時計・眼鏡・宝飾品
イノアックのA-8について解説いたします
イノアックの「A-8」は、ポリエチレンフォーム「P・E-ライト」の代表的なグレードの一つです。
独立気泡構造のポリエチレンフォームで、緩衝材やケース内装材、目地材、シール材など、さまざまな用途に使用されています。
株式会社フジカ工業では、このA-8の材料調達から打ち抜き加工まで対応しております。
「A-8を指定して部品を製作したい」
「A-8を使ったスポンジ部品の見積もりがほしい」
「A-8のシートを必要な形状に加工したい」
といったご相談にも対応可能です。
ポリエチレンフォームについての記事はコチラ↓↓
【ポリエチレンフォームとは?加工業者が特徴や用途を解説いたします。】https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/273838/
――――A-8とは?――――
A-8は、株式会社イノアックコーポレーションの「P・E-ライト」シリーズに含まれるポリエチレンフォームです。
P・E-ライトはポリエチレンを発泡させた素材で、A-8は15倍発泡の独立気泡タイプです。
独立気泡とは、気泡同士がつながっていない構造のことです。
そのため、軽量で適度な弾力性があり、クッション材や緩衝材、隙間を埋める部材など、さまざまな用途に使用されています。
その他A-8に関する記事はコチラ↓↓
【イノアック A-8・B-4のスポンジ加工|打ち抜き・カット・粘着加工まで対応】
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/273858/
【組立品製作対応 スポンジ打ち抜き・アクリル箱形状・印刷加工】
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/270125/
【A-8 と ECS黒のホットメルト溶着 ECS黒プロファイル加工品対応 フジカ工業で一括対応】
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/269611/
【A-8 ケース内パッド カット・接着での組み合わせ】
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/268252/
――――A-8の主な特長――――
プールのビート板のような素材
A-8は、プールで使用するビート板のような、軽くて弾力のある発泡素材です。
身近な製品に例えるとイメージしやすく、柔らかさと適度なクッション性を持っています。
そのため、クッション材や緩衝材、ケース内パッド、スペーサー、隙間埋め材など、さまざまな用途に使用されています。
【軽量】
発泡体のため軽量で、製品の重量を抑えたい場合や、緩衝材として使用する場合などに適しています。
【独立気泡構造】
A-8は独立気泡タイプのポリエチレンフォームです。
独立気泡構造により、クッション材や隙間を埋める部材など、スポンジの柔軟性を利用した用途に使用されています。
【耐候性・耐薬品性】
P・E-ライトは、耐候性、耐薬品性、断熱性などが特長として挙げられています。
【幅広い用途】
A-8は、緩衝材、目地材、ケース内装材など、さまざまな用途に使用されています。
工具や文具などのケース内装、通箱の緩衝材、IC輸送用ケースの緩衝材、自動車部品の吸音材、エアコンのエアシール材など、幅広い用途で使用されています。
【A-8の仕様】
A-8の代表的な仕様として、以下の数値が公開されています。
材質:ポリエチレンフォーム
発泡倍率:15倍
気泡構造:独立気泡
見かけ密度:70±20 kg/m³
25%圧縮応力:100±30 kPa
色:白・黒・灰・赤・青・緑・黄など
※上記は公開されている規格値です。材料の仕様は変更される場合がありますので、実際の製品については最新のメーカー仕様をご確認ください。
――――A-8は打ち抜き加工にも対応――――
A-8のようなスポンジ材料は、必要な形状に切り抜いて部品として使用することができます。
フジカ工業では、A-8を使用した打ち抜き加工に対応しております。
例えば、
クッション材
ケース内パッド
スペーサー
パッキン
シール材
緩衝材
隙間埋め材
機器内部の保護材
など、用途合わせた形状に加工することが可能です。
単純な四角形だけでなく、穴あき形状や複雑な外形などについても、図面を確認したうえで加工方法を検討いたします。
打ち抜き加工についてはコチラの記事にて↓↓
【打ち抜き加工とは?特徴や用途を解説いたします。】
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/273839/
――――A-8の材料調達から加工まで対応――――
A-8を使用した部品を製作する場合、材料を購入する会社と加工する会社を別々に探す必要があるケースがあります。
フジカ工業では、A-8の材料調達から加工まで一括して対応しています。
A-8の材料手配から必要な形状への加工、検品、納品までまとめてご依頼いただけます。
材料についてもご指定いただければ、その材料を使用した加工品としてお見積もりいたします。
――――A-8の見積もりについて――――
フジカ工業では、A-8について仕入れ先の価格情報をもとに材料費を確認し、加工費と合わせてお見積もりすることができます。
「A-8を使用した部品を作りたいが、材料と加工をまとめて見積もりしてほしい」
というご依頼にも対応できます。
特に、
材料:A-8
厚み:○mm
外形寸法:○mm×○mm
形状:図面参照
数量:○個
といった情報が分かっていれば、スムーズにお見積もりできます。
図面やCADデータがある場合は、より具体的な加工方法を検討できます。
――――A-8を使用した製品の試作も可能――――
量産前に「実際の形状で一度試してみたい」という場合にもご相談ください。
フジカ工業では、カッティングプロッターを使用した試作加工にも対応しています。
形状確認や設計変更が必要な段階ではカッティングプロッターを使用し、形状が決まった後に打ち抜き加工へ移行する、といった進め方も可能です。
試作 → 形状確認 → 量産
という流れで、A-8を使用したスポンジ部品の製作をサポートします。
――――A-8を使用した加工ならフジカ工業へ――――
イノアックのA-8を使用した部品製作を検討されている場合は、株式会社フジカ工業へご相談ください。
材料の調達から加工までまとめて対応いたします。
「A-8を指定した部品を作りたい」
「A-8の打ち抜き加工品を見積もりしてほしい」
「ケース内装用のA-8を加工したい」
「A-8を使ったクッション材を製作したい」
など、具体的な図面がない段階でも、まずはご相談ください。
図面・CADデータ・現物などをもとに、加工方法を検討いたします。
イノアック A-8の材料調達・打ち抜き加工は、フジカ工業にお任せください。
――――本件関連記事まとめ――――
株式会社 フジカ工業 (ふじかこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 72493 |
日本 埼玉県 川口市 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 営業部 |
