金属部品の表面処理を検討する際、化成処理とアルマイトのどちらを選ぶべきか迷うケースがあります。外観だけで選ぶと、使用環境や必要な耐久性に合わない可能性があるため、材質や用途、要求性能を整理することが重要です。特にアルミニウムやマグネシウムの部品では、表面処理によって防食性や外観、後工程への適性が変わります。既存の処理方法をそのまま踏襲するのではなく、部品の使用環境と求められる機能から選定することが、安定した品質につながります。この記事では、化成処理とアルマイトの特徴を整理し、表面処理を選ぶ際の判断基準を解説します。
【技術・製品概要】
化成処理とアルマイトは、金属部品の表面に処理を施し、使用環境や要求仕様に応じた表面状態を形成する方法です。処理の種類によって特徴が異なるため、材質、用途、必要な耐久性、外観、後工程などを確認して選定する必要があります。
株式会社サンブライトでは、アルミニウムやマグネシウムなどの金属部品に対し、化成処理やアルマイトなどの表面処理に対応しています。マグネシウム化成処理、アルミ化成処理、アルマイト、硬質アルマイトなど、素材や用途に応じた表面処理を検討できます。
【特長・技術ポイント】
〈化成処理は材質と使用環境を基準に選ぶ〉
化成処理は、金属表面に化学的な処理を施す方法です。アルミニウムやマグネシウムなど、材質に応じて適した処理方法が異なるため、素材を確認したうえで選定する必要があります。特に防食性や塗装前処理など、部品の使用目的に応じて処理内容を検討することが重要です。
〈アルマイトはアルミニウム部品の用途に応じて選ぶ〉
アルマイトは、アルミニウム部品の表面処理として広く使用されています。着色や硬質化など、要求される機能によって処理方法を選択します。サンブライトでは、着色アルマイトや硬質アルマイトに加え、潤滑アルマイト、耐熱アルマイト、シュウ酸アルマイトにも対応可能です。
〈耐久性や使用環境を優先して選定する〉
表面処理を選ぶ際は、外観だけでなく、部品が置かれる環境を確認することが重要です。摩耗や温度、腐食などへの対応が求められる場合は、必要な性能に応じて処理方法を検討します。用途に合わない処理を選ぶと、後から仕様変更が必要になる可能性があります。
〈後工程との組み合わせを考慮する〉
表面処理後に塗装や印刷などの工程がある場合は、処理方法との相性を確認する必要があります。サンブライトでは、切削加工から化成処理、塗装までの一貫生産体制を整えています。アルマイトやめっきについても協力メーカーとの連携により対応可能で、部品の製造工程全体を踏まえて表面処理を検討できます。
【活用例】
〈マグネシウム部品の防食を重視する場合〉
マグネシウム部品では、素材の特性を踏まえた表面処理が必要になります。マグネシウム化成処理などを選択肢として、使用環境や後工程に応じた処理方法を検討することが重要です。
〈アルミニウム部品の外観を重視する場合〉
外観や色調が求められるアルミニウム部品では、着色アルマイトが選択肢となります。製品の外観仕様や使用環境を確認し、必要な処理内容を決めることがポイントです。
〈摩耗や表面性能を重視する部品〉
表面の耐久性や機能性が求められる場合は、硬質アルマイトなどを検討します。処理方法を選ぶ際は、部品の接触条件や使用環境、要求される表面性能を整理する必要があります。
【判断軸・導入メリット】
表面処理を選ぶ際は、次の情報を整理しておくと、化成処理とアルマイトのどちらが適しているか検討しやすくなります。
・部品の材質
・使用環境
・必要な防食性
・摩耗や耐久性への要求
・外観や色の指定
・表面処理後の塗装や印刷の有無
・必要な膜厚
・寸法への影響
・試作か量産か
・必要数量と生産頻度
表面処理は、加工後に追加する工程として考えるのではなく、部品設計や加工方法と合わせて検討することが重要です。処理による寸法変化や外観への影響がある場合は、加工前の段階から考慮する必要があります。
サンブライトでは、金属切削加工から化成処理、塗装までの工程を一括して検討できます。材質や使用環境が決まっていても、どの処理方法が適しているか判断しにくい場合は、必要な性能や後工程を整理しながら相談できます。
化成処理とアルマイトの選び方では、材質、使用環境、必要な防食性や耐久性、外観、後工程を総合的に確認することが重要です。アルミニウム部品では着色アルマイトや硬質アルマイトなど、用途に応じた選択肢があります。マグネシウム部品では、素材特性に応じた化成処理を検討する必要があります。
表面処理は、部品の使用環境や要求仕様によって適した方法が変わります。サンブライトでは、金属切削加工から化成処理、塗装までの一貫生産に対応し、アルマイトやめっきについても協力メーカーとの連携により対応可能です。材質、用途、必要性能、数量、後工程の有無を整理することで、表面処理の選定や加工工程全体を具体的に相談できます。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp/
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
