マグネシウムは軽量化に適した材料として、自動車、航空機、精密機械などの部品に使用されています。一方で、切削加工では切りくずや加工環境への配慮が必要になるため、通常の金属加工と同じ設備や管理方法だけでは十分とはいえません。特にマグネシウム合金の加工を外注する場合は、加工実績だけでなく、金属火災を想定した安全設備や専用の加工環境が整っているかを確認することが重要です。この記事では、マグネシウム加工における安全対策の考え方と、加工会社を選ぶ際の確認ポイントを整理します。
【技術・製品概要】
マグネシウム合金は、実用金属の中でも軽量な材料であり、製品の軽量化を検討する際の選択肢となります。一方で、切削加工では加工時に発生する切りくずや設備環境について、材料特性を踏まえた管理が必要になります。
株式会社サンブライトでは、マグネシウム合金の切削加工に対応する専用工場を設けています。加工機ごとに温度センサーで作動する金属火災専用消火設備を備え、マグネシウム加工に適した安全環境を整えています。
【特長・技術ポイント】
〈専用加工環境による安全管理〉
マグネシウム加工では、加工設備や切りくずの取り扱いなどを含め、材料特性に応じた安全管理が重要になります。一般的な金属加工設備をそのまま使用するのではなく、マグネシウム加工を前提とした工場環境を整えることが求められます。加工会社を選ぶ際は、専用設備の有無を確認することが重要です。
〈温度を監視する金属火災専用消火設備〉
サンブライトでは、マグネシウム専用加工工場において、加工機ごとに温度センサーで作動する金属火災専用消火設備を設置しています。加工設備の温度変化を監視し、異常時に対応する設備を備えている点が特徴です。マグネシウム加工では、加工精度だけでなく、設備環境そのものを確認する必要があります。
〈加工条件と切りくず管理の重要性〉
マグネシウム加工の安全対策では、設備だけでなく、加工条件や切りくずの管理も重要になります。加工する形状や加工量に応じて工程を検討し、加工現場全体で材料特性を踏まえた管理を行う必要があります。特に加工を外注する場合は、マグネシウム加工の実績と安全管理体制を合わせて確認することが大切です。
〈加工から表面処理までの工程管理〉
マグネシウム部品は、切削加工後に化成処理や塗装などの表面処理を行う場合があります。サンブライトでは、素材から切削加工、表面処理、塗装までの一貫生産体制を整えています。工程をまとめて管理できることで、加工後の取り扱いや次工程への引き渡しを含めた製造工程を検討しやすくなります。
【活用例】
〈マグネシウム合金の精密部品〉
マグネシウム合金は、軽量化が求められる精密機械や光学機器の部品に使用されています。精密加工では寸法精度が重視されますが、マグネシウム加工では安全設備や加工環境も含めて外注先を選ぶことが重要です。
〈ダイカスト部品の追加工〉
マグネシウムダイカスト部品では、成形後にボスや穴などを切削加工する場合があります。AZ91Dなどのダイカスト材を加工する場合も、部品の形状や加工内容に応じた工程設計と、安全設備を備えた加工環境が必要になります。
〈試作から量産までの加工〉
マグネシウム部品では、試作段階から安全な加工環境を確保することが重要です。サンブライトでは、試作1個から月産1万個程度の量産まで対応可能な生産体制を整えており、数量に応じた加工工程を検討できます。
【判断軸・導入メリット】
マグネシウム加工を外注する際は、加工精度だけでなく、次の安全面を確認することが重要です。
・マグネシウム合金の加工実績
・マグネシウム専用加工工場の有無
・金属火災を想定した消火設備
・加工設備の温度監視体制
・切りくずの管理方法
・試作から量産までの対応範囲
・加工後の化成処理や塗装の対応可否
・加工後の測定体制
・素材から後工程までの管理範囲
マグネシウム加工では、単に「加工できる」という情報だけでは安全性を判断しにくい場合があります。専用設備の内容や、加工環境の管理方法を確認することで、加工を依頼する際の判断材料になります。特に量産部品では、加工数量が増えた場合の設備体制や工程管理まで確認しておくことが重要です。
マグネシウム加工の安全対策では、材料特性を踏まえた専用加工環境、金属火災に対応する消火設備、加工機の温度監視、切りくずを含めた工程管理が重要になります。加工精度や生産能力だけでなく、安全設備の内容まで確認することが加工会社選定のポイントです。
サンブライトでは、マグネシウム専用加工工場を設け、加工機ごとに温度センサーで作動する金属火災専用消火設備を備えています。マグネシウム合金の切削加工に加え、化成処理や塗装などの後工程も含めて製造工程を検討できます。材質、加工形状、数量、使用環境、表面処理の有無などを整理することで、安全対策を含めたマグネシウム加工の進め方を具体的に相談できます。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp/
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
