリル加工は一般的な穴開け技術ですが、深穴加工はより長尺の穴を高精度で加工するための特別な技術です。
<ボーリング加工との違い>
ボーリング加工は既存の穴を拡張するための技術であり、深穴加工とは目的が異なります。
<リーマ加工と深穴加工の違い>
リーマ加工は穴の表面粗さを向上させるための仕上げ工程として用いられることが多く、深穴加工とは異なる用途で使用されます。
❐❐❐お気軽にお問合せ下さい___________________________❐❐❐
株式会社遠藤製作所 TEL(代表):0236855015
❑Instagram https://www.instagram.com/endo_seisakusyo/
❑X https://x.com/endoseisakusyo_
❑Facebook https://www.facebook.com/EndoFactory
❑Youtube https://www.youtube.com/@endoyamagta
__________________________________________❐❐❐
2025/09/18
株式会社 遠藤製作所 (えんどうせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 72643 |
日本 山形県 山形市 |
| 電話番号 | 023-685-5015 | FAX番号 | 023-685-5016 |
| 資本金 | 7,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | 西嶌 新 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 医療機器 | ||
