「アンダーカットを含む形状だが、ゴム成形で対応できるのか判断できない」
「図面上は成立しているが、金型から無理なく抜けるのか確認したい」
「試作だけでなく、量産時の破れや変形まで考えておきたい」
アンダーカット形状を含むゴム製品では、このような悩みが出てくることがあります。
図面上では成立していても、実際に成形すると抜けないケースがあります。無理に抜くと、製品破れや変形につながります。試作では形になっても、量産で寸法差や不良が出ることも少なくありません。
ゴム成形では、「作れるか」だけで見ないことが大切です。アンダーカット形状では、抜き方向、材料の柔らかさ、肉厚、脱型時の負荷まで見ておきたい部分です。
この記事では、アンダーカット形状のゴム成形で確認したい脱型条件と、図面段階で整理しておきたい内容を紹介します。
【技術・製品概要】
アンダーカット形状のゴム成形では、製品形状だけでなく、脱型方法が成形可否に大きく関わります。図面上では成立していても、抜き方向次第で量産が難しくなることがあります。材料の柔らかさや変形量も見ておきたい部分です。
形状によっては、ゴム成形でも脱型できないケースがあります。アンダーカットを含むゴム金型では、図面段階で脱型条件を整理しておきたいところです。無理な脱型は、製品破れ、変形、寸法差、量産時の不良につながります。
特殊形状のゴム金型では、脱型方法まで含めた設計が必要になることがあります。抜き方向や分割構造を早めに整理しておくと、後から構造変更が必要になるリスクを減らしやすくなります。
【特長・技術ポイント】
〈抜き方向を確認する〉
アンダーカット形状では、どの方向へ抜くかが重要です。図面上では成立していても、抜き方向によっては金型から取り出しにくくなることがあります。
深いアンダーカットや複雑形状では、無理に抜くと製品が破れるケースがあります。ゴム金型を考える際は、抜き方向を早めに整理しておきたいところです。
〈ゴムの変形量を見る〉
ゴムは変形しやすい材料です。浅いアンダーカットであれば、材料の変形を利用して脱型できる場合があります。
一方で、形状によっては変形だけでは対応が難しいことがあります。材料特性、肉厚、アンダーカットの深さを合わせて見ると、脱型可否を判断しやすくなります。
〈脱型方法で金型構造が変わる〉
アンダーカットを含む製品では、脱型方法によって金型構造が変わります。分割構造、コアの抜き方、必要に応じたスライド構造など、形状に合わせた検討が必要です。
成形できるかだけでなく、量産でも無理なく抜けるかを確認したいところです。脱型方法を後から考えると、金型構造の見直しが大きくなる場合があります。
〈量産時の破れや変形を確認する〉
試作では問題なくても、量産で破れや変形が出るケースがあります。脱型回数が増える中で、製品破れ、変形、寸法差が出ることがあります。
量産前提の場合は、脱型時の負荷を早めに整理しておきたい部分です。取り出し作業に無理がないかを見ておくと、後工程の不良を減らしやすくなります。
【活用例】
〈ジャバラ形状を含む場合〉
ジャバラ形状では、深い谷部や細かな凹凸によって脱型性が変わります。形状によっては、取り出し時に変形しやすくなるケースがあります。
図面段階で抜き方向、肉厚、谷部の深さを見ておくと、成形可否を判断しやすくなります。
〈ブーツ形状を検討している場合〉
ブーツ形状では、広がりや深さによって脱型条件が変わります。形を作れても、量産で安定しないケースがあります。
抜き方向や材料特性を整理しておくと、量産前提で検討しやすくなります。
〈ホース形状で依頼先を探している場合〉
ホース形状や特殊形状では、依頼先が見つからず困ることがあります。見積は取れても、脱型方法まで整理されないケースも少なくありません。
図面段階で前提条件まで相談できると、脱型条件や金型構造を判断しやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
アンダーカット形状のゴム成形では、次の内容を整理しておくと相談が進めやすくなります。
〈図面段階で確認したいこと〉
・アンダーカットの深さ
・抜き方向
・肉厚差
・製品の柔らかさ
・使用材質
・必要数量
・試作か量産か
・寸法要求
・使用環境
・脱型時に変形しやすい箇所
〈相談時に確認したいケース〉
・この形状で脱型できるか分からない
・製品が破れないか不安
・アンダーカットを含む
・特殊形状で依頼先が見つからない
・量産前提で検討している
・図面段階で相談したい
これらを整理しておくと、「成形できるか」「量産でも安定して脱型できるか」を確認しやすくなります。
【よくある相談内容】
〈こんな相談があります〉
・アンダーカットがあるがゴム成形で対応できるか
・この形状で脱型できるか見てほしい
・製品が破れないか確認したい
・ジャバラやブーツ形状でも対応できるか
・他社で難しいと言われた形状でも相談できるか
・特殊形状のゴム金型を相談したい
・図面段階で成形可否を見てほしい
アンダーカット形状のゴム成形では、「作れるか」だけで見ないことが大切です。図面上では成立していても、脱型方法によって量産性が変わることがあります。
ジャバラ、ブーツ、ホースなどの特殊形状では、抜き方向、肉厚、材料特性、脱型時の負荷まで整理しておきたい部分です。図面段階で確認しておくと、後からの構造変更や量産トラブルを減らしやすくなります。
特殊形状で判断に迷う場合や、製品破れ・変形が不安な場合は、図面段階から相談可能です。
【お問い合わせ先】
有限会社井本精機
〒468-0053 愛知県名古屋市天白区植田南3-815
TEL:052-801-5519
FAX:052-801-5919
URL:https://imotoseiki.com/
有限会社 井本精機 (いもとせいき) |
エミダス会員番号 | 5581 |
日本 愛知県 名古屋市天白区 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 井本 裕文 |
| 産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 文房具雑貨 | ||
