「試作では問題なかったが、量産でも安定するのか不安がある」
「この形状で不良を増やさずに生産できるのか判断できない」
「ゴム製品の設計は進んでいるが、量産前提で問題がないか見ておきたい」
ゴム成形では、このような悩みが出てくることがあります。
試作では問題なくても、量産に入ると課題が出ることがあります。離型しにくい、寸法が安定しない、取り出し時に変形するといった内容です。少量試作では気にならなかった部分が、数量が増える中で不良につながるケースもあります。
図面上では成立していても、量産で不良が増える形状もあります。ゴム成形では、「形を作れるか」だけで判断しないことが大切です。離型性、肉厚差、抜き方向、温度条件、金型構造まで見ながら、安定生産できるか確認しておきたいところです。
この記事では、ゴム成形で量産しやすい形状の考え方と、図面段階で確認したいポイントを紹介します。
【技術・製品概要】
ゴム成形の量産では、製品形状、肉厚、抜き方向、材料特性、金型構造が安定生産へ影響します。試作では成立していても、量産に入ると不良が増えるケースは少なくありません。
ゴム金型設計では、「形を作れるか」だけでなく、同じ品質で繰り返し成形できるかを見ておきたいところです。離型しにくい形状、寸法が安定しにくい構造、温度差の影響を受けやすい部分は、量産時の課題になりやすくなります。
ゴム製品設計の段階で量産性を確認しておくと、後から金型構造を大きく見直すリスクを減らしやすくなります。
【特長・技術ポイント】
〈離型しやすい形状か確認する〉
量産では、毎回安定して製品を取り出せることが重要です。アンダーカット、深い溝、複雑形状を含む製品では、取り出し時に変形や寸法差が出るケースがあります。
図面段階では、金型から無理なく抜けるかを確認しておきたいところです。抜き方向や脱型方法まで見ておくと、後からの手戻りを減らしやすくなります。
〈肉厚差と寸法安定を見る〉
ゴム製品では、肉厚差によって収縮差が出ることがあります。厚みが急に変わる部分や、局所的に厚い部分では、量産時に寸法バラつきが出やすくなります。
試作では問題なくても、量産で不良率が上がるケースがあります。寸法要求が厳しい箇所や変形しやすい部分は、図面段階で整理しておきたい部分です。
〈温度条件の影響を考える〉
ゴム成形では、温度条件によって仕上がりが変わるケースがあります。形状によって熱のかかり方に差が出ると、硬化状態や寸法安定へ影響することがあります。
薄肉と厚肉が混在する形状では、量産時にばらつきが出ることがあります。安定生産を考える場合は、温度条件も含めて金型構造を見ておきたいところです。
〈量産前提で金型構造を見る〉
量産では、成形できるだけでは足りません。毎回同じ条件で取り出せるか、寸法が揃うか、不良率を抑えられるかまで見ておく必要があります。
抜き方向、分割構造、脱型時の負荷を整理しておくと、量産時のトラブルを減らしやすくなります。安定生産を前提にする場合は、金型構造まで含めて確認しておきたいところです。
【活用例】
〈試作では問題なかった場合〉
試作では成立していても、量産時に不良が増えることがあります。成形回数が増える中で、離型時の負荷や温度差の影響が表れやすくなるためです。
量産前に形状成立性を確認しておくと、後から金型構造を修正するリスクを減らしやすくなります。ゴム製品設計の段階で量産性まで見ておくことが大切です。
〈複雑形状のゴム製品を検討している場合〉
複雑形状では、脱型性や寸法安定が課題になることがあります。形を作れても、量産で安定しないケースがあります。
抜き方向や肉厚差を整理しながら、量産前提でゴム金型設計を考えておくと、安定生産につながりやすくなります。
〈量産前提で依頼先を探している場合〉
量産を前提にゴム成形メーカーを探す場合は、「作れるか」だけで判断しないことが大切です。「安定して生産できるか」まで確認したいところです。
図面段階で量産性まで見ておくと、後工程でのトラブルを減らしやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
ゴム成形の量産性を確認する際は、次の内容を整理しておくと相談が進めやすくなります。
〈量産時に確認したいケース〉
・試作では問題なかった
・量産時の不良率が不安
・複雑形状を含む
・アンダーカットがある
・肉厚差が大きい
・寸法要求が厳しい
・安定生産を前提に検討したい
〈図面段階で確認したいこと〉
・抜き方向
・離型方法
・肉厚差
・寸法要求
・温度条件の影響
・分割構造
・必要数量
・試作か量産か
・使用環境
こうした内容を整理しておくと、「量産できる形状か」「ゴム金型設計をどこまで見直すべきか」を確認しやすくなります。
【よくある相談内容】
〈こんな相談があります〉
・試作では問題ないが量産が不安
・この形状で安定生産できるか知りたい
・量産時に不良が増えそうで不安
・離型性に問題がないか見てほしい
・試作はできたが量産できるか見てほしい
・量産前提でゴム金型を検討したい
・図面段階で量産性を相談したい
ゴム成形では、試作で問題なくても、量産時に離型性、寸法安定、温度条件の影響が課題になることがあります。複雑形状や肉厚差が大きい製品では、「作れるか」だけで判断しないことが大切です。
量産を前提にする場合は、抜き方向、脱型方法、肉厚差、温度条件まで整理しておくと、後からの構造見直しを減らしやすくなります。ゴム製品設計やゴム金型設計の段階で確認しておくことで、安定生産につなげやすくなります。
「試作では問題なかったが量産が不安」「この形状で安定生産できるか判断したい」「量産前提でゴム金型設計を見直したい」と迷っている場合は、図面を見ながら相談可能です。
【お問い合わせ先】
有限会社井本精機
〒468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南3-815
TEL:052-801-5519
FAX:052-801-5919
URL:https://imotoseiki.com/
有限会社 井本精機 (いもとせいき) |
エミダス会員番号 | 5581 |
日本 愛知県 名古屋市天白区 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 井本 裕文 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 文房具雑貨 | ||
