【金型部品の外注先選びで判断に迷う場面】
プレス金型や精密金型の製作では、パンチやダイなどの部品加工を外注する場面が多くあります。特に精密部品では、加工精度や材料対応力によって金型の品質や寿命が大きく左右されるため、外注先の選定は重要な判断になります。
しかし実際には、図面通りに加工できるのか、超硬合金などの難削材に対応できるのか、小ロットでも依頼できるのかなど、確認すべきポイントが多く判断に迷うことがあります。
金型部品の外注先を選ぶ際には、いくつかの技術的な確認ポイントを整理しておくことで、加工品質や対応力を見極めやすくなります。
【精密金型部品の外注加工とは】
〈専門加工会社に依頼する理由〉
金型部品は一般的な機械加工部品とは異なり、非常に高い寸法精度や形状精度が求められることがあります。さらに、超硬合金やハイス鋼などの硬い材料を使用することも多く、通常の切削加工では対応が難しい場合があります。
そのため、精密金型部品では研削加工や放電加工などの専門技術を持つ加工会社に外注するケースが多く見られます。特に複雑形状や微細形状を持つ部品では、加工設備や技術力の違いが品質に影響することがあります。
【製品概要】
・対応製品:プレス金型部品(パンチ・ダイ・ストリッパなど)
・対応材質:超硬合金、ハイス鋼、ダイス鋼
・対応形状:丸物、角物、異形形状の金型部品
・対応ロット:1個〜100個程度(小ロット対応)
・加工精度:外径/穴径/真円度/同芯度 ±0.002mm以内
・加工技術:プロファイル研削、放電加工、ラッピング仕上げ
【金型部品の外注先を選ぶ際の確認ポイント】
〈加工品質を左右する判断軸〉
精密金型部品の外注先を検討する際には、次のようなポイントを確認することが重要になります。
・加工精度
どの程度の寸法公差に対応できるかを確認します。精密金型部品ではミクロン単位の精度が求められる場合があります。
・材料対応力
超硬合金やハイス鋼などの難削材に対応できるかを確認します。材料によって必要な加工方法が変わるため、実績のある加工先を選ぶことが重要です。
・検査体制
測定機や検査工程が整っているかも重要なポイントです。恒温環境での測定や精密測定機による検査体制があると、品質管理の信頼性が高まります。
・ロット対応
試作や補修部品では、1個から数個程度の小ロット加工が必要になることがあります。小ロットでも柔軟に対応できる体制があるかを確認します。
・複雑形状への対応
金型部品では、異形形状や微細形状が求められることがあります。プロファイル研削や放電加工などの加工技術に対応しているかが重要になります。
【難削材の金型部品加工に必要な技術】
〈研削加工と放電加工の組み合わせ〉
金型部品では、耐摩耗性や耐久性の観点から超硬合金などの硬い材料が使用されることがあります。これらの材料は非常に硬いため、一般的な切削加工だけでは対応できない形状もあります。
そのため、精密金型部品では次のような加工技術が活用されます。
・プロファイル研削による精密形状加工
・放電加工による複雑形状や微細形状への対応
・ラッピングによる高精度仕上げ
これらの加工技術を組み合わせることで、複雑形状の金型部品や難削材の部品でも高精度な加工が可能になります。
【小ロットの金型部品加工にも対応】
〈試作や補修部品で求められる対応力〉
金型部品では、量産部品だけでなく試作部品や交換部品など、少量での製作が必要になることがあります。特に金型の保守や試作段階では、1個から数個の部品製作が必要になるケースもあります。
松川製作所では、多品種小ロットの金型部品製作に対応しており、1個からの部品加工が可能です。図面確認から加工、仕上げ、検査まで一貫した工程で対応することで、精密金型部品の製作体制を整えています。
また、超硬合金やハイス鋼などの難削材にも対応しており、複雑形状の金型部品加工にも対応しています。
精密金型部品の外注先を選ぶ際には、加工精度、材料対応力、検査体制、小ロット対応、複雑形状への対応など、いくつかのポイントを確認することが重要になります。
特に超硬合金などの難削材を使用する金型部品では、研削加工や放電加工などの専門技術と精密測定による品質管理の両方が重要になります。
金型部品の外注加工では、こうした技術や体制を持つ加工先を選定することで、安定した品質の部品製作につながります。
【お問い合わせ先】
精密金型部品の外注加工については、図面をもとに加工可否の確認が可能です。超硬合金などの難削材の加工や小ロットの金型部品製作を検討している場合は、ぜひご相談ください。
有限会社松川製作所
〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬1-18-20
TEL:044-588-5354
https://matsukawa-mfg.com/
有限会社 松川製作所 (まつかわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 59902 |
日本 神奈川県 川崎市幸区 |
| 電話番号 | 044-588-5354 | FAX番号 | 044-588-7276 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 31人 | 担当者 | 営業窓口 |
