熱処理・塗装設備
亜鉛メッキ、高周波焼入れ後の加工。無傷のローラー編。
NC旋盤の加工で、仕上げます。
お客様の方で亜鉛メッキ、高周波焼入れを行うため、1度引き渡してから再度、内径Φ22(0.01~0.035)のみを、加工します。(緑ラインの場所)
左側:加工前
右側:加工後
外径Φ41からストレート1.5㎜、そこからΦ51、角部R1を、取っています。全長22㎜。
内径Φ22(0.01~0.0357)ストレート19.3㎜、Φ16.5を、加工してます。
メッキや、焼入れ後の加工もすることも可能です。
お気軽にご相談してください m(_ _)m
by:NC旋盤の歌姫🍀
製品名:レバー用ローラー
素材 :SCM435
ロット:50個
サイズ:Φ51×22
精度 :0.01~0.035(内径)
加工日数:ロット数による
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
