熱処理・塗装設備
納期厳守!作業効率アップで、よりスムーズに!調節弁用レバーの量産加工。
NC旋盤
外径Φ19の先端部R12、全長145㎜。
写真左側の径
Φ11h7(0~-0.018)が27.5㎜から、Φ16e8(-0.032~-0.059)が22.5㎜を加工。
マシニングセンター
厚み10㎜、2面取りのR25加工。
ボール盤
専用治具を使い、Φ6.5の穴あけ加工。
この様な工程で、仕上げています。
3機種(加工機械)を、絶妙なタイミングで引き渡し継ぎの工程に受け渡す事で、
“納期厳守!” “最短納期!” が可能なのです。
これは、対応出来る機械、機種、
そして、“技術” があるから出来ることであり、我々、鈴精機の強みなのです!!
お気軽にご相談してください。
by:NC旋盤の貴公子🍀
製品名:調節用レバー
素材 :S15C
ロット:50~100個
サイズ:Φ19×145
精度 :0~0.018
加工日数:ロット数による
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
