【コネクター端子用金型部品は試作段階で精度が重要】
電子機器や自動車に使用されるコネクター端子は、微細で高精度な形状が求められる部品です。これらの端子を製造するプレス金型では、パンチやダイなどの金型部品の精度が製品品質に直接影響します。
特に試作段階では、端子形状の検証やプレス条件の確認のために金型部品を少量で製作したい場面があります。しかし、一般的な金型部品加工では量産前提の対応が多く、1個単位の製作に対応している加工先が限られることがあります。
また、コネクター端子の金型部品は超硬合金などの硬い材料を使用することが多く、微細形状と高精度公差を両立できる加工技術が必要になります。
【コネクター端子用精密金型部品の製作】
〈試作段階から対応できる金型部品加工〉
コネクター端子用の金型では、パンチやダイなどの部品に微細な形状と高い寸法精度が求められます。特に端子のピッチや形状が細かい場合、金型部品の精度が製品品質を左右します。
有限会社松川製作所では、コネクター端子用の金型部品製作に対応しており、試作段階から少量での製作が可能です。図面をもとにパンチやダイなどの部品を加工し、精密寸法が求められる部品にも対応しています。
【製品概要】
・対応製品:コネクター端子用金型部品(パンチ・ダイ・ストリッパなど)
・対応材質:超硬合金、ハイス鋼、ダイス鋼
・対応サイズ(丸物):φ0.04〜100mm程度
・対応サイズ(角物):1mm角〜100mm角程度
・対応ロット:1個〜100個程度(試作・小ロット対応)
・加工精度:外径/穴径/真円度/同芯度 ±0.002mm以内
・加工技術:プロファイル研削、放電加工、ラッピング仕上げ
【超硬合金の精密加工に対応】
〈微細形状に対応する加工技術〉
コネクター端子用金型部品では、耐摩耗性や寿命の観点から超硬合金が使用されることが多くあります。超硬合金は非常に硬い材料のため、一般的な切削加工では対応が難しい場合があります。
松川製作所では、プロファイル研削と放電加工を組み合わせることで、超硬合金の微細形状加工に対応しています。
・プロファイル研削による高精度形状加工
・放電加工による微細形状や内径形状への対応
・ラッピング仕上げによる表面品質の向上
これらの加工技術により、外径・穴径・真円度・同芯度いずれも±0.002mm以内の精度で仕上げることが可能です。微細な寸法管理が求められるコネクター端子用金型部品でも、精密加工に対応しています。
【試作段階から1個単位で製作】
〈多品種小ロットの金型部品製作〉
コネクター端子の開発では、端子形状の変更や試作を繰り返しながら最適な設計を検討することがあります。そのため、金型部品も少量で製作できる加工体制が重要になります。
松川製作所では、多品種小ロットの部品製作を得意としており、1個からの製作に対応しています。試作段階の部品製作や、試験用の金型部品などにも柔軟に対応することが可能です。
また、図面確認から加工、ラップ仕上げ、刻印、検査まで一貫した工程で対応しており、精密部品でも安定した品質での製作体制を整えています。
【コネクター端子用金型部品の活用例】
〈電子機器・自動車分野での用途〉
コネクター端子用の金型部品は、さまざまな電子機器や自動車部品の製造に使用されています。
・電子機器向けコネクター端子
・自動車向け電装コネクター
・精密電子部品の端子加工
・リードフレーム関連部品
これらの製品では端子形状の精度が重要になるため、金型部品の加工精度と耐久性が重要な要素となります。
コネクター端子用金型部品では、微細形状と高精度公差を両立できる加工技術が重要になります。特に試作段階では、1個単位での製作や短納期での対応が求められることがあります。
超硬合金などの難削材を使用した金型部品では、研削加工や放電加工などの加工技術と、精密測定による品質管理の両方が重要になります。試作段階から対応できる加工先を確保しておくことで、開発や金型製作をスムーズに進めることにつながります。
【お問い合わせ先】
コネクター端子用の超硬パンチ・ダイなど精密金型部品の製作については、図面をもとに製作可否の確認が可能です。試作段階の金型部品製作や少量部品の加工について検討している場合は、ぜひご相談ください。
有限会社松川製作所
〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬1-18-20
TEL:044-588-5354
https://matsukawa-mfg.com/
有限会社 松川製作所 (まつかわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 59902 |
日本 神奈川県 川崎市幸区 |
| 電話番号 | 044-588-5354 | FAX番号 | 044-588-7276 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 31人 | 担当者 | 営業窓口 |
