「図面はあるが、このまま依頼してよいのか分からない」
「成形できる会社を探しているが、どこへ相談すればよいか迷っている」
「見積依頼をしたいが、何を伝えればよいのか整理できていない」
ゴム金型を依頼する前には、このような悩みが出てくることがあります。
図面があっても、「この形状で成形できるか」は形状だけでは決まりません。材質、脱型方法、ゲート位置、数量、使用環境によって、金型構造は変わります。
図面上では成立していても、実際に成形すると取り出しに無理が出ることがあります。寸法が安定しない、量産で不良が増えるケースもあります。ゴム金型では、「図面があるから作れる」と判断しないことが大切です。前提条件まで整理しておくと、後からの手戻りを減らしやすくなります。
特殊形状や量産前提になると、依頼先選びで迷うケースがあります。この記事では、ゴム金型を依頼する前に図面段階で確認したいことと、相談時に整理しておきたい内容を紹介します。
【技術・製品概要】
ゴム金型では、図面があっても「成形できるか」を確認したいケースがあります。図面上では成立していても、材質特性や脱型方法によって成形が難しくなることがあります。
ゴム金型を外注する際は、「成形できるか」だけで判断しないことが大切です。量産でも安定して作れるかまで見ておきたいところです。形状によっては、ゲート位置、抜き方向、分割構造まで確認が必要になることがあります。
ゴム金型の図面段階で条件を整理しておくと、後から金型構造を見直すリスクを減らしやすくなります。
【特長・技術ポイント】
〈材質によって成形条件が変わる〉
ゴム製品では、材質によって流れ方、硬さ、収縮の出方が変わります。同じ図面でも、使用環境によって適した材質が変わることがあります。
材質が決まっていない場合でも、使用環境や求める性能が分かると方向性を整理しやすくなります。耐熱、耐油、柔軟性など、何を優先したいかを見ておきたいところです。
〈脱型方法で成立性が変わる〉
図面上では問題なさそうでも、金型から取り出す段階で課題が出ることがあります。アンダーカット、深い溝、複雑形状では、抜き方向や脱型方法を整理しておきたい部分です。
ゴム金型では、「成形できるか」だけで判断しないことが大切です。無理なく取り出せるかまで見ておくと、後からの手戻りを減らしやすくなります。
〈ゲート位置で品質が変わる〉
ゴム成形では、材料を流し込む位置によって品質へ影響が出ることがあります。形状によっては、ゲート位置の違いで寸法安定や外観に差が出るケースがあります。
ゴム金型の図面段階で製品形状を見ながら、どの位置が適しているか整理しておくと、量産時の不良リスクを減らしやすくなります。
〈数量によって金型構造が変わる〉
少量試作と量産では、ゴム金型の考え方が変わることがあります。必要数量によって、成形方法や型構造が変わるケースもあります。
数量が決まっていない場合でも、「まず試作をしたい」「量産も考えている」といった方向性があると相談を進めやすくなります。
【活用例】
〈図面はあるが成形できるか分からない場合〉
ゴム金型の図面段階では成立していても、実際に成形すると課題が出ることがあります。脱型方法、抜き方向、材質特性によって成立性が変わるためです。
図面段階で整理しておくと、「成形できるか」「設計変更が必要か」を判断しやすくなります。
〈依頼先が見つからない場合〉
特殊形状や複雑形状では、依頼先が見つからず困ることがあります。見積は出ても、図面の成立性まで見てもらえないケースも少なくありません。
図面段階で前提条件まで整理しておくと、依頼先を選びやすくなります。
〈量産前提で検討している場合〉
試作では成立していても、量産時に寸法差や取り出しの課題が出ることがあります。量産を考えている場合は、図面段階で条件整理を進めておきたいところです。
抜き方向、ゲート位置、数量条件まで見ておくと、後からの手戻りを減らしやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
ゴム金型を依頼する前には、次の内容を整理しておくと相談が進めやすくなります。
〈図面段階で確認したいこと〉
・製品図面
・使用環境
・希望材質、または未定であること
・抜き方向
・脱型方法
・ゲート位置
・必要数量
・試作か量産か
・寸法要求
・現在決まっていない内容
〈相談時に確認したいケース〉
・図面はあるが成形できるか分からない
・依頼先が見つからない
・特殊形状を含む
・量産前提で検討している
・材質が決まっていない
・図面段階で相談したい
こうした内容を整理しておくと、「この図面で成形できるか」「どこへ依頼するべきか」を判断しやすくなります。
【よくある相談内容】
〈こんな相談があります〉
・図面だけでゴム金型を依頼できるか
・成形できるか見てほしい
・材質が未定でも相談できるか
・量産前提で問題がないか確認したい
・特殊形状でも対応できるか
・図面はあるが成形できる会社が見つからない
・図面段階で相談したい
ゴム金型の依頼では、図面だけで判断しないことが大切です。材質、脱型方法、ゲート位置、数量条件によって、成形性や量産性が変わることがあります。
ゴム金型を外注する際は、形状だけで判断しないことが大切です。前提条件まで整理して進めると、「成形できるか」「量産前提で問題がないか」を確認しやすくなります。
「図面はあるが成形できる会社が見つからない」「どこへ依頼すればよいか迷っている」「図面段階で判断したい」と困っている場合は、前提条件も含めて相談可能です。
【お問い合わせ先】
有限会社井本精機
〒468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南3-815
TEL:052-801-5519
FAX:052-801-5919
URL:https://imotoseiki.com/
有限会社 井本精機 (いもとせいき) |
エミダス会員番号 | 5581 |
日本 愛知県 名古屋市天白区 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 井本 裕文 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 文房具雑貨 | ||
