鉄道
BC3は、銅合金の中でも**自己潤滑性に優れた「鉛青銅」**の一種で、主に摺動部や軸受などで使用される素材です。JIS規格で「BC3」と表記されます。
この記事では、BC3の基本特性や代表的な用途、加工上のポイントについて、まとめています!
BC3は、銅(Cu)をベースに錫(Sn)、鉛(Pb)、亜鉛(Zn)などを加えた鋳物用の銅合金です。
鉛を含むことで、潤滑性や加工性が高く、耐摩耗性にも優れる特長があります。
以下に特徴や使用用途の例をまとめます!
・すべり性が良い(自己潤滑性)
潤滑油がなくても比較的滑りやすく、焼き付きに強い素材です。
・耐摩耗性が高い
動作による摩耗に強く、軸受やスライド部品などに適しています。
・鋳造性が良い
複雑な形状も鋳造で製作しやすく、量産にも対応しやすい合金です。
・切削性が良い
鉛の作用により、加工性も比較的良好です。
BC3は以下のような部品で用いられることがあります。
・機械の軸受(ベアリング)
・ブッシュ類やスリーブなどの摺動部材
・ポンプ部品や回転部の支持構造材
・建機・産業機械・鉄道機器の摺動部品
BC3は鋳物材のため、加工時には以下の点に注意が必要です。
・巣(空洞)や鋳肌の粗さがある場合があるため、深穴や精密加工は慎重に進める必要があります。
・鉛を含むため溶接は困難で、熱によるヒューム対策も重要です。
・加工性は良いものの、形状や精度要求が高い場合は工程管理が必要です。
BC3は、すべり性と耐久性に優れた鉛青銅合金です。軸受やブッシュなど摺動部に多く使用され、加工性にも優れる素材ですが、用途や加工条件に応じた選定が重要になります。
◆板金加工 有限会社早野研工◆
3次元データから、金型やZAS型構想〜設計製作 及び試作対応致します。
社内にて、3次元CAD マシニング加工 油圧プレス加工、3次元レーザー加工が、可能ですので、柔軟に対応いたします。
① 3次元データからの自動車プレス部品加工を得意としております。
② 大手建機メーカー様向け多品種少量 量産加工が得意
③ NCT、レーザー、NCブレーキを中心にした薄板板金加工を得意として
おります。
④ スチール家具、オフィス製品のパネルや、扉ユニット、小中ロット製品に対応します
■機械加工/治具製作
x2000×y1000×z500の門型マシニングセンタや、
ワイヤーカットを駆使し、試作金型の加工や各種治工具の設計製作も対応致します。
板金製品への追加工や、板金加工では
難しい形状品の工法転換など、
「板金加工+α」の対応で、お客様に付加価値を提供致します。
■対応素材
酸洗SPHC ・磨きSPCC 板厚0.5~6.0mm
一般構造用圧延鋼板 SS400(SS41) 板厚2.3~12.0/19.0/25.0 各種FB
構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051)・S45C、S50C、
合金工具鋼鋼材、ダイス鋼 SKD3,SKD61,SKD11,SKS3,
ステンレス /SUS303 /SUS304 /SUS316 / SUS430/ SUS410 刃物用クラッド鋼板
純アルミ A1050(純度99.5%) A1100 (純度99%) A1070(純度99.7%)
アルミ合金 A2017(Cu含:ジュラルミン) A5005P A5052P(Mg含) A6063(Mg:Si含)
アルマイト鋼板 A1100 B2アルマイト
無酸素銅 /C1020 真鍮 /C2801
各種メッキ鋼板 ZAM、SPGZL,SGCC、SECC、ボンデ、カラー鋼板
電磁鋼板 / オリエント鋼板35G155・23P90 / ハイライト鋼板35A360・50A400
■各種表面処理対応
各種メッキ: Ep-Fe/Zn 5/CM2(三価クロメート) / Zn/CM1(ユニクロ)
硬質クロームメッキ、装飾クロームメッキ、金メッキ、ニッケルメッキ
黒カチオン電着塗装・粉体塗装・メラミン塗装・ テフロン加工
塩浴窒化処理/ 浸炭窒化処理/ 焼き入れ焼き戻し /
★関連リンク★
<アクセス>
お問い合わせ:https://hayanokenko.co.jp/contact/
有限会社 早野研工 (はやのけんこう) |
エミダス会員番号 | 5681 |
日本 岐阜県 大垣市 |
