【金型部品の材料は超硬合金とハイス鋼のどちらを選ぶべきか】
プレス金型や精密部品加工で使用される金型部品では、材料選定が重要な判断要素になります。特にパンチやダイなどの部品では、耐摩耗性や加工精度、寿命などを考慮して材料を選ぶ必要があります。
金型部品の材料として代表的なのが、超硬合金とハイス鋼です。どちらも金型部品に広く使用されている材料ですが、特性や用途には違いがあります。そのため、加工対象や使用条件によって適した材料が変わることがあります。
材料の特性を理解しておくことで、金型の寿命や加工品質を考慮した材料選定につながります。
【超硬合金とは】
〈耐摩耗性に優れた高硬度材料〉
超硬合金は、タングステンカーバイドなどの硬質粒子を結合材で焼結した材料で、非常に高い硬度と耐摩耗性を持つことが特徴です。摩耗しやすい金型部品や高精度部品に使用されることが多くあります。
金型部品では、次のような用途で使用されることがあります。
・高寿命が求められるパンチ
・摩耗の多いダイ部品
・微細形状の精密金型部品
・コネクター端子などの精密プレス金型
特に電子部品や自動車部品などの精密部品加工では、長寿命と高精度を両立できる材料として使用されています。
ただし、超硬合金は非常に硬い材料のため、一般的な切削加工では加工が難しい場合があります。研削加工や放電加工などの加工技術が必要になることが多く、加工難易度が高い材料でもあります。
【ハイス鋼とは】
〈靭性と加工性に優れた工具鋼〉
ハイス鋼は高速度鋼とも呼ばれ、工具材料として広く使用されている鋼材です。耐熱性や靭性に優れており、金型部品でも多く使用されています。
ハイス鋼は超硬合金と比較すると硬度はやや低くなりますが、衝撃に対する強さや加工性に優れているという特長があります。
・衝撃が加わるパンチ部品
・中程度の摩耗環境の金型部品
・比較的大きな部品
・加工性を考慮した金型部品
加工性が比較的良いため、形状加工の自由度が高い材料として使用されることがあります。
【超硬合金とハイス鋼の違い】
〈材料特性と用途の比較〉
金型部品の材料選定では、耐摩耗性・靭性・加工難易度などの違いを理解することが重要です。
[超硬合金]
・耐摩耗性が高く長寿命
・非常に硬い材料
・精密金型部品や摩耗の多い部品に適する
・加工難易度が高い
[ハイス鋼]
・靭性が高く衝撃に強い
・加工性が比較的良い
・衝撃荷重のある部品に適する
・比較的大きな部品にも対応しやすい
このように、それぞれの材料には異なる特性があります。金型部品の用途や使用条件によって、適した材料を選定することが重要になります。
【超硬合金・ハイス鋼の金型部品加工】
〈難削材にも対応する加工技術〉
超硬合金やハイス鋼の金型部品では、材料特性に応じた加工技術が必要になります。特に超硬合金では、通常の切削加工だけでは対応できない形状や精度要求がある場合があります。
松川製作所では、プロファイル研削や放電加工などの加工技術を組み合わせることで、超硬合金やハイス鋼の金型部品加工に対応しています。複雑形状の金型部品や微細形状の部品でも、研削加工を中心とした加工工程で精密加工を行います。
また、加工後のラッピング仕上げや測定工程を含めた工程管理により、外径・穴径・真円度・同芯度いずれも±0.002mm以内の精度に対応しています。
【材料選定で迷う場面】
〈用途に応じた材料の検討〉
金型部品の材料選定では、次のような点を考慮することが重要です。
・摩耗の程度
・衝撃荷重の有無
・必要な寿命
・加工形状やサイズ
耐摩耗性を優先する場合は超硬合金、衝撃や靭性を重視する場合はハイス鋼が選ばれることが多くあります。用途によって適した材料が異なるため、部品仕様に合わせた検討が必要になります。
金型部品の材料として使用される超硬合金とハイス鋼は、それぞれ異なる特性を持っています。耐摩耗性や寿命を重視する場合には超硬合金、靭性や加工性を重視する場合にはハイス鋼が選ばれることがあります。
金型部品の用途や使用条件によって適した材料は変わるため、材料特性を理解した上で選定することが重要になります。
【お問い合わせ先】
超硬合金やハイス鋼の金型部品加工については、図面や用途に応じて加工可否の確認が可能です。金型部品の材料選定や加工について検討している場合は、ぜひご相談ください。
有限会社松川製作所
〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬1-18-20
TEL:044-588-5354
https://matsukawa-mfg.com/
有限会社 松川製作所 (まつかわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 59902 |
日本 神奈川県 川崎市幸区 |
| 電話番号 | 044-588-5354 | FAX番号 | 044-588-7276 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 31人 | 担当者 | 営業窓口 |
